可編程時鐘控制器(Programmable Time Controller,PTC),也稱可編程時控器、可編程時控開關(guān),是一種用數(shù)字電路技術(shù)實現(xiàn)時、分、秒計時的裝置,與機械式時鐘相比具有更高的準確性和直觀性,且無機械裝置,具有更更長的使用壽命,因此得到了廣泛的使用。 可編程時鐘控制器屬自動控制領(lǐng)域的電器件,主要用于在多段時間周期內(nèi)控制多個電路的開啟或關(guān)閉,即具有多周期設(shè)置和多觸點輸出。該類產(chǎn)品工業(yè)與民用兼顧,智能化程度高且操作簡便。
可編程時鐘控制器從原理上講是一種典型的數(shù)字電路,其中包括了組合邏輯電路和時序電路。因此,設(shè)計與制做數(shù)字鐘就是為了了解數(shù)字鐘的原理,從而學會制作數(shù)字鐘.而且通過數(shù)字鐘的制作進一步的了解在制作中用到的各種中小規(guī)模集成電路的作用及實用方法.且由于數(shù)字鐘包括組合邏輯電路和時序電路.通過它可以進一步學習與掌握各種組合邏輯電路與時序電路的原理與使用方法.
目錄
一、任務(wù)與要求 二、設(shè)計方案 三、可編程時鐘控制信號的設(shè)計 1、單元電路設(shè)計 (1)時基電路 (2)時間計數(shù)器電路 (3)譯碼、驅(qū)動及顯示電路 (4)校時電路 (5)整點報時電路 (6)可編程順序控制器 2、整機電路 3、安裝調(diào)試 四、元器件清單 五、設(shè)計方案總結(jié) 六、心得體會 七、參考文獻
一、任務(wù)與要求 數(shù)字時鐘的出現(xiàn)打破了人們對時鐘的傳統(tǒng)概念,因為數(shù)字時鐘不僅可以通過數(shù)字直觀地顯示日歷時間,用音箱、音樂及漢語語音等聲音報時;還可以定時發(fā)出各種聲、光、電信號,已啟動各種設(shè)備實現(xiàn)實時控制、時間順序控制。如作息時間自動打鈴、家電設(shè)備自動定時啟閉、生產(chǎn)過程順序控制等等,用途很廣。本題要求:
1. 設(shè)計一個具有時、分、秒計時,6位數(shù)字顯示的時鐘電路; 2.具有快速校時功能; 3.具有整點音響自動報時; 4.以時鐘電路為基礎(chǔ),設(shè)計一個工業(yè)順序控制器,用LED發(fā)光二極管的兩與滅模擬執(zhí)行機構(gòu)的動作,實現(xiàn)要求的工藝過程 5.用EWB或Multism對單元電路進行仿真,打印仿真原理圖與仿真結(jié)果。 6.用EWB或Multism畫出系統(tǒng)電原理圖,并在繪圖儀上用A3紙繪出。 二、設(shè)計方案 (一)、設(shè)計方案分析
1.分析設(shè)計要求,構(gòu)思總體方案 從題目克制該課題的任務(wù)主要有三個方面。其一是設(shè)計一個能以數(shù)字直接先試試的時鐘電路,該電路要有能夠快速校時的功能;其二是用時鐘信號作為基礎(chǔ)設(shè)計一個整點報時的電路;其三是用時鐘信號實現(xiàn)一個工業(yè)過程的時間順序控制?梢姡n題屬于控制類題目,但并無外部輸入信號,而是由時鐘自動產(chǎn)生動作信號。整個系統(tǒng)可分成三部分,即時鐘電路、整點報時電路、順序控制器電路,而時鐘電路在起控制和主導作用。
2.時鐘電路的構(gòu)成方案 (1)選用中、小規(guī)模集成芯片設(shè)計; - 選用單片時鐘集成電路構(gòu)成;
- 選擇大規(guī)模時鐘集成芯片作為時鐘電路
3.時間順序控制器 這部分電路都是以時間代碼為輸入信號,經(jīng)譯碼后產(chǎn)生定時控制信號去推動控制設(shè)備工作。譯碼器完成有代碼到控制信號的變換,這里的代碼即時鐘信號代碼,控制信號是驅(qū)動控制設(shè)備的信號。實現(xiàn)的電路形式是多種多樣的。 (1)利用集成門電路進行設(shè)計; (2)選用合適的現(xiàn)成譯碼器; (3)用GAL芯片進行編程,實現(xiàn)譯碼; (4)用存儲器完成譯碼的功能。 怎樣用存儲器完成譯碼功能?可用時鐘電路輸出的時鐘代碼作為存儲器的地址信號,存儲器中存放的數(shù)據(jù)作為外設(shè)工作的控制信號。當時鐘運行到需要外設(shè)動作的某一時刻,是存儲器的地址信號及讀信號有效,讀出存儲器中相應(yīng)的數(shù)據(jù)信號,每個數(shù)據(jù)位控制一個外設(shè),若某位數(shù)據(jù)有效,則相應(yīng)的外設(shè)即可啟動。這種方法簡便,時間容易修改。存儲器可用RAM、EPROM及EEPROM。
外設(shè)的形式多種多樣,要求的驅(qū)動功率各不相同,因而在譯碼輸出與外設(shè)之間必須設(shè)置適當?shù)墓Ψ烹娐罚蕴峁┩庠O(shè)工作的驅(qū)動電流與電壓。應(yīng)按照所選的具體執(zhí)行機構(gòu)選定功放電路。
(二)、確定總體方案
依據(jù)上述分析,實現(xiàn)題目要求的電路方案有多種選擇,須要根據(jù)各人的條件、要求和其他具體情況權(quán)衡利弊,確定其中的一種。這里選擇兩種不同方案作具體電路設(shè)計。
設(shè)計方案一采用的是大規(guī)模時鐘集成芯片LM8361作時鐘電路,用存儲器RAM6264作譯碼器,設(shè)計工藝流程控制電路。其系統(tǒng)框圖如下圖所示:
圖3-2-1 大規(guī)模順序控制器框圖
2.設(shè)計方案二 設(shè)計方案二采用的是用中小規(guī)模門電路構(gòu)成的時鐘電路,采用的是555定時器作為時基電路,發(fā)出1HZ的脈沖作為秒的輸入脈沖,用74LS192設(shè)計24、60進制的計數(shù)器,用72LS248作為譯碼器,使用7段數(shù)碼管來顯示時間,利用門電路構(gòu)建快速校時電路,用RAM62256存儲器作譯碼器設(shè)計可編程時間順序控制器。系統(tǒng)框圖如圖3-2-2所示。
輸入數(shù)據(jù)
圖3-2-2 鐘控順序控制器框圖
3.最終方案的選擇 作為課程設(shè)計的方案,應(yīng)該具有設(shè)計成本較低,可操作性強,與課程學習有較為緊密的聯(lián)系等優(yōu)點。由于大規(guī)模集成芯片價格較為昂貴,且可操作性較差,在實際學習中用到的機會比較少,所以方案一不適合作為本次課程設(shè)計的方案,而方案二采用的是小規(guī)模集成芯片和門電路作為電路設(shè)計的基礎(chǔ),具有較強的可操作性,且價格較為低廉,而所使用的芯片,門電路都是在學習中使用較為頻繁的部分,所以本次課程設(shè)計采用的是方案二,利用中西規(guī)模門電路構(gòu)成時鐘電路,用RAM62256存儲器作為譯碼器設(shè)計可編程順序控制器。
三、可編程時鐘控制信號的設(shè)計 1、單元電路設(shè)計 (1) 時基電路 時基電路產(chǎn)生矩形波時間基準信號,是計時準確度的基礎(chǔ)。矩形波產(chǎn)生器電路形式很多,這里選用555定時器構(gòu)成的多謝振蕩器,如圖3-2-9所示,其輸出頻率f≈1.43∕(R1+2R2)C 。 圖3-2-9 555定時器組成的時基電路
555定時器成本低,性能可靠,只需要外接幾個電阻、電容,就可以實現(xiàn)多諧振蕩器、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及施密特觸發(fā)器等脈沖產(chǎn)生與變換電路。它也常作為定時器廣泛應(yīng)用于儀器儀表、家用電器、電子測量及自動控制等方面。555 定時器的內(nèi)部電路框圖如圖 2.9.1。它內(nèi)部包括兩個電壓比較器,三個等值串聯(lián)電阻,一個 RS 觸發(fā)器,一個放電管 T 及功率輸出級。它提供兩個基準電壓VCC /3 和 2VCC /3 555 定時器的功能主要由兩個比較器決定。兩個比較器的輸出電壓控制 RS 觸發(fā)器和放電管的狀態(tài)。在電源與地之間加上電壓,當 5 腳懸空時,則電壓比較器 C1 的同相輸入端的電壓為 2VCC /3,C2 的反相輸入端的電壓為VCC /3。若觸發(fā)輸入端 TR 的電壓小于VCC /3,則比較器 C2 的輸出為 0,可使 RS 觸發(fā)器置 1,使輸出端 OUT=1。如果閾值輸入端 TH 的電壓大于 2VCC/3,同時 TR 端的電壓大于VCC /3,則C1 的輸出為 0,C2 的輸出為 1,可將 RS 觸發(fā)器置 0,使輸出為 0 電平。 它的各個引腳功能如下: 1腳:外接電源負端VSS或接地,一般情況下接地。 8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。 3腳:輸出端Vo; 2腳:低觸發(fā)端 6腳:TH高觸發(fā)端 4腳:是直接清零端。當此端接低電平,則時基電路不工作,此時不論TR、TH處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應(yīng)接高電平。 5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部兩個比較器的基準電壓,當該端不用時,應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。 7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電。 利用555定時器產(chǎn)生1HZ的脈沖作為秒信號如下圖:
(2) 時間計數(shù)器電路 從總系統(tǒng)框圖3-2-2可知,數(shù)字時鐘需要兩個60進制計數(shù)器分別作“分”和“秒”的計數(shù),還需要一個24進制計數(shù)器作“小時”的計數(shù)。采用同步十進制計數(shù)器CT74192構(gòu)成的60進制計數(shù)器如圖3-2-10所示。個位采用CT74192構(gòu)成十進制加計數(shù)器,進位輸出作為10位的計數(shù)輸入信號。10位采用反饋置零的方法將十進制計數(shù)器CT74192變?yōu)榱M制計數(shù)器。兩級電路組合成1位60進制計數(shù)器。同樣,用CT74192經(jīng)反饋置零法構(gòu)成的24進制計數(shù)器如圖3-2-11所示。
(1)74ls192介紹 74192是雙時鐘的十進制可逆計數(shù)器。(BCD二進制),下面我們介紹74192引腳圖,74192功能表等。 CPU為加計數(shù)器時鐘入端,CPU為減計數(shù)器入端; LD為預(yù)置輸入控制端,異步預(yù)置; CR為復位輸入端,高電平有效,異步清除; CO為進位輸出:1001狀態(tài)后負脈沖輸出; BO為借位輸出:0000狀態(tài)后負脈沖輸出;
(2)功能表:
(3)引腳圖:
(4)十、分、秒電路總體結(jié)構(gòu)圖
(5)60進制計數(shù)器單元仿真電路圖
電路分析: 由555定時器產(chǎn)生1HZ脈沖作為輸入,將74ls192接成60進制計數(shù)器,經(jīng)過74ls248譯碼后由七段數(shù)碼管顯示出時鐘信號,構(gòu)成了60進制的時鐘電路。
(3) 譯碼、驅(qū)動及顯示電路 從數(shù)字鐘計數(shù)器輸出的信號為8421BCD代碼需要經(jīng)譯碼變成七段字形代碼,用七段數(shù)碼管顯示出來。 七段數(shù)碼管分共陰、共陽兩種,這里選用共陰數(shù)碼管TOS-5101AE高亮型,相應(yīng)的譯碼器采用CT74248 。由于采用靜態(tài)方式顯示,每個數(shù)碼管必須有一個對應(yīng)的譯碼器將8421BCD代碼譯成七段十進制字形顯示信號。1位譯碼顯示電路的原理圖如圖3-2-12所示。
圖3-2-12
2位譯碼顯示電路單元仿真電路圖如下圖:
圖3-2-12-0
電路分析: 如上圖所示,由74LS248芯片以及共陰極七段數(shù)碼管構(gòu)成譯碼顯示電路,由74248的ABCD接收計數(shù)器的數(shù)值經(jīng)轉(zhuǎn)換后得到七位的七段數(shù)碼管顯示值,由共陰極七段數(shù)碼管顯示最終數(shù)值。
(4) 校時電路 在計時開始或計時出現(xiàn)誤差時,必須和標準時間校準,這一功能由校時電路完成。校時的方法是給被校的計時電路引入一個超出常規(guī)計時許多倍的快速脈沖信號,從而使計時電路快速到達標準時間。例如,將“脈沖”信號分別引到“分”和“時”的脈沖輸入端以便快速校準“分”和“時”,電路如圖3-2-13所示。 圖中,S1、S2用作校時切換,其中S1作校“分”用,S2作!皶r”用。當 S1 向右撥時,使秒信號X1經(jīng)兩級與非門送到“分”,實現(xiàn)“分”的快速校準。當S1向左撥時,正常的“分”信號X2經(jīng)兩級與非門送到“分”輸入端Y1,即實現(xiàn)正常計時。而S2不與地連接時,“分”信號經(jīng)兩級與非門送到時輸入端,實現(xiàn)快速“時”校準,而S2接地時,“時”信號送入“時”輸入端Y2,實現(xiàn)正常計時。
圖3-2-13 校時電路
(5)整點報時電路 每當時鐘電路運行到整點時,要求報時電路能推動揚聲器發(fā)出與整點數(shù)目相等的音響聲,例如時鐘到達10點,揚聲器應(yīng)響10下。 為了實現(xiàn)這一功能,首先應(yīng)將整點數(shù)目記錄下來,然后使報時電路發(fā)出與此數(shù)目相等的音響聲?梢詰(yīng)用兩片同步十進制計數(shù)器CT74192作減計數(shù),每當整點到來時,將整點數(shù)目置入計數(shù)器,然后利用“秒”信號作減計數(shù)。每次減1時,使音響電路發(fā)出一聲音響,當計數(shù)器減到0時,音響電路的發(fā)聲次數(shù)正好等于整點數(shù)目,電路如圖3-2-14所示。 圖中,“時十位”、“時個位”的代碼送到計數(shù)器的置數(shù)端,當整點計數(shù)脈沖到來時,經(jīng)單穩(wěn)電路稍延時后產(chǎn)生置數(shù)命令,將整點數(shù)據(jù)置入計數(shù)器。這時CT7430輸出高電平,秒脈沖通過與門CT7408,定時器產(chǎn)生500Hz左右的音頻信號推動揚聲器發(fā)聲,每秒響一次。當計數(shù)器減到全零時,各Q端輸出全為0,CT7430的輸出變?yōu)榱,與門被封鎖,揚聲器停止發(fā)聲。
圖3-2-14 整點報時電路 (6)可控制編程順序控制器 時間順序控制器是以時鐘作控制信號,定時啟動執(zhí)行機構(gòu)按一定的時間節(jié)拍工作,實驗可用發(fā)光二極管LED的亮和滅代替執(zhí)行機構(gòu),例如用5個LED表示某工藝過程的5道工序,實現(xiàn)如下的順序控制: 8:30開始→工序1(1min)→工序2(2min)→工序3(1min)→工序4(2min)→工序5(1min)→停止 采用時鐘電路和存儲器27256實現(xiàn)上述功能要求。即以存儲器每個單元的數(shù)據(jù)表示工作狀態(tài),例如用D0~D4表示工序1~工序5,當其中某位數(shù)據(jù)D為0時,表示該工序不工作,反之為1則工作。以時鐘信號作存儲器的地址信號,即“時十位”的Q2Q1Q0對應(yīng)地址信號A0A1A2,“時個位”的Q3Q2Q1Q0對應(yīng)地址信號的A3A4A5A6…,據(jù)此可得時間順序如表3-2-3所示。 執(zhí)行過程是以時鐘信號為存儲器地址信號,讀出存儲器中的數(shù)據(jù)送到執(zhí)行機構(gòu)。例如,當時鐘運行到8:30分時,相應(yīng)存儲單元的數(shù)據(jù)D0輸出1,推動相應(yīng)的LED發(fā)亮,即表示執(zhí)行第一道工序,持續(xù)1min(分鐘)后,D0變?yōu)?而D1變?yōu)?,因而LED0熄滅WR而LED1發(fā)亮,即表示由工序1轉(zhuǎn)為工序2,一次類推。若生產(chǎn)工藝變化,只需修改存儲器的存儲內(nèi)容。圖3-2-15為存儲器電路,其中存儲器使用RAM62256是為調(diào)試方便,在調(diào)試成功后再將數(shù)據(jù)寫入到EPROM27256中。 圖中,RAM62256是32K的隨機存儲器,15條地址線A14~A0分別接時間信號的“分個位”、“分十位”、“時個位”和“時十位”。8條數(shù)據(jù)線D7~D0作數(shù)據(jù)寫入和數(shù)據(jù)讀出,由讀寫信號RD、WR控制,當S和上時,WR有效,數(shù)據(jù)寫入存儲器RAM,寫入的內(nèi)容由S7~S0設(shè)定。當S打開時,讀信號RD有效,將時鐘信號所指單元的數(shù)據(jù)讀出,若數(shù)據(jù)中某位為1,如D0為1,則相應(yīng)的LED0發(fā)亮,表示該工序的執(zhí)行機構(gòu)啟動。改變時間信號則讀出其他單元的內(nèi)容,則外設(shè)的工作情況隨之改變。如果生產(chǎn)工藝變化,可以方便的進行數(shù)據(jù)修改。這里使用的存儲器為15條地址線,其數(shù)目正好等于時鐘信號數(shù),因而時鐘信號線與存儲器地址線可直接相連 。 2、整機電路 在單元電路設(shè)計完成后,將各部分電路合理安排,相互連接,構(gòu)成一張布局合理、結(jié)構(gòu)勻稱、閱讀方便及整齊規(guī)范的總原理圖。 它是安裝、調(diào)試及維修的依據(jù)。自動打鈴電路的總原理圖見圖3-2-8
3、安裝調(diào)試 作為課程設(shè)計,一般采用面包板接插或通用印制電路板焊接,保證可靠性是至關(guān)重要的,普通現(xiàn)象是安裝完畢后并不按預(yù)定要求動作,可依據(jù)下列步驟查找。 - 進行錯誤定位 整機電路是由單元電路組成的,出問題的只可能是其中的一部分貨幾部分,根據(jù)錯誤的現(xiàn)象,通過觀察、觸摸及儀表測試,判斷出問題所在的部分稱之錯誤定位。有時可以把整機各部分之間的信號線斷開,逐級進行查找,或者在安裝時就先檢測各部分功能,確信正確后再進行相互連接。
- 具體錯誤的查找 在錯誤定位后,已把問題縮小到某一部分,然后可按下列次序檢查。
- 原理圖是否正確;
- 接線是否符合圖紙要求,接線是否這段;
- 是否有短路現(xiàn)象;
- 是否有開路現(xiàn)象;
- 接插點、焊點是否牢靠;
- 芯片及元件有否損壞,方向、極性是否正確;
- 有否超出元件的負載能力;
- 問題是否來自干擾。
查出問題后,對癥下藥予以排除。通電實驗前,最好用萬 表測試一下電路板上電源的正負極之間的電阻,確信無短路現(xiàn)象方可通電調(diào)試。 上述課題在通電正常后,安下列三個步驟調(diào)試: 1)、RAM清零; 2)、編程寫入; 3)、校準實時時鐘,觀察自動響鈴是否正確。
四、元器件清單 本電路設(shè)計簡潔、實用,大部分模塊單元選用集成運放電路。在時基電路中采用集成NE555, 在時間計數(shù)器電路中采用集成芯片CT74192,在譯碼、驅(qū)動及顯示電路中采用集成芯片74LS248。如此設(shè)計使得電路外圍結(jié)構(gòu)簡單,體積小巧精致,且較好的結(jié)合了各運放的優(yōu)良性能,使電路能滿足各項指標,F(xiàn)介紹各芯片列表如下:
五、設(shè)計方案總結(jié)
實驗過程中遇到的問題及解決方法:
① 元器件的選擇不存在問題。
② 七段顯示器與驅(qū)動器連接的測量時, 有時有些數(shù)字顯示斷開、 不完整。 原因可能是數(shù)碼管引腳接觸不良,或者是通關(guān)數(shù)碼管的電流過大 需 要接入排阻。 在接電路時譯碼管的電源和接地的沒接, 直接導致譯碼 管無法工作,數(shù)碼管無數(shù)字顯示。
③ 時間計數(shù)電路的連接與測試 仔細的連接電路是非常重要的,不要忘了電源和接地的引腳連接線。 測試時秒 計數(shù)顯示無法進位、跳動還較快,無法進位是因為在 74LS08D 集成管的輸入輸出弄錯引腳, 跳動較快是因為把 4060BP 和 74LS74D 的接線引腳接在了 4060BP 的 2 引腳。 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)接線錯誤 調(diào)整后,時間秒顯示正常。
④ 校正電路 校正時有時單獨校正分,時會跟著調(diào)動,原因是分與時的進位接線沒 斷開。
六、心得體會
通過這次實訓,讓我們更加了解了各種集成塊的應(yīng)用,也對其中一 些集成塊的用途有了一定的了解。實訓對于我們的動手設(shè)計能力也是一 種提高,細心,認真在其尤其重要。對于一些容易遺漏的引腳,如電源, 接地引腳特別要注意。 該電路的設(shè)計讓我對數(shù)字鐘的設(shè)計有了一定的了解。我知道了如何 設(shè)計出 1HZ 的信號,也對時分秒的設(shè)計有了一定的了解。并且在實際電 路一般步驟為由數(shù)字鐘系統(tǒng)組成框圖按照信號的流向分級安裝,逐級級 聯(lián),這里的每一級是指組成數(shù)字鐘的各功能電路。級聯(lián)時如果出現(xiàn)時序 配合不同步,或尖峰脈沖干擾,引起邏輯混亂,可以增加多級邏輯門來 延時。經(jīng)過聯(lián)調(diào)并糾正設(shè)計方案中的錯誤和不足之處后,再測試電路的邏輯功能是否滿足設(shè)計要求。 最后畫出滿足設(shè)計要求的總體邏輯電路圖。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰大圖):
可編程時鐘控制器的設(shè)計 - (2).doc
(430.5 KB, 下載次數(shù): 12)
2019-1-20 13:24 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
