下面是我向ds2433寫如兩個字節(jié)的程序,可是怎么都寫不進(jìn)去,用protues模擬看,可以寫進(jìn)暫存器,也可以讀暫存器和ds2433的memery,但是就是寫不盡memery,請大神幫助看看哪里出現(xiàn)問題了,程序執(zhí)行過程中,ds2433的e/s寄存器的PS位始終是1,按道理應(yīng)該是零,這是只讀寄存器,未找到原因。 DQ BIT P3.7 ; 1 wire line
ORG 0000H
LJMP MAIN
; Main program
MAIN:
LCALL RSTSNR ; Init of the DS2433
JNB F0,KEND ;查看f0位,是零則器件無應(yīng)答,跳轉(zhuǎn)到程序尾
MOV R0,#0CCH ;cc命令是越過rom
LCALL SEND_BYTE
MOV R0,#00FH ;0fh寫暫存器
LCALL SEND_BYTE ;
MOV R0,#001h ;TA1地址低位
LCALL SEND_BYTE ;
MOV R0,#000h ;TA2地址高位
LCALL SEND_BYTE ; Send a Convert Command
MOV R0,#0AAH ;第一個字節(jié)
MOV R0,#0cch ;第二個字節(jié)
mov r6,#0ffh
djnz r6,$
LCALL RSTSNR ; Init of the ds2433
LCALL SEND_BYTE
MOV R0,#0aah ; 0aa讀暫存器
lcall readbyte ;讀取TA1、TA2、ES寄存器和兩個字節(jié)數(shù)據(jù)
mov 33h,a
lcall readbyte
mov 34h,a
lcall readbyte
mov 35h,a
lcall readbyte
mov 36h,a
lcall readbyte
mov 37h,a
mov r6,#0ffh
djnz r6,$
JNB F0,KEND
LCALL SEND_BYTE
MOV R0,#055H ;055h從暫存器寫到內(nèi)存
MOV R0,33h ;TA1地址低位
MOV R0,34h ;TA2地址高位
MOV R0,35h ;ES寄存器
setb DQ
mov r7,#0ffh
loop12: mov r6,#0ffh
djnz r6,$
djnz r7,loop12
KEND:
ljmp main
; Read a byte from the 1 wire line
READBYTE:
MOV R5,#8
READ1: LCALL READ
RRC A
DJNZ R5,READ1 ;
MOV R0,A
RET
READ: SETB DQ ;
NOP
NOP
CLR DQ
NOP
NOP
SETB DQ ;
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV C,DQ
MOV R6,#23
DJNZ R6,$
RET
; Send a byte to the 1 wire line
SEND_BYTE: ;
MOV A,R0
MOV R5,#8
SEN3: CLR C
RRC A
JC SEN1
LCALL WRITE_0
SJMP SEN2
SEN1: LCALL WRITE_1
SEN2: DJNZ R5,SEN3 ;
RET
; Reset 1 wire line
RSTSNR: SETB DQ
NOP
NOP
CLR DQ
MOV R6,#250 ;
DJNZ R6,$
MOV R6,#50
DJNZ R6,$
SETB DQ ;
MOV R6,#15
DJNZ R6,$
CALL CHCK ;
MOV R6,#60
DJNZ R6,$
SETB DQ
RET
; low level subroutines
CHCK: MOV C,DQ
JC RST0
SETB F0 ; 應(yīng)答成功
SJMP CHCK0
RST0: CLR F0 ;
CHCK0: RET
WRITE_0:
CLR DQ
MOV R6,#30
DJNZ R6,$
SETB DQ
RET
WRITE_1:
CLR DQ
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R6,#30
DJNZ R6,$
RET
end
