查看: 4485|回復(fù): 2
兩個單片機(jī)雙機(jī)串口通信實(shí)驗(yàn)
ID:440145 發(fā)表于 2019-1-20 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆諆蓚單片機(jī)之間串口通信的工作原理
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:將甲單片機(jī)按鍵按下的次數(shù)通過串口發(fā)送給乙單片機(jī),并控制乙的LED流水燈顯示的效果(按下幾次就產(chǎn)生幾個LED的流水顯示效果,假定不超過8個LED);同時,按下乙單片機(jī)的按鍵,也通過串口控制甲單片機(jī)的數(shù)碼管(顯示乙按鍵按下的次數(shù))
實(shí)驗(yàn)代碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit P3_3=P3^3;
  3. sbit P3_4=P3^4;
  4. void delay(){
  5.         unsigned int i;
  6.         for(i=0;i<=35000;i++);
  7. }
  8. void delay1(){
  9.         unsigned int i;
  10.         for(i=0;i<=30000;i++);
  11. }
  12. void delay2(){
  13.         unsigned int i;
  14.         for(i=0;i<=5000;i++);
  15. }
  16. int main(){
  17.         EA=1;
  18.         EX0=1;//允許外部中斷申請中斷
  19.         IT0=1;//下降沿觸發(fā)方式
  20.         EX1=1;
  21.         IT1=1;
  22.         IP=0x04;
  23.         while(1){
  24.                 P1=0xc0;//1100 0000
  25.                 delay2();
  26.                 P1=0xff;
  27.                 delay2();
  28.         }
  29. }
  30. void  int0(void) interrupt 0 using 0{        //外部中斷0
  31.          char a[9]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};
  32.          int x;
  33.          for(x=0;x<9;x++){
  34.                  P1=a[x];
  35.                 delay();
  36.          }
  37. }
  38. void  int1(void) interrupt 2 using 2{        //外部中斷1
  39.          int i,l,j;
  40.          char o[7]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf};
  41.          P1=0xff;
  42.          delay1();
  43.          for(j=1;j<=3;j++){
  44.                  for(l=0;l<7;l++){
  45.                         P1=o[l];
  46.                         delay1();
  47.                 }
  48.                 for(i=6;i>=0;i--){
  49.                         P1=o[i];
  50.                         delay1();
  51.                 }
  52.          }
  53. }
ID:543474 發(fā)表于 2019-5-21 11:06 | 顯示全部樓層
萌新這個編程是放在甲還是乙
ID:815677 發(fā)表于 2020-8-24 22:42 | 顯示全部樓層
有乙機(jī)的嗎
