查看: 1757|回復: 3
請大佬幫新手的我分析一下這個單片機程序是如何運行的?
ID:351862 發(fā)表于 2019-1-20 16:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個程序是怎么個運行過程啊,請會的大佬幫忙給分析一下,謝謝了;主要是延時的部分真的沒看懂
ORG 0000H
LJMP START
ORG 001BH
LJMP YSZD
SETB IT1
SETB ET1
SETB EA
SETB TR1
LCALL TIME500MS
TIME500MS: PUSH 03H
           MOV R3,#61D
K005:      SETB P1.5
           CLR P1.5
           CJNE R3,#00H,K005
           POP 03H
           RET
YSZD:   CJNE R3,#00H,ASD1  ;延時
        AJMP ASD2
ASD1:   DEC R3
ASD2:   RETI
END
ID:439075 發(fā)表于 2019-1-22 02:30 | 只看該作者
首條指令LJMP START,可是標號START都不存在,無法分析過程。至于延時部分,有兩個小延時程序,入口分別是TIME500MS:和YSZD:。TIME500MS是個比較清晰的子程序,過程中還反復向P1.5輸出脈沖,延時靠的是運行指令消耗時間,但是看起來CJNE R3,#00H,K005之前缺乏 DEC R3操作,R3不變,是個死循環(huán),即使有 DEC R3,延時時間也不到500mS。YSZD:看起來像中斷服務程序,也存在問題,無論R3等于幾,程序只運行一次就RETI了,不知是否能達到所需的目的。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-22 06:19 | 只看該作者
這個程序錯誤太多,根本不能運行。第五行到第十行永遠運行不到。第二行無處跳轉(zhuǎn),定時器設置不對,中斷沒有重裝初值……等等。
ID:168777 發(fā)表于 2019-1-22 10:16 | 只看該作者
這個程序從上面一條一條執(zhí)行,先跳轉(zhuǎn)到START,這是對中斷相關(guān)的配置,再執(zhí)行K005,就是對配置相應IO引腳,并輸出低電平,延時函數(shù)就是:先比較R3寄存器和00H的大小,如果大,執(zhí)行ASD1,使R3寄存器值減一。
當R3減到和00H相等時,執(zhí)行ASD2.中斷返回
