查看: 4523|回復(fù): 1
STM32F103ZET6如何驅(qū)動(dòng)DS18B20溫度傳感器
ID:305566 發(fā)表于 2019-1-20 18:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學(xué)stm32差不多一個(gè)星期了,學(xué)完基礎(chǔ)的想自己做個(gè)溫控風(fēng)扇,要用到DS18B20,網(wǎng)上的文章都差不多,代碼解釋很少。我也是一個(gè)小白,第一次寫博客,我的代碼也是借鑒了原子哥的教程,但注釋時(shí)寫出了自己的看法;希望能讓更多人能夠理解如何去驅(qū)動(dòng)DS18B20吧;接下來(lái)我們開啟Code模式吧。!
c頭文件:ds18b20.h
內(nèi)容如下:
#ifndef __DS18B20_H
#define __DS18B20_H
#include "sys.h"
//IO方向設(shè)置
#define DS18B20_IO_IN()  {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=8<<12;} //用宏定義配置GPIO模式相當(dāng)方便
#define DS18B20_IO_OUT() {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=3<<12;}
////IO操作函數(shù)
#define    DS18B20_DQ_OUT PGout(11) //數(shù)據(jù)端口    PA0
#define    DS18B20_DQ_IN  PGin(11)      //數(shù)據(jù)端口    PA0
u8 DS18B20_Init(void);                             //初始化DS18B20
short DS18B20_Get_Temp(void);             //獲取溫度
void DS18B20_Start(void);                       //開始溫度轉(zhuǎn)換
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat);          //寫入一個(gè)字節(jié)
u8 DS18B20_Read_Byte(void);                //讀出一個(gè)字節(jié)
u8 DS18B20_Read_Bit(void);                   //讀出一個(gè)位
u8 DS18B20_Check(void);                        //檢測(cè)是否存在DS18B20
void DS18B20_Rst(void);                          //復(fù)位DS18B20
#endif
C文件:ds18b20.c
內(nèi)容如下:
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
主機(jī)輸出低電平,保持低電平時(shí)間至少480us,以產(chǎn)生復(fù)位脈沖,      //DS18B20復(fù)位函數(shù)
接著主機(jī)釋放總線,,延時(shí)15~16us,并進(jìn)入接收模式
    DS18B20_IO_OUT();          //配置與DS18B20_IO輸出模式
    DS18B20_DQ_OUT=0;       //拉低
    delay_us(750);                    //延時(shí)750us(480us-960us)
    DS18B20_DQ_OUT=1;      //釋放,即拉高
    delay_us(15);                      //延時(shí)15us
//等待DS18B20的回應(yīng)
//返回1:未檢測(cè)到DS18B20的存在           //檢測(cè)DS18B20是否存在函數(shù)
//返回0:存在
    u8 retry=0;
    DS18B20_IO_IN();                              //配置DS18B20_IO模式
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)//DS18B20_DQ_IN的作用為讀引腳,觀察其是否為低電平
        retry++;                                           //如果為高電平,則retry++
        delay_us(1);
    if(retry>=200)return 1;                        //未檢測(cè)到18B20
    else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)    // 對(duì)應(yīng)著DS18B20返回一個(gè)240us的低電平脈沖應(yīng)答
        retry++;
        delay_us(1);
    if(retry>=240)return 1;    //由于拉低總線的時(shí)間在60~240us,大于240則沒(méi)檢測(cè)到18B20
    return 0;
//寫1時(shí)序:主機(jī)輸出低電平,延時(shí)2us,然后釋放總線,延時(shí)60us        //寫時(shí)序
//寫0時(shí)序:主機(jī)輸出低電平,延時(shí)60us,然后釋放總線,延時(shí)2us
//DS18B20 寫 函數(shù)
    u8 i;
    u8 testb=0;
    DS18B20_IO_OUT();   //配置DS18B20_IO輸出
    for(i=0;i<8;i++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if(testb)     //輸出高,也就是寫1
            DS18B20_DQ_OUT=0;
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
        else   //輸出低,也就是寫0
            DS18B20_DQ_OUT=0;
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
//主機(jī)輸出低電平延時(shí)2us,釋放后,主機(jī)轉(zhuǎn)入輸入模式,延時(shí)12us,
//然后讀取單總線當(dāng)前的電平,然后延時(shí)50us                                                      //讀時(shí)序
//主機(jī)在讀時(shí)序期間必須釋放總線,并且在時(shí)序起始后的15us之內(nèi)采樣總線狀態(tài)
//DS18B20 讀 函數(shù)
//該函數(shù)只能讀出一位數(shù)據(jù)
    u8 date;
    DS18B20_IO_OUT();//配置DS18B20_IO為輸出模式
    DS18B20_DQ_OUT=0;//拉低
    delay_us(2);     //延時(shí)2us
    DS18B20_DQ_OUT=1;//釋放,輸出高
    DS18B20_IO_IN(); //配置DS18B20_IO為輸入模式
    delay_us(12);     //延時(shí)12us
    if(DS18B20_DQ_IN) date=1;//判斷輸入的電平,如果為高電平則該位數(shù)據(jù)為1
    else date=0;      //如果為低電平則該位數(shù)據(jù)為0
    delay_us(50);
    return date;
//此函數(shù)可讀出一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
u8 DS18B20_Read_Byte(void)//讀出一個(gè)字節(jié)
    u8 i,j,dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)//一個(gè)字節(jié)8位,所以要讀8次
        j=DS18B20_Read_Bit();//讀一位
        dat=((j<<7)|(dat>>1));//將第一位數(shù)據(jù)讀出后放最高位然后左移,8次后的數(shù)據(jù)即為一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
    return dat;
//溫度轉(zhuǎn)換
    DS18B20_Rst();         //復(fù)位
    DS18B20_Check();    //檢測(cè)
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);    // skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);    // convert
//初始化DS18B20的IO口 DQ 同時(shí)檢測(cè)DS的存在
//返回1:不存在                                                           //DS8B20初始化
//返回0:存在
     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;//定義結(jié)構(gòu)體變量
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);     //使能PORTG口時(shí)鐘
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;                           //PORTG.11
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;           // 推挽輸出
     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //速度50HZ
     GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);                                    //初始化
     GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_11);    //輸出1
    return DS18B20_Check();  //檢測(cè)DS18B20是否存在
//1、復(fù)位
//2、檢查傳感器是否存在
//3、寫指令(0xcc)
//4、寫指令(0x44)
//5、復(fù)位                                    //讀取溫度
//6、檢查傳感器是否存在
//7、寫指令(0xcc)
//8、寫指令(0xbe)
//9、讀取TH
//10、讀取TL
//讀取溫度函數(shù)
    short tem;               //tem用于裝載溫度值
    u8 TL,TH,temp;      //temp作為溫度正負(fù)的標(biāo)志位
    DS18B20_Start();  //轉(zhuǎn)換溫度
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);    //寫指令0xcc
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);   //寫指令0xbe
    TL=DS18B20_Read_Byte();    //讀LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte();   // MSB
    if(TH>7)   //(TH>xxxxx111)溫度為負(fù)   要理解這一步去查看DS18B20的寄存器資料
        TH=~TH;
        TL=~TH;
        temp=0;
    else temp=1;//溫度為正
    tem=TH;//先獲得高8位
    tem=tem<<8;
    tem=tem+TL;//獲得底八位
    tem=(float)tem*0.625;//轉(zhuǎn)換
    if(temp) return tem; //返回溫度值
    else  return -tem;
ID:661893 發(fā)表于 2019-12-15 16:48 | 顯示全部樓層
主函數(shù)怎么調(diào)用
