查看: 7641|回復(fù): 3
單片機(jī)C語言: error C202: 'j': undefined identifier
ID:471161 發(fā)表于 2019-1-21 10:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>        //52系列單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char;        //宏定義
#define uint unsigned int;
sbit key1=P3^4;        //申明鍵盤口
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6;        //申明U2鎖存器鎖存端
sbit wela=P2^7;        //申明U3鎖存器鎖存端
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //數(shù)碼管段選數(shù)組
void delayms(uint);
uchar numt0,num;
void display(uchar numdis)
                        uchar shi,ge;        //分離兩個(gè)分別要顯示的數(shù)
                        shi=numdis/10;        //十位
                        ge=numdis%10;        //個(gè)位
                        P0=0xff;        //消影
                        wela=1;        //打開U3鎖存端
                        P0=0xfe;        //送入位選信號(hào)
                        wela=0;        //關(guān)閉U3鎖存端
                        dula=1;        //打開U2鎖存端
                        P0=table[shi];        //送入十位段選信號(hào)
                        dula=0;        //關(guān)閉U2鎖存端
                        delayms(5);        //延時(shí)
                        P0=0xff;        //消影
                        wela=1;        //打開U3鎖存端
                        P0=0xfd;        //送入位選信號(hào)
                        dula=1;        //打開U2鎖存端
                        P0=table[ge];        //送入個(gè)位段選信號(hào)
                        delayms(5);
void delayms(uint ys)
                        uint i,j;
                        for(i=ys;i>0;i--)        //i=ys 即延時(shí)約ys毫秒
                                        for(j=110;j>0;j--);
void init()        //初始化中斷函數(shù)
                        TMOD=0x01;        //設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1(0000 0001)
                        TH0=(65536-45872)/256;        //裝初值50ms一次中斷
                        TL0=(65536-45872)%256;
                        EA=1;        //開總中斷
                        ET0=1;        //開定時(shí)器0中斷
void keyscan()
                        if(key1==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key1==0)
                                                        num++;
                                                        if(num==60)        //到60次時(shí)重新歸0
        num=0;
                                                        while(!key1);                                                        //等待按鍵釋放
                        if(key2==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key2==0)
                                                        if(num==0)        //當(dāng)?shù)?時(shí)重新歸60
        num=60;
        num--;
                                                        while(!key2);
                        if(key3==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key3==0)
                                                        num=0;        //        清0
                                                        while(!key3);
                        if(key4==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key4==0)
                                                        while(!key4);
                                                        TR0=~TR0;                                                        //啟動(dòng)或停止定時(shí)器0
                        init();        //初始化函數(shù)
                                        keyscan();
                                        display(num);
void T0_time() interrupt 1
                        TH0=(65536-45872)/256;                                        //重裝初值
                        numt0++;
                        if(numt0==20)
                                        numt0=0;
                                        num++;
                                        if(num==60)
                                                        num=0;
ID:87686 發(fā)表于 2019-1-21 16:18 | 顯示全部樓層
#define后面不用加分號(hào),去掉分號(hào)就可以了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:273904 發(fā)表于 2019-1-21 21:45 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
那兩個(gè)
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-21 21:46 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>        //52????????
#define uchar unsigned char        //???
sbit key1=P3^4;        //?????
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6;        //??U2??????
sbit wela=P2^7;        //??U3??????
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //???????
void delayms(uint);
uchar numt0,num;
                        uchar shi,ge;        //???????????
                        shi=numdis/10;        //??
                        ge=numdis%10;        //??
                        P0=0xff;        //??
                        wela=1;        //??U3???
                        P0=0xfe;        //??????
                        wela=0;        //??U3???
                        dula=1;        //??U2???
                        P0=table[shi];        //????????
                        dula=0;        //??U2???
                        delayms(5);        //??
                        P0=0xff;        //??
                        wela=1;        //??U3???
                        P0=0xfd;        //??????
                        wela=0;        //??U3???
                        dula=1;        //??U2???
                        P0=table[ge];        //????????
                        dula=0;        //??U2???
                        delayms(5);
                        uint i,j;
                        for(i=ys;i>0;i--)        //i=ys ????ys??
                                        for(j=110;j>0;j--);
void init()        //???????
                        TMOD=0x01;        //?????0?????1(0000 0001)
                        TH0=(65536-45872)/256;        //???50ms????
                        EA=1;        //????
                        ET0=1;        //????0??
void keyscan()
                        if(key1==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key1==0)
                                                        num++;
                                                        if(num==60)        //?60?????0
        num=0;
                                                        while(!key1);                                                        //??????
                        if(key2==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key2==0)
                                                        if(num==0)        //??0????60
        num=60;
        num--;
                                                        while(!key2);
                        if(key3==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key3==0)
                                                        num=0;        //        ?0
                                                        while(!key3);
                        if(key4==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key4==0)
                                                        while(!key4);
                                                        TR0=~TR0;                                                        //????????0
                        init();        //?????
                                        keyscan();
                                        display(num);
                        TH0=(65536-45872)/256;                                        //????
                        numt0++;
                        if(numt0==20)
                                        numt0=0;
                                        num++;
                                        if(num==60)
                                                        num=0;
}#include<reg52.h>        //52????????
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
void delayms(uint);
uchar numt0,num;
                        shi=numdis/10;        //??
                        ge=numdis%10;        //??
                        P0=0xff;        //??
                        wela=1;        //??U3???
                        P0=0xfe;        //??????
                        wela=0;        //??U3???
                        dula=1;        //??U2???
                        dula=0;        //??U2???
                        delayms(5);        //??
                        P0=0xff;        //??
                        wela=1;        //??U3???
                        P0=0xfd;        //??????
                        wela=0;        //??U3???
                        dula=1;        //??U2???
                        dula=0;        //??U2???
                        delayms(5);
                        uint i,j;
                                        for(j=110;j>0;j--);
                        EA=1;        //????
                        ET0=1;        //????0??
void keyscan()
                        if(key1==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key1==0)
                                                        num++;
        num=0;
                        if(key2==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key2==0)
        num=60;
        num--;
                                                        while(!key2);
                        if(key3==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key3==0)
                                                        num=0;        //        ?0
                                                        while(!key3);
                        if(key4==0)
                                        delayms(10);
                                        if(key4==0)
                                                        while(!key4);
                        init();        //?????
                                        keyscan();
                                        display(num);
                        numt0++;
                        if(numt0==20)
                                        numt0=0;
                                        num++;
                                        if(num==60)
                                                        num=0;
格式的問題,真得需要注意
ID:273904 發(fā)表于 2019-1-21 21:47 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
那兩個(gè)#define后面不用分號(hào),去掉就可以
