查看: 10673|回復: 4
STM32最小系統(tǒng)+面包板控制1602液晶顯示
ID:313060 發(fā)表于 2019-1-21 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近老師布置一個小任務(wù)用STM32控制1602,本來覺得應(yīng)該很簡單,但是在學習過程中也出現(xiàn)很多問題,很多疑問。
1、TFTLCD可以被當做SRAM使用,LCD1602可以當做什么使用嗎?
2、可以通過FSMC想TFT一樣嗎?
3、對于5V的LCD1602,3.3VSTM32引腳應(yīng)該怎么設(shè)置?
因為擔心不小心就燒壞芯片,所以我用最小系統(tǒng)來做,用面包板來搭1602的電路。
我發(fā)現(xiàn)大家都是直接用51上使用的方法直接在STM32上用,自己也沒有繼續(xù)在想其他辦法。
程序基本是:1、利用位帶操作設(shè)置好1602三只控制腳和指示燈(八個數(shù)據(jù)腳用數(shù)據(jù)寄存器來完成)
                   2、LCD1602寫入8位命令子函數(shù)和LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)、LCD1602初始化子程序
                   3、GPIO初始化
最后的效果是1602顯示正常,LED閃爍。
值得留意的是:八個數(shù)據(jù)腳用數(shù)據(jù)寄存器來完成
                      GPIO初始化的時候,數(shù)據(jù)的引腳GPIOE(2-9)用開漏輸出,控制引腳用推挽輸出GPIOF(0-3)(其實我是想全部設(shè)置成開漏輸出的,因為網(wǎng)上大家都是找到FT(可以承受5V的引腳),然后設(shè)置開漏輸出,但是控制引腳用開漏輸出無法正常顯示,不知道什么原因)
                     除了標有ADC其他引腳都是可以承受5V的,芯片數(shù)據(jù)手冊和原理圖可以查閱。
                     STM32連接LCD1602要接保護電阻,偷懶就沒有加上了 。
                     不懂寄存器可以查參考手冊。
                     GPIO輸出方式可以看固件庫使用手冊。
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
20190121153227.png 201901211532272.png 201901211532271.png 201901211532273.png 201901211532274.png
單片機源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. //位帶操作,實現(xiàn)51類似的GPIO控制功能
  3. //具體實現(xiàn)思想,參考<<CM3權(quán)威指南>>第五章(87頁~92頁).
  4. //IO口操作宏定義
  5. #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
  6. #define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
  7. #define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
  8. //IO口地址映射
  9. #define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
  10. #define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C
  11. #define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C
  12. #define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C
  13. #define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C
  14. #define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C
  15. #define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C
  16. #define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+8) //0x40010808
  17. #define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+8) //0x40010C08
  18. #define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+8) //0x40011008
  19. #define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+8) //0x40011408
  20. #define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+8) //0x40011808
  21. #define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+8) //0x40011A08
  22. #define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+8) //0x40011E08
  23. //IO口操作,只對單一的IO口!
  24. //確保n的值小于16!
  25. #define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //輸出
  26. #define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //輸入
  27. #define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //輸出
  28. #define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //輸入
  29. #define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //輸出
  30. #define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //輸入
  31. #define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //輸出
  32. #define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //輸入
  33. #define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //輸出
  34. #define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //輸入
  35. #define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //輸出
  36. #define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //輸入
  37. #define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //輸出
  38. #define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //輸入
  39. #define LCD1602_E PFout(0)          //LCD1602_E連接的是PC2管腳
  40. #define LCD1602_RS PFout(1)          //LCD1602_RS連接的是PC3管腳
  41. #define LCD1602_RW PFout(2)        //LCD1602_RW連接的是PC4管腳
  42. #define Led PFout(3)
  43. /*??????*/
  44. #define TIME_MS 12000                        //@72M
  45. #define TIME_US 10                                //@72M
  46. /*************************
  47. 函數(shù)聲明
  48. *************************/
  49. /*延時函數(shù)*/
  50. void Delay_ms(u16 n);
  51. /*LCD1602寫入8位命令子函數(shù)*/
  52. void LcdWriteCom(u16 com);
  53. /*LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
  54. void LcdWriteData(u16 dat);
  55. /*LCD1602初始化子程序*/
  56. void LcdInit(void);
  57. /*GPIO初始化*/
  58. void LCD_1602GPIO_Init(void);
  59. u8 Disp[] = " Pechin Science ";
  60. u8 dat[]="0123456789ABCDEF";
  61. /*?????*/
  62. void Delay_ms(u16 n)
  63. {
  64.         u16 i,j;
  65.
  66.         for(i=n;i>0;i--)
  67.                 for(j=TIME_MS;j>0;j--);
  68. }
  69. /*?????*/
  70. void Delay_us(u16 n)
  71. {
  72.         u16 i,j;
  73.
  74.         for(i=n;i>0;i--)
  75.                 for(j=TIME_US;j>0;j--);
  76. }
  77. /*GPIO初始化函數(shù)*/
  78. void LCD_1602GPIO_Init(void)
  79. {
  80.         GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;//定義結(jié)構(gòu)體變量
  81.
  82.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);//使能GPIOE時鐘
  83.
  84.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;//選擇你要設(shè)置的IO口
  85.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_OD;        //設(shè)置開漏輸出模式
  86.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//設(shè)置傳輸速率
  87.         GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);        //初始化GPIO
  88.
  89.         GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9);        //將GPIOE端口拉高,熄滅所有LED
  90.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);//使能GPIOF時鐘
  91.
  92.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//選擇你要設(shè)置的IO口
  93.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;        //設(shè)置推挽輸出模式
  94.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//設(shè)置傳輸速率
  95.         GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);        //初始化GPIO
  96.
  97.         GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);        //將GPIOE端口拉高,熄滅所有LED
  98. }
  99. /*******************************************************************************
  100. * 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
  101. * 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的命令
  102. * 輸    入         : com
  103. * 輸    出         : 無
  104. *******************************************************************************/
  105. void LcdWriteCom(u16 com)
  106. {
  107.         LCD1602_E = 0;        //使能
  108.         LCD1602_RS = 0;        //選擇發(fā)送命令
  109.         LCD1602_RW = 0;        //選擇寫入
  110.
  111.         GPIOE->ODR = com<<2;        //放入命令
  112.         Delay_ms(1);        //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  113.
  114.         LCD1602_E = 1;                                //寫入時序
  115.         Delay_ms(5);        //保持時間
  116.         LCD1602_E = 0;
  117. }
  118. /*******************************************************************************
  119. * 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
  120. * 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  121. * 輸    入         : dat
  122. * 輸    出         : 無
  123. *******************************************************************************/
  124. void LcdWriteData(u16 dat)        //寫入數(shù)據(jù)
  125. {
  126.         LCD1602_E = 0;        //使能清零
  127.         LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
  128.         LCD1602_RW = 0;        //選擇寫入
  129.
  130.         GPIOE->ODR = dat<<2;        //寫入數(shù)據(jù)
  131.         Delay_ms(1);
  132.
  133.         LCD1602_E = 1;        //寫入時序
  134.         Delay_ms(5);        //保持時間
  135.         LCD1602_E = 0;
  136.
  137. }
  138. /*******************************************************************************
  139. * 函 數(shù) 名       : LcdInit()
  140. * 函數(shù)功能                 : 初始化LCD屏
  141. * 輸    入       : 無
  142. * 輸    出       : 無
  143. *******************************************************************************/
  144. void LcdInit(void)                                //LCD初始化程序
  145. {
  146.         LcdWriteCom(0x38);        //開顯示
  147.         LcdWriteCom(0x0c);        //開顯示不顯示光標
  148.         LcdWriteCom(0x06);        //寫一個指針加1
  149.         LcdWriteCom(0x01);        //清屏
  150.         LcdWriteCom(0x80);        //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點
  151.
  152. }
  153. int main(void)
  154. {
  155.         u8 i;
  156.         LCD_1602GPIO_Init();
  157.         LcdInit();
  158.         LcdWriteCom(0x80);
  159.         for(i=0;i<16;i++)
  160.         {
  161.                 LcdWriteData('A');
  162.         }
  163.         while(1)
  164.         {
  165.                 Led = 1;
  166.                 Delay_ms(1000);
  167.                 Led = 0;
  168.                 Delay_ms(1000);
  169.         }
  170. }
復制代碼
嵌入式.7z (237.08 KB, 下載次數(shù): 81)
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
菜雞一只314159 + 8 共享資料的黑幣獎勵!
ID:110502 發(fā)表于 2019-1-22 08:31 | 顯示全部樓層
正需要呢!好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:813062 發(fā)表于 2020-8-10 22:35 | 顯示全部樓層
好資料 正需要呢!謝謝樓主分享。!
ID:591382 發(fā)表于 2020-8-11 09:23 | 顯示全部樓層
我有一個STM32F407最小系統(tǒng),我用該最小系統(tǒng)驅(qū)動了1602和12864顯示屏。今天看了你的代碼,我獲益匪淺,感謝分享,一起學習,一起創(chuàng)造新天地。
ID:904320 發(fā)表于 2021-4-12 10:35 | 顯示全部樓層
你好!我是一個初學者,現(xiàn)在急需stm32f407的1602的代碼,學習你的源代碼給一下嗎
