查看: 7369|回復(fù): 8
新手用stm32f4模擬iic驅(qū)動oled的代碼 已調(diào)試 望大神指點
ID:471373 發(fā)表于 2019-1-21 18:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手  用stm32f4模擬iic驅(qū)動oled的代碼  已調(diào)試  望大神指點
  1. #include "oled.h"
  2. #include "codetab.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "myiic.h"
  5. ///**********************************************
  6. ////IIC Start
  7. //**********************************************/
  8. //void IIC_Start()
  9. //{
  10. //   SCL = high;
  11. //   SDA = high;
  12. //         delay_us(2);
  13. //   SDA = low;
  14. //         delay_us(2);
  15. //   SCL = low;
  16. //}
  17. ///**********************************************
  18. ////IIC Stop
  19. //**********************************************/
  20. //void IIC_Stop()
  21. //{
  22. //   SCL = low;
  23. //   SDA = low;
  24. //         delay_us(2);
  25. //   SCL = high;
  26. //   SDA = high;
  27. //         delay_us(2);
  28. //}
  29. ///**********************************************
  30. //// 通過I2C總線寫一個字節(jié)
  31. //**********************************************/
  32. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  33. {
  34.         unsigned char i;
  35.   for(i=0;i<8;i++)
  36.         {
  37.                 if(IIC_Byte & 0x80)
  38.                         IIC_SDA=1;
  39.                 else
  40.                         IIC_SDA=0;
  41.                 IIC_SCL=high;
  42.         delay_us(4);
  43.                 IIC_SCL=0;
  44.                 IIC_Byte<<=1;
  45.         }
  46.     IIC_SDA = 1; //原程序這里有一個拉高SDA,根據(jù)OLED的DATASHEET,此句必須去掉。
  47.                 IIC_SCL=1;
  48.     delay_us(4);
  49.                 IIC_SCL=0;
  50. }
  51. /*********************OLED寫數(shù)據(jù)************************************/
  52. void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
  53. {
  54.         IIC_Start();
  55.    IIC_Send_Byte(0x78);                        //D/C#=0; R/W#=0
  56.         IIC_Wait_Ack();
  57.    IIC_Send_Byte(0x40);                        //write data
  58.         IIC_Wait_Ack();
  59.    IIC_Send_Byte(IIC_Data);
  60.         IIC_Wait_Ack();
  61.         IIC_Stop();
  62. }
  63. /*********************OLED寫命令************************************/
  64. void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
  65. {
  66.         IIC_Start();
  67.    IIC_Send_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
  68.         if(IIC_Wait_Ack())
  69.         {
  70.                 while(1);
  71.         }
  72.    IIC_Send_Byte(0x00);                        //write command
  73.         IIC_Wait_Ack();
  74.    IIC_Send_Byte(IIC_Command);
  75.         IIC_Wait_Ack();
  76.         IIC_Stop();
  77. }
  78. /*********************OLED 設(shè)置坐標(biāo)************************************/
  79. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  80. {
  81.         OLED_WrCmd(0xb0+y);
  82.         OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  83.         OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
  84. }
  85. /*********************OLED全屏************************************/
  86. void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
  87. {
  88.         unsigned char y,x;
  89.         for(y=0;y<8;y++)
  90.         {
  91.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  92.                 OLED_WrCmd(0x01);
  93.                 OLED_WrCmd(0x10);
  94.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  95.                 OLED_WrDat(bmp_dat);
  96.         }
  97. }
  98. /*********************OLED復(fù)位************************************/
  99. void OLED_CLS(void)
  100. {
  101.         unsigned char y,x;
  102.         for(y=0;y<8;y++)
  103.         {
  104.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  105.                 OLED_WrCmd(0x01);
  106.                 OLED_WrCmd(0x10);
  107.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  108.                 OLED_WrDat(0);
  109.         }
  110. }
  111. /*********************OLED初始化************************************/
  112. void OLED_Init(void)
  113. {
  114.         delay_ms(500);//初始化之前的延時很重要!
  115.         OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
  116.         OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
  117.         OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
  118.         OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  119.         OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
  120.         OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
  121.         OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  122.         OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  123.         OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
  124.         OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  125.         OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
  126.         OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  127.         OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
  128.         OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  129.         OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  130.         OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
  131.         OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  132.         OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
  133.         OLED_WrCmd(0x12);
  134.         OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
  135.         OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
  136.         OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  137.         OLED_WrCmd(0x02);//
  138.         OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
  139.         OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
  140.         OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  141.         OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  142.         OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
  143.         OLED_Fill(0x00); //初始清屏
  144.         OLED_Set_Pos(0,0);
  145. }
  146. /***************功能描述:顯示6*8一組標(biāo)準(zhǔn)ASCII字符串        顯示的坐標(biāo)(x,y),y為頁范圍0~7****************/
  147. void OLED_P6x8Str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ch[])
  148. {
  149.         unsigned char c=0,i=0,j=0;
  150.         while (ch[j]!='\0')
  151.         {
  152.                 c =ch[j]-32;
  153.                 if(x>126){x=0;y++;}
  154.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  155.                 for(i=0;i<6;i++)
  156.                 OLED_WrDat(F6x8[c][i]);
  157.                 x+=6;
  158.                 j++;
  159.         }
  160. }
  161. /*******************功能描述:顯示8*16一組標(biāo)準(zhǔn)ASCII字符串         顯示的坐標(biāo)(x,y),y為頁范圍0~7****************/
  162. void OLED_P8x16Str(unsigned char x,unsigned  char y,unsigned char ch[])
  163. {
  164.         unsigned char c=0,i=0,j=0;
  165.         while (ch[j]!='\0')
  166.         {
  167.                 c =ch[j]-32;
  168.                 if(x>120){x=0;y++;}
  169.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  170.                 for(i=0;i<8;i++)
  171.                 OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
  172.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);
  173.                 for(i=0;i<8;i++)
  174.                 OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
  175.                 x+=8;
  176.                 j++;
  177.         }
  178. }
  179. /*****************功能描述:顯示16*16點陣  顯示的坐標(biāo)(x,y),y為頁范圍0~7****************************/
  180. void OLED_P16x16Ch(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int N)
  181. {
  182.         unsigned char wm=0;
  183.         unsigned int adder=32*N;
  184.         OLED_Set_Pos(x , y);
  185.         for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  186.         {
  187.                 OLED_WrDat(F16x16[adder]);
  188.                 adder += 1;
  189. ……………………
  190. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
STM32F4 I2C OLED.7z (305.28 KB, 下載次數(shù): 207)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:373867 發(fā)表于 2019-4-20 18:25 | 只看該作者
感謝分享!
ID:438665 發(fā)表于 2019-7-18 10:58 | 只看該作者
文件已經(jīng)損壞,請重新上傳!
ID:485439 發(fā)表于 2019-7-19 11:09 | 只看該作者
感謝分享
ID:246282 發(fā)表于 2019-7-22 17:16 | 只看該作者
謝謝分享,這就試試
ID:299263 發(fā)表于 2019-7-22 17:33 | 只看該作者
可以嘗試用stm32的spi dma傳輸,配合spi的傳輸完成中斷,一次刷新一整屏3Mspi消耗時間800ms
ID:580551 發(fā)表于 2019-7-23 21:15 | 只看該作者
代碼很棒,謝謝分享
ID:614033 發(fā)表于 2020-2-14 15:31 | 只看該作者
老哥厲害,我也在學(xué)習(xí)iic和oled,感謝分享
ID:663403 發(fā)表于 2020-8-4 15:05 | 只看該作者
為什么第二排輸出文字后,要么是亂碼,要么就看不清了
