查看: 3780|回復: 2
STC8A 51單片機程序跑飛原因分析
ID:461260 發(fā)表于 2019-1-21 19:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現(xiàn)在使用STC8A系列單片機+這個音頻播放器制作一些作品。注:音頻播放器的程序為手冊的源程序,應該沒有問題的,播放的時候也沒有發(fā)現(xiàn)問題。問題:1.調試時發(fā)現(xiàn)芯片啟動后在while(1)括號內的沒有問題,while(1)前面的有問題。如:沒有播放聲音。也經常發(fā)現(xiàn)會跳過一些語句,所以我經常加入延時1ms,這樣的語句。這個到底是什么原理的?2.程序調試完畢,燒寫完成后,斷電重啟,有時候無法進入外部中斷0,或while(1)前面的有問題。調試的時候外部中斷是沒有問題的?這樣反復出錯,可能是什么原因呢?3.現(xiàn)在我計劃加入看門狗。問題是:我在初始化是是將門關閉的,運行if()語句時已經將門打開了,如果看門狗強制復位,門又關閉了,而且還會有啟動聲音(音頻播放),這個問題怎么解決?4.用keil仿真時,怎么看哪里有沒有問題?即寄存器那一欄,看不懂。有時候我懷疑是不是寄存器的問題;以上,謝謝~
ID:461260 發(fā)表于 2019-1-22 13:05 | 只看該作者
第一第二個問題已經解決,是我粗心了一點,外部中斷0的抖動有點問題,第三第四個問題怎么解決呢?
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-22 14:54 | 只看該作者
建議你先畫個流程,先在流程圖上走通,再與程序!
Powered by 單片機教程網
