查看: 2267|回復(fù): 0
單片機(jī)DHT11+AT24C02濕度控制電風(fēng)扇報(bào)警程序
ID:407654 發(fā)表于 2019-1-22 11:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
花了幾個(gè)小時(shí)做了一個(gè)濕度報(bào)警,做了一個(gè)濕度報(bào)警現(xiàn)在分享給大家.引腳定義,已經(jīng)存在制作前閱讀里面了
編寫環(huán)境Keil5
引腳定義
濕度計(jì)引腳定義
蜂鳴器 P2^0
LED報(bào)警燈 P1^6
風(fēng)扇 P1^5
按鍵1 P3^4
按鍵2  P3^5
Dht11數(shù)據(jù)線 P1^7
AT24C02:
SCL   P1^0
SDA  P1^1
LCD1602
E P2^7
RW P2^6
RS  P2^5
數(shù)據(jù)線 P0
編寫時(shí)間2019.1.22
濕度上限+AT24C02+蜂鳴器+風(fēng)扇+LCD1602
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "1602.h"
  3. #include "dht.h"
  4. #include "2402.h"
  5. sbit speaker=P2^0;
  6. //定義LED燈
  7. sbit Led_qushi=P1^6;                //去濕燈
  8. sbit fan=P1^5;
  9. sbit Key_HH1 = P3^4;
  10. sbit Key_HH2 = P3^5;
  11. //定義標(biāo)識(shí)
  12. volatile bit FlagStartRH = 0;  //開始溫濕度轉(zhuǎn)換標(biāo)志
  13. volatile bit FlagKeyPress = 0; //有鍵按下
  14. //定義溫濕度傳感器用外部變量
  15. extern U8  U8FLAG,k;
  16. extern U8  U8count,U8temp;
  17. extern U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  18. extern U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  19. extern U8  U8comdata;
  20. extern U8  count, count_r;
  21. U16 temp;
  22. S16  humidity;
  23. S16 idata  HH;  //濕度上限
  24. char * pSave;
  25. //定義變量
  26. U16 RHCounter;
  27. //數(shù)據(jù)初始化
  28. void Data_Init() {
  29.     RHCounter = 0;
  30.     Led_qushi = 1;
  31.     HH = 85;
  32. }
  33. //定時(shí)器0初始化
  34. void Timer0_Init() {
  35.     ET0 = 1;        //允許定時(shí)器0中斷
  36.     TMOD = 1;       //定時(shí)器工作方式選擇
  37.     TL0 = 0x06;
  38.     TH0 = 0xf8;     //定時(shí)器賦予初值
  39.     TR0 = 1;        //啟動(dòng)定時(shí)器
  40. }
  41. //定時(shí)器0中斷
  42. void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0 {
  43.     TL0 = 0x06;
  44.     TH0 = 0xf8;     //定時(shí)器賦予初值
  45.     //每2秒鐘啟動(dòng)一次溫濕度轉(zhuǎn)換
  46.     RHCounter ++;
  47.     if (RHCounter >= 1000) {
  48.         FlagStartRH = 1;
  49.         RHCounter = 0;
  50.     }
  51. }
  52. //存入設(shè)定值、
  53. void Save_Setting() {
  54.     pSave =  (char *)&HH;
  55.     wrteeprom(2, *pSave);          //存濕度上限值RH低8位
  56.     DELAY(500);
  57.     pSave ++;
  58.     wrteeprom(3, *pSave);          //存濕度上限值RH高8位
  59.     DELAY(500);
  60. }
  61. //載入設(shè)定值、
  62. void Load_Setting() {
  63.     pSave = (char *)&HH;
  64.     *pSave++ = rdeeprom(2);
  65.     *pSave = rdeeprom(3);
  66.     if ((HH>99)||(HH<0)) HH = 99;
  67. }
  68. /********************************************************************
  69. * 名稱 : Main()
  70. * 功能 : 主函數(shù)
  71. ***********************************************************************/
  72. void main() {
  73.     U16 i, j, testnum;
  74.     EA = 0;
  75.     Timer0_Init();  //定時(shí)器0初始化
  76.     Data_Init();
  77.     EA = 1;
  78.     L1602_init();
  79. //    L1602_string(1,1," Welcome to H   ");
  80.     //延時(shí)
  81.     for (i=0; i<500; i++)
  82.         for (j=0; j<1000; j++)
  83.         {;}
  84.     //清屏
  85.     L1602_string(1,1,"Sd:  %    H:  % ");
  86.     //載入濕度上限設(shè)定值
  87.     Load_Setting();
  88.     L1602_char(1, 13, HH/10+48);
  89.     L1602_char(1, 14, HH%10+48);
  90.     while(1) {
  91.         //溫濕度轉(zhuǎn)換標(biāo)志檢查
  92.         if (FlagStartRH == 1) {  //定時(shí)器
  93.             TR0 = 0;
  94.             testnum = RH();
  95.             FlagStartRH = 0;
  96.             //讀出濕度,只取整數(shù)部分
  97.             TR0 = 1;
  98.             humidity = U8RH_data_H;
  99.             //顯示濕度
  100.             L1602_int(1,2,humidity);
  101.         }
  102.         if (!Key_HH1) {     //上下限處理
  103.             DELAY(5000);
  104.             DELAY(5000);
  105.             DELAY(5000);
  106.             DELAY(5000);
  107.             DELAY(5000);
  108.             DELAY(5000);
  109.             if (!Key_HH1) {
  110.                 if(HH>0)
  111.                     HH--;
  112.                 else HH=0;
  113.                 L1602_char(1, 13, HH/10+48);
  114.                 L1602_char(1, 14, HH%10+48);
  115.                 Save_Setting();
  116.             }
  117.         }
  118.         if (!Key_HH2) {
  119.             DELAY(5000);
  120.             DELAY(5000);
  121.             DELAY(5000);
  122.             DELAY(5000);
  123.             DELAY(5000);
  124.             DELAY(5000);
  125.             if (!Key_HH2) {
  126.                 if(HH>99)
  127.                     HH=99;
  128.                 else HH++;
  129.                 L1602_char(1, 13, HH/10+48);
  130.                 L1602_char(1, 14, HH%10+48);
  131.                 Save_Setting();
  132.             }
  133.         }
  134.         if (humidity > HH) {
  135.             fan=0;
  136.             Led_qushi = 1;  //濕度燈打開
  137.             speaker=0;
  138.             DELAY(5000);
  139.             Led_qushi = 0;  //濕度燈打開
  140.             speaker=1;
  141.             DELAY(5000);
  142.         } else {
  143.             fan=1;
  144.         }
  145.     }
  146. }
濕度上限 AT24C02 蜂鳴器 風(fēng)扇 LCD6022019.1.22.rar (58.7 KB, 下載次數(shù): 32)
