查看: 3752|回復(fù): 12
單片機(jī)控制繼電器,請大家?guī)蛡(gè)忙怎樣加入定時(shí)器代碼?
ID:221879 發(fā)表于 2019-1-23 07:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 xbox007 于 2019-2-19 13:14 編輯
怎樣加入P3.5口是高電平時(shí)為首次通電11小時(shí)后接通5秒斷開繼電器,然后是通電24小時(shí)后接通5秒斷開繼電器,24小時(shí)一直循環(huán),P3.5口是低電平時(shí)為首次通電11小時(shí)后接通5秒斷開繼電器,然后是通電48小時(shí)后接通5秒斷開繼電器,48小時(shí)一直循環(huán)的代碼,先謝謝了。
單片機(jī)代碼:
#include<reg52.h>                 //庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
                            初始定義
uint sec = 0; //定義計(jì)數(shù)值,每過1/10 秒,sec 加一
uint tcnt = 0; //鍵值判斷
uchar Start_Flag = 1;//定義一個(gè)全局變量,值初始化為1,用來判斷首次上電的
                            I/O定義
sbit  OUT1=P3^3;//定義輸出口為P3.3口 用以控制繼電器
sbit  IN1=P3^5;        //定義輸入口為P3.5口 用以輸入信號
                            定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
        tcnt++; //每過250ust tcnt 加一
        if(tcnt==4000) //計(jì)滿4000 次(1 秒)時(shí)
                tcnt=0; //重新再計(jì)
                sec++;
                if(Start_Flag == 1)//判斷為首次上電,進(jìn)行11個(gè)小時(shí)的計(jì)數(shù)
                        if(sec==39596)
                        OUT1=1;
                        if(sec==39600) //單位為(1秒)
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                        Start_Flag = 0;//11小時(shí)的時(shí)間到了,清0首次上電標(biāo)志,進(jìn)入24小時(shí)計(jì)數(shù)
                else//進(jìn)入24小時(shí)計(jì)數(shù)
                        if(sec==86396) //單位為(1 秒)?
                        OUT1=1;
                        if(sec==86400) //單位為(1秒)
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                            主函數(shù)
        TMOD=0x02; //定時(shí)器工作在方式2
        TH0=0x06; //對TH0 TL0 賦值
        TL0=0x06;
        TR0=1; //開始定時(shí)
        ET0=1;
        EA=1;
        sec=0;
       OUT1=0;//模塊通電繼電器吸合
         if(IN1==0){OUT1=1;while(!IN1);OUT1=0;}
                              結(jié)束
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩1
ID:277550 發(fā)表于 2019-1-23 10:26 | 只看該作者
比如定時(shí)器是1ms,1小時(shí)是3600秒、1秒是1000毫秒,那么11小時(shí)就是11*3600000UL,跨度大,肯定存在一些偏差的,自己細(xì)調(diào)一下。
另外,關(guān)于定時(shí)器的初始化 ,stc的下載工具中,有一個(gè)tab專門是定時(shí)器的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:277550 發(fā)表于 2019-1-23 10:27 | 只看該作者
補(bǔ)充,如果一個(gè)變量的范圍不夠,可以使用2個(gè)變量的。
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-23 10:29 | 只看該作者
這個(gè)程序是12小時(shí)(12*60*60=43200秒),吸合5秒的吧?
11*60*60=39600秒。
24*60*60=86400秒。
上電或熱復(fù)位時(shí)設(shè)置一個(gè)標(biāo)志位,第一次“ if(sec==39600)......”,然后標(biāo)志位取反,以后根據(jù)標(biāo)志位,“ if(sec==86400)......”即可。
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-23 11:04 | 只看該作者
這樣程序可寫得沒問題,但是單片機(jī)長時(shí)間定時(shí)積累誤差是很大的。
        static long sec;                 //秒變量
        static uint count;         //計(jì)數(shù)變量
        static bit sign=0;        //首次加電標(biāo)志
        if(++count>=4000)         //計(jì)滿4000 次(1 秒)時(shí)
                count=0; //重新再計(jì)
                sec++;
                if((sec>=39600)&&(sign==0)) //首次加電11小時(shí)
                        OUT1=1;//繼電器吸合
                        if(sec>=39605)
                                sec=5;//扣除繼電器工作的5秒
                                OUT1=0;//繼電器釋放
                                sign=1;//首次加電標(biāo)志置1
                if((sec>=86400)&&(sign==1)) //非首次加電24小時(shí)
                        OUT1=1;//繼電器吸合
                        if(sec>=86405)
                                sec=5;//扣除繼電器工作的5秒
                                OUT1=0;//繼電器釋放
ID:471955 發(fā)表于 2019-1-23 11:15 | 只看該作者
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P3M1 = 0Xb1;
                            初始定義
                            I/O定義
                tcnt=0; //重新再計(jì)
                sec++;
                        if(sec==39596)
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                            主函數(shù)
        TL0=0x06;
        TR0=1; //開始定時(shí)
        ET0=1;
        EA=1;
        sec=0;
        P3M0 = 0x08;
    P3M1 = 0X00;
        OUT1=0;//模塊通電繼電器吸合
                              結(jié)束
說明下:
1.你的源程序的sec和tcnt并沒有給出初始化值,會(huì)導(dǎo)致計(jì)數(shù)不準(zhǔn)的
2.我不知道你的系統(tǒng)時(shí)鐘是多少,沒有辦法幫你配置定時(shí)器的值,所以我就假設(shè)你的定時(shí)器溢出時(shí)間是250us
3.定時(shí)器時(shí)間是250us,但你源程序判斷tcnt == 8000,也就是2秒,這個(gè)并不能夠準(zhǔn)確的計(jì)算5秒的接通時(shí)間,所以改成tcnt == 4000,就是1秒
4.下面判斷sec的值也隨之修改
試試吧
參與人數(shù) 2黑幣 +108 收起 理由
xbox007 + 8 很給力!
admin + 100 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:94031 發(fā)表于 2019-1-23 11:27 | 只看該作者
你把tcnt==8000改成tcnt==4000,上一個(gè) sec==39600,下一個(gè)sec==39605,就是通電11小時(shí)后接通5秒斷開繼電器.
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-23 15:30 | 只看該作者
樓主說的是第一次是11小時(shí),以后是24小時(shí)........
ID:303383 發(fā)表于 2019-1-23 21:24 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:221879 發(fā)表于 2019-1-24 11:14 | 只看該作者
本帖最后由 xbox007 于 2019-2-16 20:13 編輯
精度要求不是很高的,謝謝樓上幾位朋友的回復(fù)。
ID:221879 發(fā)表于 2019-2-16 08:28 | 只看該作者
本帖最后由 xbox007 于 2019-2-19 13:15 編輯
                            初始定義
                            I/O定義
                tcnt=0; //重新再計(jì)
                sec++;
                        if(sec==39596)
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                            主函數(shù)
        TL0=0x06;
        TR0=1; //開始定時(shí)
        ET0=1;
        EA=1;
        sec=0;       OUT1=0;//模塊通電繼電器吸合
                              結(jié)束
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-16 18:56 | 只看該作者
目的是首次通電11小時(shí)后接通5秒斷開繼電器,然后是通電24小時(shí)后接通5秒斷開繼電器,24小時(shí)一直循環(huán),--------------這個(gè)過程數(shù)字電路也可以完成的呀!
ID:221879 發(fā)表于 2019-2-19 13:13 | 只看該作者
                            初始定義
                            I/O定義
                tcnt=0; //重新再計(jì)
                sec++;
                        if(sec==39596)
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                        OUT1=1;
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                            主函數(shù)
        TL0=0x06;
        TR0=1; //開始定時(shí)
        ET0=1;
        EA=1;
        sec=0;
        OUT1=0;//模塊通電繼電器吸合
                              結(jié)束
