查看: 4945|回復: 3
基于51單片機的DC/DC電路仿真+程序設計,綜合設計
ID:99800 發(fā)表于 2019-1-23 20:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做的綜合設計,融合了單片機技術,模擬電子技術,電力電子技術,自動控制技術,設計了一個基于51單片機的PID控制的DC/DC電路,該設計主體電路是BUCK電路,用單片機進行控制開關管的導通關斷,從而實現(xiàn)對DC/DC的控制要求。開關管所需的PWM由單片機進行運算后發(fā)出,最終實現(xiàn)了DC/DC的輸出功能。
主電路
仿真
BUCK電路
單片機源程序:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit pwm=P2^7;
  5. sbit lcdrs=P2^2;
  6. sbit lcdrw=P2^1;
  7. sbit lcden=P2^0;
  8. sbit st=P1^2;
  9. sbit eoc=P1^1;
  10. sbit oe=P1^0;
  11. #include"timer1.c"
  12. #include"delay.c"
  13. #include"adin0.c"
  14. #include"write_com.c"
  15. #include"write_data.c"
  16. #include"init.c"
  17. #include"xianshi.c"
  18. void main()
  19. {
  20.         int ww=0;
  21.         uchar i0,j0,t,k;
  22.         uint sum=0,in0,a[50];
  23.         init();
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 for(k=0;k<50;k++)                        //記錄AD轉換50次
  27.                 {
  28.                         a[k]=2*adin0();
  29.                 }
  30.                 for(j0=0;j0<49;j0++)        //50個數(shù)據排序
  31.                 {
  32.                         for(i0=0;i0<49-j0;i0++)
  33.                         {
  34.                                 if(a[i0]>a[i0+1])
  35.                                 {
  36.                                         t=a[i0];
  37.                                         a[i0]=a[i0+1];
  38.                                         a[i0+1]=t;
  39.                                 }
  40.                         }
  41.                 }
  42.                 sum=0;
  43.                 for(k=10;k<40;k++)                //去除最大的10個與最小的10個
  44.                 {
  45.                         sum=sum+a[k];
  46.                 }
  47.                 in0=sum/30;                //求平均值
  48.                 xianshi(in0);
  49.                 in0=in0*2-5;
  50.                 if(in0<490||in0>510)
  51. //                if(in0!=500)
  52.                 {
  53.                         if(in0<500)        ww+=(500-in0);
  54.                         if(in0>500)        ww-=(in0-500);
  55.                         b=(b*10+500-in0+ww/10)/10;
  56.                 }
  57.         }
  58. }
  59. int a=0,b=50;
  60. void timer1() interrupt 3                                        //確定pwm占空比
  61. {
  62.         if(a<b)pwm=1;
  63.         else pwm=0;
  64.         a++;
  65.         if(a==100)a=0;
  66. }
  67. void delay(uchar z)                                                        //延時函數(shù)
  68. {
  69.         uchar i,j;
  70.         for(i=z;i>0;i--)
  71.                 for(j=110;j>0;j--);
  72. }
  73. uchar adin0()
  74. {
  75.         uchar value;
  76.         oe=0;
  77.         st=0;                                //啟動信號輸入端,上升沿清除ADC0808寄存器,下降沿啟動AD轉換
  78.         delay(10);
  79.         st=1;
  80.         delay(10);
  81.         st=0;
  82.         while(!eoc);                //等待轉換完成
  83.         delay(10);
  84.         oe=1;                                                //準許輸出信號
  85.         delay(1);
  86.         value=P3;
  87.         oe=0;
  88.         value=value;
  89.         return value;
  90. }
  91. write_com(uchar com)
  92. {
  93.         lcdrs=0;                //命令寄存器寫入
  94.         P0=com;
  95.         delay(5);
  96.         lcden=1;                //準許LCD輸入
  97.         delay(5);
  98.         lcden=0;
  99. }
  100. write_data(uchar date)
  101. {
  102.         lcdrs=1;                //數(shù)據寄存器寫入
  103.         P0=date;
  104.         delay(5);
  105.         lcden=1;                //準許LCD輸入
  106.         delay(5);
  107.         lcden=0;
  108. }
  109. void init()                                                //初始化子程序
  110. {
  111.         TMOD=0x20;                //定時器1設置為方式2
  112.         TH1=246;                        //定時器1初值
  113.         TL1=246;
  114.         TR1=1;
  115.         ET1=1;
  116.         EA=1;
  117.         oe=0;
  118.         P1=0x07;
  119.         lcdrs=0;
  120.         lcdrw=0;
  121.         lcden=0;
  122.         pwm=1;
  123.         write_com(0x38);                //顯示模式設置
  124.         write_com(0x0c);                //顯示開關及光標設置
  125.         write_com(0x06);                //輸入方式設置
  126.         write_com(0x80);                //DDRAM(數(shù)據顯示存儲器)地址設置
  127. }
  128. uchar temp0,temp1,temp2,temp3;
  129. void xianshi(uint num)                        //顯示數(shù)值子程序
  130. {
  131.           write_com(0x80);
  132.                 num=2*num-3;
  133.                 temp0=num/100;
  134.                 temp1=num%100/10;
  135.                 temp2=num%100%10;
  136.                 write_data('s');
  137.                 write_data('h');
  138.                 write_data('u');
  139.                 write_data('c');
  140.                 write_data('h');
  141.                 write_data('u');
  142.                 write_data(':');
  143.                 write_data(0x30+temp0);
  144.           write_data('.');
  145.                 write_data(0x30+temp1);
  146.                 write_data(0x30+temp2);
  147.                 write_data('v');
  148. }
復制代碼
求大家指導 如何加入pid算法?
Keil代碼與Proteus7.5仿真下載::
程序.rar (52.64 KB, 下載次數(shù): 78)
DCDC.rar (99.09 KB, 下載次數(shù): 84)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:698294 發(fā)表于 2020-2-29 01:52 | 只看該作者
感謝樓主
ID:317237 發(fā)表于 2020-4-24 21:54 | 只看該作者
老鐵,你這如何加入PID啊。。。
ID:837828 發(fā)表于 2021-4-30 10:58 | 只看該作者
老哥,你這里面沒有用PID算法呀。
Powered by 單片機教程網
