查看: 15507|回復: 18
光電二極管的有無光照如何用Multisim仿真?
ID:472258 發(fā)表于 2019-1-23 21:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何對光電二極管分別在有無光照的條件下進行仿真?
ID:232052 發(fā)表于 2019-1-23 21:54 | 只看該作者
用滑動變阻器代替
ID:472258 發(fā)表于 2019-1-24 10:03 | 只看該作者
可以說的更明白一些嗎
ID:388197 發(fā)表于 2019-1-25 10:21 | 只看該作者
guoying 發(fā)表于 2019-1-24 10:03
可以說的更明白一些嗎
紅外二極管其模型就是個可變電阻(其實晶體管也可以這么看,這也是晶體管英文單詞的直譯),比如1個固定電阻30K接電源正,另一端接紅外二極管陰極,然后紅外二極管陽極接電源負.當沒有紅外線照射時,紅外二極管截止,其等效電阻遠大于30K,所以紅外二極管陰極上的電壓大概就是電源電壓.(類似共E極放大電路截止狀態(tài),C極電壓等于電源電壓),當紅外照射不是很強時,紅外二極管處于半導通狀態(tài),其等效電阻變小,變得和30K是同一個數(shù)量級,比如40K,那么根據(jù)分壓,就可以計算出紅外管這時陰極的電壓.(類似于晶體管的放大區(qū)),同理,當紅外照射很強時,二極管的等效電阻變得很小,與30K比可以忽略不計,那么這時,陰極電壓就約等于電源負電壓了(類似于晶體管的飽和區(qū)),調整與管子串聯(lián)的電阻就可以改變靈敏度(電阻↑,靈敏度↑),用個跟隨器采集管子的電壓做輸入輸出電阻變換,然后根據(jù)想要的功能,再加后續(xù)電路就行了.
ID:472258 發(fā)表于 2019-1-26 09:36 | 只看該作者
cjm82 發(fā)表于 2019-1-25 10:21
紅外二極管其模型就是個可變電阻(其實晶體管也可以這么看,這也是晶體管英文單詞的直譯),比如1個固定電阻3 ...
說了這莫多,很感謝,但是我問的是在multisim軟件中如何在有無光的條件下對光電二極管進行仿真,尤其是如何在有光條件下,希望你可以繼續(xù)解答。
ID:388197 發(fā)表于 2019-1-26 10:28 | 只看該作者
guoying 發(fā)表于 2019-1-26 09:36
說了這莫多,很感謝,但是我問的是在multisim軟件中如何在有無光的條件下對光電二極管進行仿真,尤其是如 ...
multisim模擬紅外照射好像還真沒這功能,你把紅外管換成一個NPN的三極管,用基極電流強度來代替紅外線照射強度.
ID:472258 發(fā)表于 2019-1-26 14:21 | 只看該作者
想提醒你一下,我說的是對光電二極管的仿真,不是對紅外二極管的仿真。
如果這個仿真軟件不能提供光照的話,怎樣才能實現(xiàn)對光電二極管在有光條件下進行仿真?
ID:724945 發(fā)表于 2020-4-8 22:03 | 只看該作者
guoying 發(fā)表于 2019-1-26 14:21
如果這個仿真軟件不能提供光照的話 ...
想請教一下樓主這個問題后來解決了嗎?我嘗試用電流源代替或者電壓源和小電阻代替,發(fā)現(xiàn)都不可行,不知道樓主最后怎么解決的呢?還望不吝賜教,多謝!
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-9 00:14 | 只看該作者
光電二極管相對于發(fā)光輸出線性電壓信號。 因此,可以用可變電阻來模擬光電二極管。
ID:154785 發(fā)表于 2020-11-19 14:07 | 只看該作者
RE: 光電二極管的有無光照如何用Multisim仿真?
TTQ001 發(fā)表于 2020-4-9 00:14
我也想知道:multisim中如何仿真光電二極管收光照強度變化而長生的電流變化?multisim中有光電二極管的模型,但是,多了一個P腳,不知道怎樣接才能讓它啟動。誰能告訴我。先謝過了。
ID:530891 發(fā)表于 2021-2-3 15:36 | 只看該作者
可以用VPWL模型來替代的
ID:894432 發(fā)表于 2021-3-20 20:33 | 只看該作者
zhongyy_2008 發(fā)表于 2020-11-19 14:07
我也想知道:multisim中如何仿真光電二極管收光照強度變化而長生的電流變化?multisim中有光電二極管的模 ...
你好,我想問下,你的這個問題解決了嗎?
ID:619875 發(fā)表于 2021-3-21 19:07 | 只看該作者
可以用可變電阻代替
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-22 02:16 | 只看該作者
嘗試使用可變電壓源來模擬傳感器
ID:894836 發(fā)表于 2021-3-22 07:01 | 只看該作者
光電二極管有無光照,可以理解為開關效應,從仿真功能上看,可以用開關,在實物電路中需要再加調理電路,完成開關功能 即可
ID:1145172 發(fā)表于 2025-3-10 12:36 | 只看該作者
請問這個問題解決了嗎?
ID:1032463 發(fā)表于 2025-3-10 21:12 | 只看該作者
你好,multisim中我只用過光電三極管,multisim中有一個器件是叫光電發(fā)射管,只要將發(fā)射管擺放在光電三極管的前方,三極管集電極和發(fā)射級會導通的,multisim已經(jīng)集成了這個功能,你可以試試光電二極管是不是也一樣。發(fā)射管叫PHOTO_DIODE_RATED,通電擺放在接收管前方就行
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-11 14:11 | 只看該作者
用光耦即可
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-11 15:43 | 只看該作者
光電二極管的本質是光控恒流源,所以可以用一個恒流源來代替,手動設置恒流源電流大小即可模擬光照強弱。你是想仿真跨阻放大器嗎?
