2019-1-24 18:14 上傳
區(qū)別一:導(dǎo)通特性
N溝MOS的特性,Vgs大于一定的值就會導(dǎo)通,適合用于源極接地時(shí)的情況(低端驅(qū)動(dòng)),只要柵極電壓達(dá)到4V或10V就可以了。而PMOS的特性,Vgs小于一定的值就會導(dǎo)通,適合用于源極接VCC時(shí)的情況(高端驅(qū)動(dòng))。
2019-1-24 18:14 上傳
區(qū)別二:MOS開關(guān)管損失
不管是N溝MOS還是P溝MOS,導(dǎo)通后都有導(dǎo)通電阻存在,這樣電流就會在這個(gè)電阻上消耗能量,這部分消耗的能量叫做導(dǎo)通損耗。而選擇導(dǎo)通電阻小的MOS管會減小導(dǎo)通損耗,且現(xiàn)在的小功率MOS管導(dǎo)通電阻一般在幾十毫歐左右,也有幾毫歐。除此之外,MOS在導(dǎo)通和截止的時(shí)候,一定不是在瞬間完成的,這是有一個(gè)下降的過程,流過的電流也有一個(gè)上升的過程。
在這段時(shí)間內(nèi),MOS管的損失是電壓和電流的乘積,叫做開關(guān)損失。通常開關(guān)損失比導(dǎo)通損失大得多,而且開關(guān)頻率越高,損失也越大。導(dǎo)通瞬間電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大,所以縮短開關(guān)時(shí)間,減小每次導(dǎo)通時(shí)的損失;降低開關(guān)頻率,可以減小單位時(shí)間內(nèi)的開關(guān)次數(shù)。
區(qū)別三:MOS管使用
P溝MOS管的空穴遷移率低,因而在MOS管的幾何尺寸和工作電壓絕對值相等的情況下,PMOS管的跨導(dǎo)小于N溝MOS管。此外,P溝MOS管閾值電壓的絕對值偏高,要求有較高的工作電壓。PMOS因邏輯擺幅大,充電放電過程長,加之器件跨導(dǎo)小,所以工作速度更低,在N溝MOS管出現(xiàn)之后,多數(shù)已為NMOS管所取代。只是,因P溝MOS管工藝簡單,價(jià)格便宜,有些中規(guī)模和小規(guī)模數(shù)字控制電路仍采用PMOS電路技術(shù)。 |
