查看: 4313|回復(fù): 2
stm32f103rct6 ADC DMA多通道連續(xù)傳輸出錯(cuò)
在學(xué)習(xí)stm32f103系列視頻時(shí),想要利用ADC+DMA傳輸做一個(gè)遙控手柄,編譯了一遍都沒有錯(cuò)誤,卻發(fā)現(xiàn)返回的值全部為0,一直沒有變過,請(qǐng)各位大佬指點(diǎn)迷津。
主要部分代碼如下:
u16 DMA1_MEM_LEN;//保存DMA每次數(shù)據(jù)傳送的長(zhǎng)度
//DMA1的各通道配置
//這里的傳輸形式是固定的,這點(diǎn)要根據(jù)不同的情況來修改
//從存儲(chǔ)器->外設(shè)模式/8位數(shù)據(jù)寬度/存儲(chǔ)器增量模式
//DMA_CHx:DMA通道CHx
//cpar:外設(shè)地址
//cmar:存儲(chǔ)器地址
//cndtr:數(shù)據(jù)傳輸量
void MYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr)//CPAR 是外設(shè)的基地址,cmar是內(nèi)存基地址
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
      RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);    //使能DMA傳輸
   DMA_DeInit(DMA1_Channel1);   //將DMA的通道1寄存器重設(shè)為缺省值
     DMA1_MEM_LEN=cndtr;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar;  //DMA外設(shè)ADC基地址
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar;  //DMA內(nèi)存基地址
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;  //數(shù)據(jù)傳輸方向,從外設(shè)發(fā)送到內(nèi)存
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = cndtr;  //DMA通道的DMA緩存的大小
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //外設(shè)地址寄存器不變
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //內(nèi)存地址寄存器遞增
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;  //在外設(shè)讀取的數(shù)據(jù)寬度為16位
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //在內(nèi)存中數(shù)據(jù)寬度為16位
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;  //工作在通道循環(huán)模式
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA通道 x擁有中優(yōu)先級(jí)
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x沒有設(shè)置為內(nèi)存到內(nèi)存?zhèn)鬏?br />   DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);  //根據(jù)DMA_InitStruct中指定的參數(shù)初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所標(biāo)識(shí)的寄存器
//開啟一次DMA傳輸
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
    DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE );  //關(guān)閉USART1 TX DMA1 所指示的通道
     DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel1,DMA1_MEM_LEN);//DMA通道的DMA緩存的大小//此處糾正了一個(gè)錯(cuò)誤
     DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);  //使能USART1 TX DMA1 所指示的通道
//初始化ADC
//這里我們僅以規(guī)則通道為例
void  Adc_Init(void)
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //配置ADC
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );      //使能ADC1通道時(shí)鐘
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //設(shè)置ADC分頻因子6 72M/6=12,ADC最大時(shí)間不能超過14M
    //PA7 作為模擬通道輸入引腳
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;        //模擬輸入引腳
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;        //雙軸搖桿模塊按鍵對(duì)應(yīng)的引腳被設(shè)置為上拉輸入
    ADC_DeInit(ADC1);  //復(fù)位ADC1,將外設(shè) ADC1 的全部寄存器重設(shè)為缺省值
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;    //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在獨(dú)立模式
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;    //開啟多通道掃描模式
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;    //多通道轉(zhuǎn)換
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;    //轉(zhuǎn)換由軟件而不是外部觸發(fā)啟動(dòng)
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;    //ADC數(shù)據(jù)右對(duì)齊
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;    //順序進(jìn)行規(guī)則轉(zhuǎn)換的ADC通道的數(shù)目
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);    //根據(jù)ADC_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)ADCx的寄存器
//ADC_SampleTime_55Cycles5
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);//ADC規(guī)則通道配置
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_17, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5 );//ADC1;ADC1的通道7,設(shè)置為第二個(gè)轉(zhuǎn)換
     ADC_DMACmd (ADC1,ENABLE );//ADC的DMA使能函數(shù)!!!!
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);    //使能指定的ADC1
    ADC_ResetCalibration(ADC1);    //使能復(fù)位校準(zhǔn)
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));    //等待復(fù)位校準(zhǔn)結(jié)束
    ADC_StartCalibration(ADC1);     //開啟AD校準(zhǔn)
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));     //等待校準(zhǔn)結(jié)束
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//由于沒有采用外部通道觸發(fā),開啟軟件轉(zhuǎn)換
//獲得ADC值
//ch:通道值 0~3
u16 Get_Adc(u8 ch)
      //設(shè)置指定ADC的規(guī)則組通道,一個(gè)序列,采樣時(shí)間
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );    //ADC1,ADC通道,采樣時(shí)間為239.5周期
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);        //使能指定的ADC1的軟件轉(zhuǎn)換啟動(dòng)功能
    while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
    return ADC_GetConversionValue(ADC1);    //返回最近一次ADC1規(guī)則組的轉(zhuǎn)換結(jié)果
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
    u32 temp_val=0;
    u8 t;
    for(t=0;t<times;t++)
        temp_val+=Get_Adc(ch);
        delay_ms(5);
    return temp_val/times;
} //以上被連續(xù)使用注釋掉的代碼其實(shí)是直接使用了CPU,并未達(dá)到為CPU減負(fù)的目的。
用一般方式(u16 Get_Adc(u8 ch) )讀取ADC的值又沒有問題
自制雙軸搖桿.7z
229.6 KB, 下載次數(shù): 8
ID:209065 發(fā)表于 2019-1-26 11:25 | 只看該作者
DMA方式傳輸AD采樣值直接到內(nèi)存,多通道,可以看一下,自動(dòng)觸發(fā)
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:882119 發(fā)表于 2021-4-20 12:12 | 只看該作者
羨慕,我的STM32在用CDC虛擬串口的時(shí)候,如果也用USART1的話,就會(huì)導(dǎo)致USB設(shè)備斷線。。。求交流
