查看: 3921|回復(fù): 2
電纜故障定位簡(jiǎn)介
ID:297321 發(fā)表于 2019-1-26 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
盡管存在許多故障定位技術(shù)和相當(dāng)多的工具來(lái)幫助解決地下電纜故障,但電纜故障定位可能非常具有挑戰(zhàn)性。這些問(wèn)題大部分是由于技術(shù)人員沒(méi)有正確地解釋測(cè)試結(jié)果,然后為手頭的任務(wù)選擇了錯(cuò)誤的工具,最終浪費(fèi)了大量的時(shí)間是因?yàn)樵谶@個(gè)過(guò)程中采取了捷徑。地下斷層定位
的挑戰(zhàn)通過(guò)了解可用的設(shè)備和技術(shù),可以顯著減少。電纜故障定位的教育和經(jīng)驗(yàn)將有助于糾正和改進(jìn)結(jié)果的解釋,并且肯定有助于糾正和改進(jìn)選擇哪種設(shè)備和技術(shù)最適合特定任務(wù)。但是,只有高水平的意識(shí)才能糾正通過(guò)快捷方式提供的浪費(fèi)時(shí)間。
在下面的文章中,我們將討論各種電纜故障定位技術(shù)及其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
電容放電技術(shù)基礎(chǔ)
最古老和最流行的技術(shù)之一是一種稱為電容放電技術(shù)或重?fù)綦娎|的技術(shù)。在應(yīng)用中,這種技術(shù)實(shí)際上非常簡(jiǎn)單和簡(jiǎn)單。本質(zhì)上,稱為捶擊器或浪涌波發(fā)生器的設(shè)備會(huì)產(chǎn)生高壓浪涌,并將其發(fā)射到故障電纜上。這種能量浪涌將沿著電纜導(dǎo)體傳播。如果它到達(dá)介電擊穿區(qū)域或絕緣材料失效,則傳輸?shù)哪芰繉⑼ㄟ^(guò)故障處的間隙放電,并通過(guò)故障絕緣體釋放所有能量。然后,所有故障電流將通過(guò)電纜上的中性線或屏蔽層返回到浪涌波發(fā)生器,然后將安全地耗散到地電位。
如果向電纜發(fā)送數(shù)千伏的浪涌,并且所有能量都通過(guò)間隙或故障排出,則會(huì)引起小的爆炸。埋在地下的這個(gè)小爆炸將導(dǎo)致打擊樂(lè)和聲波穿過(guò)地球?qū)。結(jié)果,可以在地面上聽(tīng)到砰砰聲。為了找到地下電纜中的缺陷,維修人員必須沿著地面行走,聽(tīng)取這種砰砰聲。一旦確定了故障,機(jī)組就會(huì)挖一個(gè)洞并修理故障電纜。
重?fù)綦娎|的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
電容放電技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)在于精確定位并且易于學(xué)習(xí)。這種技術(shù)需要相當(dāng)少的培訓(xùn),特別是一些關(guān)于如何正確處理儀器,如何正確連接以及如何設(shè)置各種控制的安全培訓(xùn)。
這種技術(shù)的缺點(diǎn)在于它非常耗時(shí)并且如果誤用則可能有害。在某些情況下,走電纜可能需要數(shù)小時(shí)甚至數(shù)天才能找到故障。在此期間,電纜暴露于高壓浪涌,導(dǎo)致使用壽命的聚乙烯電纜上的重復(fù)故障率更高。重復(fù)的砰砰聲可能會(huì)加速
自然老化的其他水樹(shù)的渠道增長(zhǎng)可能持續(xù)了幾年的使用壽命。本質(zhì)上,在嘗試查找當(dāng)前故障的過(guò)程中,電纜正在設(shè)置以用于將來(lái)的故障。因此,這種技術(shù)如果單獨(dú)使用,則可能具有潛在危害。對(duì)于紙絕緣引線覆蓋電纜而言,情況不一定如此,其中通常需要更高的電壓和更多的能量來(lái)定位故障,而不會(huì)對(duì)電纜造成明顯的損壞。
此技術(shù)也不會(huì)發(fā)現(xiàn)不會(huì)結(jié)束的故障。因此,例如,如果有一個(gè)死空,即所謂的螺栓故障,其中基本上導(dǎo)體和中性線已經(jīng)結(jié)合在一起并且粘合,如果沒(méi)有間隙,無(wú)論有多少能量和電壓放電都沒(méi)有聲音進(jìn)入電路。沒(méi)有能量被放電或跳過(guò),基本上只有恒定電流回路。因此,由于不存在聲學(xué)事件,因此無(wú)法確定螺栓故障或死角。同樣,為了獲得聲音,需要有間隙,并且需要有空氣。電容器放電技術(shù)的
另一個(gè)挑戰(zhàn)是一個(gè)太大的差距。例如,電纜吹開(kāi),并且在吹風(fēng)過(guò)程中導(dǎo)體已燒回到介電材料中,或者中性線已燒回,在該間隙中產(chǎn)生相當(dāng)大的距離。無(wú)論施加多少電壓,間隙在物理上都太大而不能實(shí)際穿過(guò)。這里的選擇可能是燒毀技術(shù),燒掉絕緣電阻以減小間隙尺寸,以使捶擊器正確地放電弧。但是,再一次,這將給電纜帶來(lái)壓力。
為了減少施加在被測(cè)電纜上的應(yīng)力,浪涌或重?fù)艏夹g(shù)與脈沖回聲相結(jié)合。
ID:690690 發(fā)表于 2020-2-6 23:38 | 顯示全部樓層
我們都是用3M表,它通過(guò)發(fā)射脈沖,檢測(cè)脈沖反射回來(lái),根據(jù)反射回來(lái)的時(shí)長(zhǎng),儀器可能判斷故障點(diǎn);
對(duì)于接地故障,可以通過(guò)電橋法測(cè)試。
ID:468878 發(fā)表于 2020-8-11 15:39 | 顯示全部樓層
這文章……理論挺好的,就是文字不那么通順。感覺(jué)像百度翻譯的……
