大家好。本人小白一個(gè),最近在自學(xué)stm32,想用手勢(shì)識(shí)別模塊做一點(diǎn)好玩的,正好借此鞏固IIC 通信的內(nèi)容。
很多人剛剛接觸IIC、SPI、CAN等通信方式時(shí)都會(huì)有一堆的問(wèn)題:為什么要學(xué)它?學(xué)它可以做什么?我該怎么去學(xué)習(xí)它呢?我就在這里和大家分享一下自己學(xué)習(xí)時(shí)的所思所感吧,若有表述不對(duì)之處,還請(qǐng)各位大佬指出,我好立刻改正。
話(huà)不多說(shuō),先上硬貨。
一、回答上面的問(wèn)題:
1、什么是IIC通信呢?簡(jiǎn)單,兩條線(xiàn)通信同步串行總線(xiàn)。(在此不做更多說(shuō)明)
2、為什么要學(xué)習(xí)這些看起來(lái)“根本沒(méi)多大用處”的通信協(xié)議呢?大哥,你總不能永遠(yuǎn)靠串口吃飯吧 ,況且真正到了實(shí)際項(xiàng)目中,通信的方式要根據(jù)環(huán)境選擇,你總不能想當(dāng)然的自己決定吧,學(xué)好這些通信方式,你才敢有底氣去接手一些大項(xiàng)目吧。
3、該怎么學(xué)呢?個(gè)人覺(jué)得,剛剛學(xué)習(xí)階段,只要理解大概原理,然后會(huì)熟練調(diào)用函數(shù)就可以了。
二、初識(shí)IIC通信:
1、認(rèn)識(shí)IIC的兩根線(xiàn):SCL時(shí)鐘線(xiàn)和SDA數(shù)據(jù)線(xiàn)。顧名思義,時(shí)鐘線(xiàn),是為整個(gè)通信過(guò)程提供了時(shí)鐘信號(hào),也可以說(shuō),是作為通信時(shí)的“參照物”(后面會(huì)說(shuō)明).SDA即是數(shù)據(jù)線(xiàn),在每一個(gè)周期里發(fā)送0或者1,用這些0和1傳輸數(shù)據(jù)。
2、如何傳輸數(shù)據(jù)呢?
首先,要傳輸數(shù)據(jù),你總的告訴“另一半”傳輸開(kāi)始了吧 ,所以,開(kāi)始信號(hào)是必不可少的,對(duì)應(yīng)也要有結(jié)束信號(hào)咯,你的“另一半"接收到了數(shù)據(jù),總得告訴你一聲吧,所以,應(yīng)答信號(hào)也是少不了的。記住啦,它一點(diǎn)也不難,還有,我會(huì)按照我的理解方式來(lái)描述它,不會(huì)枯燥的。
3.這些信號(hào)如何通過(guò)兩根線(xiàn)就實(shí)現(xiàn)呢????
剛才提到了,時(shí)鐘線(xiàn)SCL作為參照,對(duì)、沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)參照物起了作用。
開(kāi)始信號(hào):SCL為高電平時(shí),SDA由高電平向低轉(zhuǎn)變。傳輸開(kāi)始。
結(jié)束信號(hào):SCL為高電平時(shí),SDA由低電平向高轉(zhuǎn)變。傳輸結(jié)束。
應(yīng)答信號(hào):接收數(shù)據(jù)的IC 在接收完8個(gè)bit的數(shù)據(jù)之后,向發(fā)送數(shù)據(jù)的IC返回特定脈沖的低電平,表示數(shù)據(jù)已被簽收。
放到實(shí)際實(shí)驗(yàn)中怎么理解呢?CPU向受控單元發(fā)送一段數(shù)據(jù)之后,等待受控單元發(fā)送一個(gè)應(yīng)答信號(hào),若未接受到應(yīng)答信號(hào),表示受控單元發(fā)生故障。這些信號(hào)中,只有開(kāi)始信號(hào)時(shí)必須的。而且,只有當(dāng)SCL上為低電平時(shí),SDA上的電平才允許發(fā)生變化。(這些資源網(wǎng)上太多了)
這些東西通俗易懂,是必須要了解的。
三、在實(shí)戰(zhàn)中解讀IIC通信。
其實(shí),在工程中用到的絕大部分是調(diào)用IIC相關(guān)函數(shù)。
下面就用手勢(shì)識(shí)別模塊舉例,我用的是正點(diǎn)原子配套的PAJ7620U2.
首先是初始化IIC對(duì)應(yīng)的引腳 (我認(rèn)為硬件IIC和軟件IIC所實(shí)現(xiàn)的功能都一樣,不過(guò)模擬IIC使用的更廣泛,因?yàn)榉奖惆,而且,stm32硬件IIC引腳很雞肋,還不如不用)。 PAJ2670U2 I2C初始化,(SDA\SCL都被拉高,表示為空閑狀態(tài)) void GS_i2c_init(void)//
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12);//PB11,PB12 被拉高
開(kāi)始信號(hào):
static void GS_IIC_Start(void)
GS_SDA_OUT();//
GS_IIC_SDA=1;
GS_IIC_SCL=1;
delay_us(4);
GS_IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
delay_us(4);
GS_IIC_SCL=0;//
說(shuō)實(shí)話(huà),感覺(jué)這樣照著程序COPY代碼太土了,而且浪費(fèi)大家時(shí)間。下面,重要的干貨來(lái)了。
1、要明確一點(diǎn),IIC是一種通信方式,不要習(xí)慣性想著IIC又該怎么配置?是否要開(kāi)啟對(duì)應(yīng)的時(shí)鐘?是否可以產(chǎn)生中斷?等等,這些東西都是用給外設(shè)配置的,通信方式的底層函數(shù)基本是不會(huì)變的,你要做的就是基于已有的幾種命令,與你的IC進(jìn)行通信。
2、IIC根本不難,然而,就代表不用敲代碼了嗎?錯(cuò),大錯(cuò)特錯(cuò),好記性不如爛筆頭,找一個(gè)IIC通信例程,敲幾遍.C文件里的代碼,對(duì)于以后做項(xiàng)目還是很有幫助的。
3.不要懶惰,學(xué)習(xí)這幾種通信方式,最好是對(duì)比著學(xué)習(xí),在接下來(lái)的幾天里,我將會(huì)以這幾種方式,分別呈上我對(duì)幾種通信方式的理解。大牛不喜勿噴,謝謝。
我曾許下十年,只為最美的遇見(jiàn)。
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
學(xué)習(xí)ATK-PAJ7620U2手勢(shì)識(shí)別模塊的使用,實(shí)現(xiàn)9個(gè)手勢(shì)識(shí)別(GS)和接近距離(PS)的檢測(cè)功能,輸出結(jié)果顯示在LCD液晶中。
硬件資源:
1,DS0、DS1(連接在PA8\PD2)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過(guò)GPIO驅(qū)動(dòng),連接關(guān)系見(jiàn)lcd.h)
4,按鍵KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/WK_UP(PA0)
5,ATK-PAJ7620U2手勢(shì)識(shí)別模塊一個(gè)(連接在PC11(SDA),PC12(SCL),INT未用到),可直接插在板上ATK-MODULE的接口。
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
本實(shí)驗(yàn)功能簡(jiǎn)介:本實(shí)驗(yàn)用于測(cè)試ATK-PAJ7620U2手勢(shì)識(shí)別模塊,包含兩個(gè)測(cè)試:
1,手勢(shì)識(shí)別(GS)測(cè)試-通過(guò)KEY1按鍵進(jìn)入此項(xiàng)測(cè)試。實(shí)現(xiàn)PAJ7620U2自帶9個(gè)手勢(shì)識(shí)別的檢測(cè),向上(Up)、向下(Dowm)、
向左(Left)、向右(Right)、向前(Forward)、向后(Backward)、順時(shí)針(Clockwise)、逆時(shí)針(Counterclockwise)、
和揮動(dòng)(Wave)。當(dāng)識(shí)別到正確的手勢(shì),DS1燈會(huì)閃爍,同時(shí)手勢(shì)結(jié)果顯示在LCD屏幕上,并且串口輸出。DS0燈閃爍提示程序正在
運(yùn)行,按下KEY_UP按鍵,可返回主菜單頁(yè)面。
2,接近檢測(cè)(PS)測(cè)試-通過(guò)KEY0按鍵進(jìn)入此項(xiàng)測(cè)試。實(shí)現(xiàn)讀取PAJ7620U2接近物體的體積大小和亮度的傳感器數(shù)據(jù),顯示在LCD屏幕上,并串口輸出。
同時(shí)DS0燈閃爍,提示程序正在運(yùn)行,當(dāng)按下KEY_UP按鍵,可返回主菜單頁(yè)面。
另外,本例程將PAJ7620U2的讀寫(xiě)操作函數(shù)加入U(xiǎn)SMART控制,我們可以通過(guò)USMART對(duì)PAJ7620U2進(jìn)行控制。
注意事項(xiàng):
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在lcd.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無(wú)法顯示!!
3,模塊是屬于光學(xué)器件,傳感器表層的不潔凈,會(huì)容易導(dǎo)致測(cè)量不佳。所以模塊在使用前,保持傳感器表層的清潔度,工作時(shí)請(qǐng)勿用手去觸摸,以免導(dǎo)致模塊工作不正常。
- #include "paj7620u2.h"
- #include "paj7620u2_cfg.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "led.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- //選擇PAJ7620U2 BANK區(qū)域
- void paj7620u2_selectBank(bank_e bank)
- switch(bank)
- case BANK0: GS_Write_Byte(PAJ_REGITER_BANK_SEL,PAJ_BANK0);break;//BANK0寄存器區(qū)域
- case BANK1: GS_Write_Byte(PAJ_REGITER_BANK_SEL,PAJ_BANK1);break;//BANK1寄存器區(qū)域
- //PAJ7620U2喚醒
- u8 paj7620u2_wakeup(void)
- u8 data=0x0a;
- GS_WakeUp();//喚醒PAJ7620U2
- delay_ms(5);//喚醒時(shí)間>400us
- paj7620u2_selectBank(BANK0);//進(jìn)入BANK0寄存器區(qū)域
- data = GS_Read_Byte(0x00);//讀取狀態(tài)
- if(data!=0x20) return 0; //喚醒失敗
- return 1;
- //PAJ7620U2初始化
- //返回值:0:失敗 1:成功
- u8 paj7620u2_init(void)
- u8 i;
- u8 status;
- GS_i2c_init();//IIC初始化
- status = paj7620u2_wakeup();//喚醒PAJ7620U2
- if(!status) return 0;
- for(i=0;i<INIT_SIZE;i++)
- GS_Write_Byte(init_Array[i][0],init_Array[i][1]);//初始化PAJ7620U2
- paj7620u2_selectBank(BANK0);//切換回BANK0寄存器區(qū)域
- return 1;
- //主菜單
- void paj7620u2_test_ui(void)
- POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
- LCD_Fill(30,170,300,300,WHITE);
- LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY1: Gesture test");//手勢(shì)識(shí)別測(cè)試
- LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY0: Ps test ");//接近距離測(cè)試
- //手勢(shì)識(shí)別測(cè)試
- void Gesture_test(void)
- u8 i;
- u8 status;
- u8 key;
- u8 data[2]={0x00};
- u16 gesture_data;
- u8 ledflash=0;
- for(i=0;i<GESTURE_SIZE;i++)
- GS_Write_Byte(gesture_arry[i][0],gesture_arry[i][1]);//手勢(shì)識(shí)別模式初始化
- i=0;
- LCD_ShowString(30,180,200,16,16,"KEY_UP: Exit the test");
- LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Gesture test");
- POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為藍(lán)色
- while(1)
- key = KEY_Scan(0);
- if(key==WKUP_PRES)
- GS_Write_Byte(PAJ_SET_INT_FLAG1,0X00);//關(guān)閉手勢(shì)識(shí)別中斷輸出
- GS_Write_Byte(PAJ_SET_INT_FLAG2,0X00);
- break;
- status = GS_Read_nByte(PAJ_GET_INT_FLAG1,2,&data[0]);//讀取手勢(shì)狀態(tài)
- if(!status)
- gesture_data =(u16)data[1]<<8 | data[0];
- if(gesture_data)
- switch(gesture_data)
- case GES_UP: LCD_ShowString(110,250,200,16,24,"UP ");
- printf("Up\r\n"); ledflash=1; break; //向上
- case GES_DOWM: LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Dowm ");
- printf("Dowm\r\n"); ledflash=1; break; //向下
- case GES_LEFT: LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Left ");
- printf("Left\r\n"); ledflash=1; break; //向左
- case GES_RIGHT: LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Right ");
- printf("Right\r\n"); ledflash=1; break; //向右
- case GES_FORWARD: LCD_ShowString(80,250,200,16,24,"Forward ");
- printf("Forward\r\n"); ledflash=1; break; //向前
- case GES_BACKWARD: LCD_ShowString(80,250,200,16,24,"Backward ");
- printf("Backward\r\n"); ledflash=1; break; //向后
- case GES_CLOCKWISE: LCD_ShowString(70,250,200,16,24,"Clockwise ");
- printf("Clockwise\r\n"); ledflash=1; break; //順時(shí)針
- case GES_COUNT_CLOCKWISE: LCD_ShowString(50,250,200,16,24,"AntiClockwise");
- printf("AntiClockwise\r\n"); ledflash=1; break; //逆時(shí)針
- case GES_WAVE: LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Wave ");
- printf("Wave\r\n"); ledflash=1; break; //揮動(dòng)
- default: ledflash=0; break;
- if(ledflash)//DS1閃爍
- LED1=0;delay_ms(80);LED1=1;delay_ms(80);
- LCD_ShowString(40,250,200,16,24," ");
- ledflash=0;
- delay_ms(50);
- i++;
- if(i==5)
- LED0=!LED0;//提示系統(tǒng)正在運(yùn)行
- i=0;
- //接近檢測(cè)測(cè)試
- void Ps_test(void)
- u8 i;
- u8 key;
- u8 obj_brightness=0;
- u16 obj_size=0;
- for(i=0;i<PROXIM_SIZE;i++)
- GS_Write_Byte(proximity_arry[i][0],proximity_arry[i][1]);//接近檢測(cè)模式初始化
- paj7620u2_selectBank(BANK0);//返回BANK0寄存器區(qū)域
- i=0;
- LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Ps test");
- LCD_ShowString(30,240,200,16,16,"Brightness");
- LCD_ShowString(160,240,200,16,16,"Size");
- while(1)
- if(key==WKUP_PRES) break;
- obj_brightness = GS_Read_Byte(PAJ_GET_OBJECT_BRIGHTNESS);//讀取物體亮度
- data[0] = GS_Read_Byte(PAJ_GET_OBJECT_SIZE_1);//讀取物體大小
- data[1] = GS_Read_Byte(PAJ_GET_OBJECT_SIZE_2);
- obj_size = ((u16)data[1] & 0x0f)<<8 | data[0];
- LCD_ShowxNum(50,270,obj_brightness,3,24,0);
- LCD_ShowxNum(152,270,obj_size,3,24,0);
- printf("obj_brightness: %d\r\n",obj_brightness);
- printf("obj_size: %d\r\n",obj_size);
- delay_ms(100);
- i++;
- if(i==5)
- i=0;
- //PAJ7620U2傳感器測(cè)試
- void paj7620u2_sensor_test(void)
- u8 i=0;
- u8 key;
- paj7620u2_test_ui();//主菜單顯示
- while(1)
- key = KEY_Scan(0);//按鍵掃描
- if(key)
- switch(key)
- case KEY1_PRES: Gesture_test(); break;//手勢(shì)檢測(cè)模式
- case KEY0_PRES: Ps_test(); break;//接近檢測(cè)模式
- delay_ms(50);
- i++;
- if(i==5)
- i=0;
主程序:
- #include "led.h"
- #include "sys.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- #include "usmart.h"
- int main(void)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組2
- delay_init(); //延時(shí)函數(shù)初始化
- uart_init(115200); //串口初始化為115200
- LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
- LCD_Init(); //初始化LCD
- KEY_Init(); //按鍵初始化
- usmart_dev.init(72); //初始化USMART
- POINT_COLOR=RED; //設(shè)置字體為紅色
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Mini STM32");
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Sensor PAJ7620U2 TEST");
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2017/8/23");
- while(!paj7620u2_init())//PAJ7620U2傳感器初始化
- printf("PAJ7620U2 Error!!!\r\n");
- LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"PAJ7620U2 Error!!!");
- delay_ms(500);
- LCD_ShowString(30,140,200,16,16," ");
- delay_ms(500);
- LED0=!LED0;//DS0閃爍
- printf("PAJ7620U2 OK\r\n");
- LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"PAJ7620U2 OK");
- while(1)
- paj7620u2_sensor_test();//PAJ7620U2傳感器測(cè)試
(標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)版本,適合MiniV3 STM32開(kāi)發(fā)板)擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)22 ATK-PAJ7620模塊實(shí)驗(yàn).7z
(245.78 KB, 下載次數(shù): 377)
2019-1-26 21:00 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
