- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #define uchar unsigned char
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- #define GPIO_KEY P1
- #define KEY1 1
- #define KEY2 2
- #define KEY3 3
- #define KEY4 4
- bit playon=0; //啟停按鍵指示位
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit k1=P3^1;
- sbit k2=P3^0;
- sbit k3=P3^2;
- sbit k4=P3^3; //定義按鍵端口
- sbit beep=P3^7;
- char keynnm;
- char keyuum;
- u16 s;
- u8 sec=0,mb[8],scc=0;
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
- TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
- TL0=0X18;
- TR0=0;//打開定時器
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- //mode=0 單次 1:連續(xù)
- u8 KeyScan(u8 mode)
- static u8 keyen=1;
- if(mode==1)
- keyen=1;
- if(keyen==1&&(k1==0||k2==0||k3==0||k4==0))
- delay(1000); //消抖處理
- keyen=0;
- if(k1==0)return KEY1;
- else if(k2==0)return KEY2;
- else if(k3==0)return KEY3;
- else if(k4==0)return KEY4;
- else if(k1==1&&k2==1&&k3==1&&k4==1)
- keyen=1;
- return 0;
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;//顯示第7位
- P0=smgduan[mb[i]];
- delay(100);
- P0=0x00;
- * 函 數(shù) 名 : KeyDown
- * 函數(shù)功能 : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void settime(void)
- char a=0;
- GPIO_KEY=0x0f;
- if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
- delay(1000);//延時10ms進行消抖
- if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
- //測試列
- GPIO_KEY=0X0F;
- if(GPIO_KEY==0x07)
- GPIO_KEY=0xF0;
- if(GPIO_KEY==0x70)
- scc++;
- if(scc>99) scc=99;
- while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測
- delay(1000);
- a++;
- u8 zanting(void)
- char z=0;
- GPIO_KEY=0x0f;
- //測試列
- GPIO_KEY=0X0F;
- if(GPIO_KEY==0x0b)
- GPIO_KEY=0xF0;
- if(GPIO_KEY==0xb0)
- return 1;
- while((z<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測
- delay(1000);
- z++;
- return 0;
- void jifen()
- u8 key=KeyScan(0);
- switch(key)
- case 1: keynnm++;if(keynnm==100)keynnm=0; break;
- case 2: keynnm--;if(keynnm<=0)keynnm=99; break;
- case 3: keyuum++;if(keyuum==100)keyuum=0; break;
- case 4: keyuum--;if(keyuum<=0)keyuum=99; break;
- mb[2]=keynnm%10;
- mb[3]=keynnm/10;
- mb[0]=keyuum%10;
- mb[1]=keyuum/10;
- void baojing()
- if((scc==0)&&(sec<=10)&&(sec>1))
- beep=~beep;
- delay(100);
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- Timer0Init();
- while(1)
- { settime(); //按鍵判斷函數(shù)
- jifen();
- baojing();
- playon=zanting();
- if(playon==1)
- //開始標志位
- TR0=1; //開啟計時
- if(TF0==1)
- TF0=0;
- TL0=0X18;
- s++;
- if(sec==0)
- scc--;
- sec=60;
- if(s==100) //到達1s時間
- s=0;
- sec--;
- else
- //開始標志位清零,表示暫停
- TR0=0; //暫停計時
- mb[4]=sec%10; //秒鐘個位
- mb[5]=sec/10; //秒鐘十位
- mb[6]=scc%10; //分鐘個位
- mb[7]=scc/10; //分鐘十位
- DigDisplay();
復制代碼 |
