查看: 5082|回復(fù): 2
自制基于MSP430單片機(jī)的低功耗光傳感器資料,含電路原理圖,PCB圖,程序
ID:194472 發(fā)表于 2019-1-27 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡(jiǎn)單的高靈敏度光探測(cè)器,在黑暗中保持約10uA左右的功耗電流;收光線后,喚醒單片機(jī),控制音樂芯片工作播放音頻,同時(shí)點(diǎn)亮指示燈;圖中的430單片機(jī)是MSP430G2553,換用更小的F201X系列也能滿足使用要求。光敏器件使用的是5539;可以換用光敏器件與分壓電阻大小調(diào)整靈敏度。
PCB圖(槽用來(lái)安裝電池)
PCB圖(槽用來(lái)安裝電池)
電路圖
電路圖
  1. /*********************************************************
  2. 功能:光敏電阻變化,檢測(cè)比較器電平,驅(qū)動(dòng)喇叭發(fā)音及LED燈發(fā)光
  3. 器件:MSP430G2553單片機(jī)
  4. P1.6為輸入,上升沿觸發(fā)中斷;
  5. P1.0與P1.1輸出高電平;
  6. *********************************************************/
  7. #include "msp430g2553.h"
  8. void delay5s(void)   //誤差 -0.5us,測(cè)試時(shí)用,可直接用430自帶的delay_cycles函數(shù)準(zhǔn)確延時(shí)
  9. {
  10.     unsigned char a,b,c;
  11.     for(c=231;c>0;c--)
  12.         for(b=229;b>0;b--)
  13.             for(a=150;a>0;a--);
  14. }
  15. void main(void)
  16. {
  17.   WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //關(guān)閉看門狗定時(shí)器
  18.    if (CALBC1_8MHZ ==0xFF || CALDCO_8MHZ == 0xFF)
  19.   {
  20.     while(1);//掛起
  21.   }
  22.     BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ;
  23.     DCOCTL  = CALDCO_12MHZ;
  24.     BCSCTL2 |= 0;  //MCLK AND SMCLK == DCO, DIVIDER == 1不分頻
  25.     P1DIR=BIT0|BIT1;        //P1.5準(zhǔn)備輸出脈沖波
  26.     P1OUT=0;
  27.     P1IE|=BIT6;
  28.     P1IES&=~BIT6;      //P1.0上升沿觸發(fā)進(jìn)中斷
  29.     P1IFG=0;
  30.    _EINT();
  31.   LPM3;                //進(jìn)入低功耗模式
  32. }
  33. #pragma vector = PORT1_VECTOR
  34. __interrupt void PORT1_ISR(void)
  35. {
  36.   P1IE=0;
  37.   if(P1IFG & BIT6)
  38.   {
  39.    P1OUT=BIT0|BIT1;
  40.   delay5s();
  41.    P1OUT=0;
  42.   }
  43.   P1IFG=0;
  44.   P1IE|=BIT6;
  45. }
光感應(yīng)探測(cè)裝置.zip (721.64 KB, 下載次數(shù): 49)
ID:474693 發(fā)表于 2019-2-2 14:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:523267 發(fā)表于 2019-4-27 22:04 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問這個(gè)如何實(shí)現(xiàn)的低功耗和無(wú)阻塞的?
