查看: 6706|回復(fù): 2
讀ds2431為什么全是FF 時(shí)序我反復(fù)核對過了 問題到底在哪里高手幫忙看看
ID:40490 發(fā)表于 2012-5-30 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 #include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
sbit DQ=P2^3;         //定義DS2431端口
bit  DS2431err;       //DS2431的錯(cuò)誤標(biāo)志
ma[16]={48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,65,66,67,68,69,70};
sbit  lcd_rs= P1^0;
sbit  lcd_rw= P1^1;
sbit  lcd_e=  P1^2;
void delay(unsigned int num)     //延時(shí)程序
  while( --num ) ;
void Delay()          //1us延時(shí)
 _nop_();
 _nop_();
Init_DS2431()       //初始化DS2431
 bit Presece;
 DQ=1;
 //delay(5);
 _nop_();
 DQ=0;                 //將DQ信號線拉低
 delay(120);           //保持DQ低電平480us 測得483
 DQ=1;                //將DQ信號拉高、釋放總線
 delay(15);           //保持DQ高電平70us    測得64
 Presece = DQ;       //保存當(dāng)前總線狀態(tài)
 delay(140);    //測得時(shí)間為563
 DQ=1;
 DQ=1;
 return Presece;     //返回是否有設(shè)備將總線拉低
read_bit()   //從單總線上讀取一個(gè)數(shù)據(jù)位
 bit i;
   DQ=1;
   _nop_();
   DQ=0;            //啟動讀時(shí)序
 Delay();        //1us
 Delay();        //1us
 Delay();        //1us
 Delay();        //1us
 DQ=1;            //釋放總線,等待從機(jī)返回?cái)?shù)據(jù)位
 Delay();       //1us
 Delay();       //1us
 i=DQ;
  delay(15);
 DQ=1;
 return i;       //返回總線狀態(tài)
void write_bit(unsigned char bitvalue)  //向單總線設(shè)備寫入一個(gè)數(shù)據(jù)位
{  DQ=1;
  _nop_();
 DQ=0;             //啟動寫時(shí)序
 Delay();          //1us
 Delay();          //1us
 Delay();          //1us
 Delay();          //1us
 Delay();          //1us
 if(bitvalue) DQ=1;            //寫1
 delay(15);
 DQ=1;             //釋放總線
 delay(2);        //等待寫時(shí)序結(jié)束 10us
read_byte()                    //從單總線上讀一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
 int i,value=0;
 for(i=0;i<8;i++)
  if(read_bit()) value=value|(0x01<<i); //如果當(dāng)前讀取的數(shù)據(jù)位為1,將返回字節(jié)對應(yīng)的位置1
 delay(2);                              //等待釋放總線
 return  value;                          //返回讀取的數(shù)據(jù)
void write_byte(unsigned char bytevalue)   //向單總線寫一個(gè)字節(jié)
unsigned char i,temp;
 for(i=0;i<8;i++)
  temp = bytevalue>>i;        //將要寫的數(shù)據(jù)字節(jié)右移i位
  temp = temp &0x01;          //取出數(shù)據(jù)字節(jié)的第i位
  write_bit(temp);            //向總線寫一個(gè)數(shù)據(jù)位
bit skip_matchRom(void)                //發(fā)出跳過ROM匹配命令
   bit tmp=1;
 if(Init_DS2431()) return tmp;         //如果沒有DS2431,返回0
 write_byte(0xcc);                     //發(fā)出跳過ROM匹配的命令
 tmp = 0;
 return tmp;
read_ds2431(unsigned int Readaddr)
int ch[8],i;
 DS2431err=skip_matchRom();         //發(fā)出跳過ROM匹配命令
 write_byte(0xF0);                  //發(fā)出讀存儲器命令
 write_byte((unsigned char)Readaddr);
 write_byte((unsigned char)(Readaddr>>=8));
  for(i=0;i<8;i++)
{ ch=read_byte();
  printf("%d",ch);}
 return ch;
 write_ds2431(unsigned int Writeaddr, unsigned char *Writedata)
 unsigned char ch,es,i,hight,low;
 unsigned int tem;
 hight=(unsigned char)(Writeaddr>>=4);
 low  =(unsigned char)Writeaddr;
  if(skip_matchRom())     //發(fā)出跳過ROM匹配命令
  return 1;
 write_byte(0x0F);         //發(fā)送寫暫存器命令
 write_byte(low);
 write_byte(hight);
 for(i=0;i<8;i++)
  ch=*Writedata;
  Writedata++;
  write_byte(ch);
 delay(25);
 DS2431err=skip_matchRom();//發(fā)出跳過ROM匹配命令
 write_byte(0xAA);         //復(fù)制暫存器數(shù)據(jù)到存儲器中
 tem=read_byte();
 tem<<=8;
 tem+=read_byte();
 es=read_byte();
 if(es!=0x07)
  return 1;
 write_byte(0x55);//發(fā)出啟動轉(zhuǎn)換命令
 write_byte((unsigned char)Writeaddr);
 write_byte((unsigned char)(Writeaddr>>=4));
 write_byte(es);
 for(i=0;i<50;i++)
 delay(250);      //等待寫時(shí)序結(jié)束 510us
 if(read_byte()!=0xAA)
  return 1;
  return 0;
*   函數(shù)說明:毫秒級延時(shí)程序                               *
*   輸入:    需要延時(shí)t毫秒                                *
*   輸出:    無                                           *
*   調(diào)用函數(shù):無                                           *
void _delay_ms(unsigned int t)
    unsigned int i,j;
 for(i=0;i<t;i++)
   for(j=0;j<125;j++);
*   函數(shù)說明:寫指令到LCD12864                             *
*   輸入:    cmd,待輸入的指令                             *
*   輸出:    無                                           *
void LcdWriteCode(unsigned char cmd)
   P0=cmd;
   lcd_rs=0;
   lcd_rw=0;
   lcd_e=0;
   _delay_ms(1);
   lcd_e=1;
*   函數(shù)說明:寫數(shù)據(jù)到LCD12864                             *
*   輸入:    dat,待輸入的數(shù)據(jù)                             *
*   輸出:    無                                           *
void LcdWriteData(unsigned char dat)
   P0=dat;
   lcd_rs=1;
   lcd_rw=0;
   lcd_e=0;
   _delay_ms(1);
   lcd_e=1;
*   函數(shù)說明:LCD初始化                                    *
*   輸入:    無                                           *
*   輸出:    無                                           *
void LcdInit(void)
   LcdWriteCode(0x30);     //基本指令集
   _delay_ms(1);
   LcdWriteCode(0x0c);     //顯示;關(guān)閉光標(biāo);關(guān)閉反白
   _delay_ms(1);
   LcdWriteCode(0x01);     //清屏
   _delay_ms(20);
   LcdWriteCode(0x06);    //顯示光標(biāo)位置
   read_ds2431_str(unsigned int Readaddr)
 unsigned char ch[8],i;
 for(i=8;i>0;i--)
  ch[8-i]=read_byte();
 return ch;
main()
      {read_ds2431(0x60);
       write_ds2431(0x60,0x01);
        read_ds2431(0x60);
