電子工程師常用的一些基本英文詞匯綜合資料分享給51hei的朋友們
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共91頁(yè)):
電子工程師英語(yǔ)詞匯手冊(cè).pdf
(686.39 KB, 下載次數(shù): 101)
2019-1-29 11:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2019-1-30 00:36 上傳
2019-1-30 00:37 上傳
2019-1-30 00:37 上傳
中壓:middle voltage
電力系統(tǒng) power system
發(fā)電機(jī) generator
勵(lì)磁 excitation
勵(lì)磁器 excitor
電壓 voltage
電流 current
母線 bus
變壓器 transformer
升壓變壓器 step-up transformer
高壓側(cè) high side
輸電系統(tǒng) power transmission system
輸電線 transmission line
固定串聯(lián)電容補(bǔ)償 fixed series capacito
compensation
穩(wěn)定 stability
電壓穩(wěn)定 voltage stability
功角穩(wěn)定 angle stability
暫態(tài)穩(wěn)定 transient stability
電廠 power plant
能量輸送 power transfer
交流 AC
裝機(jī)容量 installed capacity
電網(wǎng) power system
落點(diǎn) drop point
開關(guān)站 switch station
雙回同桿并架 double-circuit lines on th
單機(jī)無(wú)窮大系統(tǒng) one machine - infinity bus
system
機(jī)端電壓控制 AVR
電抗 reactance
電阻 resistance
功角 power angle
有功(功率) active power
無(wú)功(功率) reactive power
功率因數(shù) power factor
無(wú)功電流 reactive current
下降特性 droop characteristics
斜率 slope
額定 rating
變比 ratio
參考值 reference value
電壓互感器 PT
分接頭 tap
下降率 droop rate
仿真分析 simulation analysis
傳遞函數(shù) transfer function
框圖 block diagram
受端 receive-side
裕度 margin
同步 synchronization
失去同步 loss of synchronization
阻尼 damping
搖擺 swing
保護(hù)斷路器 circuit breaker
電阻:resistance
電抗:reactance
阻抗:impedance
電導(dǎo):conductance
電納:susceptance
導(dǎo)納:admittance
電感:inductance
電容: capacitance
coupling 耦合 intermittent 周期的
dislocation 錯(cuò)位
propeller 螺旋槳 switchgear 配 電 裝 置
dispersion 差量
flange 法蘭盤 dielectric 介電的 binder 膠合劑
alignment 定 位 elastomer 合成橡膠
corollary 必然的結(jié)果
