查看: 4657|回復(fù): 0
CC4069 HG-111F LM567 3種紅外發(fā)射電路原理圖與工作過程分析
ID:301222 發(fā)表于 2019-1-30 01:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
紅外線發(fā)射機(jī)(1):
圖中采用CC4069六反向器中的兩個非門組成的多諧振蕩電路,其振蕩頻率調(diào)整在 38、0kHZ,經(jīng)YT1驅(qū)動,紅外發(fā)射管發(fā)出38、0kHZ的紅外光線。振蕩頻率的調(diào)整由R3擔(dān)任, 其他無需調(diào)試。電路中FI、F2為CC4069六反向器中的兩個反向器。其余四個反向器閑置不用,但其輸入因腳不能懸空,可全部接地或接電源正。
紅外線發(fā)射機(jī)(2):
圖中電路是采用紅外發(fā)射專用電路制成的發(fā)射電路。該電路主要器件HG-111F為香港海訊電子的產(chǎn)品,外圍元件很少。按照圖中的元器件參數(shù)制作時,整機(jī)工作頻率為38kHZs 電路頻率可由R1電阻微調(diào),一般說來,只要電阻阻值誤差在5%以內(nèi),就不需要調(diào)整,通電 即可工作。電源采用6\’疊參層電池,用其他電源也可HG-111F工作電流2~3mA,工作電壓 3〜12V,工作溫度-15\45°C^采用單列直插封裝結(jié)構(gòu)。
紅外線發(fā)射機(jī)(3):
采用音頻譯碼器LM567設(shè)計而成的多諧振蕩電路,由Rl、C3定時電路與LU567內(nèi)部電 路構(gòu)成振蕩網(wǎng)絡(luò),振蕩比較穩(wěn)定,故選其為發(fā)射電路比較合適。電路的振蕩頻率由Rl、C3 決定,一般調(diào)整R1比較方便,調(diào)節(jié)時使電路工作于38〜40kHZ為好。VT1作為驅(qū)動三極管帶動紅外發(fā)射管PH303工作,電路供職于6v電壓
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-150409-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
