查看: 4791|回復(fù): 0
關(guān)于環(huán)境光傳感器HB1750FVI芯片中文手冊(cè)(共21頁(yè)pdf下載)
抽空翻譯了一下,因該挺全面的了
數(shù)字 16 位串行輸出型環(huán)境光傳感器 IC
●descriptions
bh1750fvi 制冰數(shù)字環(huán)境光傳感器芯片的 I2C 總線(xiàn)接口。本 IC 是最 suitable獲得的兩個(gè)環(huán)境光數(shù)據(jù)調(diào)整液晶顯示器和 keypad
backlight電力部移動(dòng)電話(huà)。它是可能的兩個(gè)檢測(cè)的寬范圍高分辨率。 (1 到 65535(LX) 。
●特點(diǎn)
1)I2C總線(xiàn)接口(F/S模式支持)
2)光譜責(zé)任近似于人眼反應(yīng)。
3)數(shù)字轉(zhuǎn)換器的照度
4)范圍廣,分辨率高。 (1-65535 lx)
5)斷電低電流功能
6)50Hz/60Hz 光噪聲抑制功能
7)1.8V 邏輯輸入接口
8)不需要任何外部零件
9)光源依賴(lài)性小。 (例如白熾燈。熒光燈。鹵素?zé)簟0咨?LED。太陽(yáng)光)
10)可以選擇 2 種類(lèi)型的 I2C從機(jī)地址。
11)光學(xué)窗口影響可調(diào)測(cè)量結(jié)果(使用此功能可以檢測(cè)到最小 0.11 lx,最大 100000 lx。 )
12)測(cè)量偏差。+/-20%)
13)紅外的影響很小。
*應(yīng)用
手機(jī)、液晶電視、筆記本電腦、便攜式游戲機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、汽車(chē)導(dǎo)航、PDA、液晶顯示屏
AMP
集成運(yùn)算放大器:將 PD 電流轉(zhuǎn)換為 PD電壓。
ADC
模數(shù)轉(zhuǎn)換,獲取 16 位數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。
Logic+IC Interface(邏輯+IC 界面)
光強(qiáng)度計(jì)算和 I2C 總線(xiàn)接口,包括下列寄存器:
數(shù)據(jù)寄存器——>光強(qiáng)度數(shù)據(jù)寄存。初始值是:0000_0000_0000_0000.
側(cè)量時(shí)間寄存器——>時(shí)間測(cè)量數(shù)據(jù)寄存,初始值:0111_0101
OSC 內(nèi)部振蕩器(時(shí)鐘 320KHz)
建議使用 H分辨模式。
H分辨模式下足夠長(zhǎng)的測(cè)量時(shí)間(積分時(shí)間)能夠抑制一些噪聲(包括 50Hz/60Hz) 。同時(shí),H 分辨率模式的分辨率在 1lx 下適用于黑暗場(chǎng)合下(少于 10lx) 。H分辨率模式 2 同樣適用于黑暗場(chǎng)合下的檢測(cè)。
●屆時(shí)異步復(fù)位和重置的命令“0000_0111”
1 異步重置電源供應(yīng)時(shí)序基礎(chǔ)上將所有寄存器復(fù)位序列。在 DVI=“L”時(shí)是電源掉電模式。
2 重置命令
僅對(duì)光強(qiáng)度寄存器起作用( “指令值 0” ) 。電源供應(yīng)時(shí)序?qū)ζ錈o(wú)影響。它的作用是清除之前的測(cè)量結(jié)果。斷電模式下這個(gè)命令不能執(zhí)行。
●VCC 與 DVI 電源供應(yīng)時(shí)序圖
DVI 是 I2C 總線(xiàn)的參考電壓終端,同時(shí)也是異步重置終端。在 VCC 供應(yīng)后必須設(shè)置為“L” ,在 DVI 設(shè)置為“L”期間,內(nèi)部狀態(tài)設(shè)置為電源掉電模式。
1 VCC 和 DVI 電源供應(yīng)時(shí)序圖 1
●DVI終端應(yīng)用電路示例
DVI 終端是異步復(fù)位終端。請(qǐng)注意,如果在 VCC 啟動(dòng)后未安裝復(fù)位部分,則可能是IC 不能正常工作。.
(請(qǐng)參閱“VCC 和 DVI 電源順序計(jì)時(shí)表”的段落)
ex 1) CPU 等控制信號(hào)線(xiàn)已連接.
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共21頁(yè)):
數(shù)字16位串行輸出型環(huán)境光傳感器IC BH1750FVI_20190130163123.pdf (811.22 KB, 下載次數(shù): 31)
