查看: 12122|回復: 2
XPT2046中文資料詳解
ID:331263 發(fā)表于 2019-1-31 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、XPT2046簡介
四線電阻式觸摸屏,主要由兩層鍍有ITO鍍層的薄膜組成。其中一層在屏幕的左右邊緣各有一條垂直總線,另一層在屏幕的底部和頂部各有一條水平總線,如果在一層薄膜的兩條總線上施加電壓,在ITO鍍層上就會形成均勻電場。當使用者觸擊觸摸屏時,觸擊點處兩層薄膜就會接觸,在另一層薄膜上就可以測量到接觸點的電壓值。
為了在X軸方向進行測量,將左側(cè)總線偏置為0V,右側(cè)總線偏置為VCC。將頂部或底部總線連接到ADC,當頂層和底層相接觸時即可作一次測量。
為了在Y軸方向進行測量,將頂部總線偏置為VCC,底部總線偏置為0V。將ADC輸入端接左側(cè)總線或右側(cè)總線,當頂層與底層相接觸時即可對電壓進行測量。
如下圖,測量出來的電壓值與接觸點的位置線性相關(guān),即可以由VPX和VPY分別計算出接觸點P的X和Y坐標。
在實際測量中,控制電路會交替在X和Y電極組上施加VCC電壓,進行電壓測量和計算接觸點的坐標。舉例說明測量流程:
第一步,在X+上施加VCC,X-上施加0V電壓,測量Y+(或Y-)電極上的電壓值VPX,計算出接觸點P的X坐標;
第二步,在Y+上施加VCC,Y-上施加0V電壓,測量X+(或X-)電極上的電壓值VPY,計算出接觸點P的Y坐標;
以上兩步組成一個測量周期,可以得到一組(X,Y)坐標。
圖2.1:觸摸屏工作原理示意圖
1、電阻觸摸屏控制器XPT2046
通過以上介紹,可知要實現(xiàn)對某個觸摸點的坐標測量,需要對電阻觸摸屏模組的兩層導電薄膜分時施加電壓,在對其中一個導電薄膜的電極施加電壓時,使用ADC去測量另一層導電薄膜的電極上的電壓。由此可知,觸摸控制器必須能夠支持兩個功能:
1)觸摸控制器能夠?qū)B接的電極施加電壓
2)觸摸控制器能夠測量電極上的電壓(ADC)
即觸摸控制器不僅僅是簡單的ADC,因為其還要能夠給電極提供電壓,所以我們無法使用通用的ADC來完成4線電阻觸摸屏的控制。為了實現(xiàn)對電阻觸摸屏的控制,以TI為代表的眾多廠商推出了專用的觸摸控制器,如TI的TSC2046、ADS7843,兩者功能相同,封裝兼容,可以直接替換。同時,國內(nèi)也有廠商推出了能夠完全兼容的器件,最典型的如深圳矽普特公司推出的XPT2046,該芯片可完全兼容TI的TSC2046器件。本教程主要以該芯片為依據(jù)進行講解。
2、XPT2046特性:
工作電壓范圍為2.2V~5.25V
支持1.5V~5.25V的數(shù)字I/O口
內(nèi)建2.5V參考電壓源
電源電壓測量(0V~6)
內(nèi)建結(jié)溫測量功能
觸摸壓力測量
采用SPI3線控制通信接口
具有自動power-down功能
封裝:QFN-16、TSSOP-16和VFBGA-48
與TSC2046、AK4182A完全兼容
XPT2046在125KHz轉(zhuǎn)換速率和2.7V電壓下的功耗僅為750μW。XPT2046以其低功耗和高速率等特性,被廣泛應(yīng)用在采用電池供電的小型手持設(shè)備上,比如PDA、手機等。
二、XPT2046中文資料詳解_XPT2046內(nèi)部框圖
下圖為XPT2046的功能框圖,可見XPT2046內(nèi)部包含了一個多路選擇器,能夠測量電池電壓、AUX電壓、芯片溫度。一個12位的ADC用于對選擇的模擬輸入通道進行模數(shù)轉(zhuǎn)換,得到數(shù)字量,然后送入控制邏輯電路,供主控CPU進行讀取,同時,具體選擇哪個通道進行轉(zhuǎn)換,也是由主控CPU發(fā)送命令給控制邏輯來設(shè)置的。
XPT支持筆觸中斷,即當觸摸屏檢測到觸摸被按下時,可以立即產(chǎn)生筆觸中斷,通知主控制器可以控制開始轉(zhuǎn)換并讀取數(shù)據(jù)。在轉(zhuǎn)換過程中,通過busy信號指示當前忙狀態(tài),以避免主控發(fā)出新的命令中斷之前的命令。
三、XPT2046中文資料詳解_XPT2046引腳圖及功能
1、XPT2046引腳圖
圖  XPT2046引腳圖
2、XPT2046引腳功能
XPT2046通過SPI接口與主控制器進行通信,其與主控制器的接口包括以下信號:
PENIRQ_N:筆觸中斷信號,當設(shè)置了筆觸中斷信號有效時,每當觸摸屏被按下,該引腳被拉為低電平。當主控檢測到該信號后,可以通過發(fā)控制信號來禁止筆觸中斷,從而避免在轉(zhuǎn)換過程中誤觸發(fā)控制器中斷。該引腳內(nèi)部連接了一個50K的上拉電阻。
CS_N:芯片選中信號,當CS_N被拉低時,用來控制轉(zhuǎn)換時序并使能串行輸入/輸出寄存器以移出或移入數(shù)據(jù)。當該引腳為高電平時,芯片(ADC)進入掉電模式。
DCLK:外部時鐘輸入,該時鐘用來驅(qū)動SARADC的轉(zhuǎn)換進程并驅(qū)動數(shù)字IO上的串行數(shù)據(jù)傳輸。
DIN:芯片的數(shù)據(jù)串行輸入腳,當CS為低電平時,數(shù)據(jù)在串行時鐘DCLK的上升沿被鎖存到片上的寄存器。
DOUT:串行數(shù)據(jù)輸出,在串行時鐘DCLK的下降沿數(shù)據(jù)從此引腳上移出,當CS_N引腳為高電平時,該引腳為高阻態(tài)。
BUSY:忙輸出信號,當芯片接收完命令并開始轉(zhuǎn)換時,該引腳產(chǎn)生一個DCLK周期的高電平。當該引腳由高點平變?yōu)榈碗娖降臅r刻,轉(zhuǎn)換結(jié)果的最高位數(shù)據(jù)呈現(xiàn)在DOUT引腳上,主控可以讀取DOUT的值。當CS_N引腳為高電平時,BUSY引腳為高阻態(tài)。
四、XPT2046中文資料詳解_XPT2046工作原理
XPT2046是一種典型的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SARADC),包含了采樣/保持、模數(shù)轉(zhuǎn)換、串口數(shù)據(jù)輸出等功能。同時芯片集成有一個2.5V的內(nèi)部參考電壓源、溫度檢測電路,工作時使用外部時鐘。XPT2046可以單電源供電,電源電壓范圍為2.7V~5.5V。參考電壓值直接決定ADC的輸入范圍,參考電壓可以使用內(nèi)部參考電壓,也可以從外部直接輸入1V~VCC范圍內(nèi)的參考電壓(要求外部參考電壓源輸出阻抗低)。X、Y、Z、VBAT、Temp和AUX模擬信號經(jīng)過片內(nèi)的控制寄存器選擇后進入ADC,ADC可以配置為單端或差分模式。選擇VBAT、Temp和AUX時可以配置為單端模式;作為觸摸屏應(yīng)用時,可以配置為差分模式,這可有效消除由于驅(qū)動開關(guān)的寄生電阻及外部的干擾帶來的測量誤差,提高轉(zhuǎn)換準確度。
下圖為XPT2046的典型工作電路:
XPT2046有四個引腳,用于連接到四線制電阻屏的FPC上,分別為XP、XN、YP、YN,連接到對應(yīng)的四線制電阻屏的X電極的正端、負端和Y電極的正端、負端。此四個引腳每個都能工作于兩種狀態(tài),分別為電源/GND輸出、ADC輸入。例如設(shè)置ADC工作在差分模式,當測量X方向的坐標時,XP輸出VCC、XN連接到GND,此時,YP和YN作為ADC的差分輸入腳連接到ADC上,通過測量YP和YN之間的電壓差來得到當前觸摸點的X位置。同理,當測量Y方向的坐標時,YP輸出VCC、YN連接到GND、此時,XN和XP作為ADC的差分輸入腳連接到ADC上,通過測量YP和YN之間的電壓差來得到當前觸摸點的Y位置。
五、XPT2046中文資料詳解_XPT2046典型應(yīng)用
一)24時鐘周期轉(zhuǎn)換
1、讀寫時序
了解了XPT2046的接口電路,接下來我們就可以通過主控MCU或FPGA來控制該芯片實現(xiàn)坐標的讀取了。要想正確的讀到X、Y坐標,需要按照芯片規(guī)定的控制協(xié)議進行數(shù)據(jù)的讀寫。XPT2046實現(xiàn)一次X、Y坐標的讀取需要完成兩次轉(zhuǎn)換,單一一次轉(zhuǎn)換只能得到單一X或Y的坐標,因此,我們必須通過兩次控制才能到到結(jié)果。至于每一次轉(zhuǎn)換的對象為X或Y坐標,由控制器發(fā)出的控制字決定。ADC在轉(zhuǎn)換時能夠被配置為單端或差分模式,具體的控制字在每次傳輸開始的時候,由主控MCU驅(qū)動DIN信號傳輸。下圖為XPT2046典型的24時鐘周期轉(zhuǎn)換控制時序:
XPT2046數(shù)據(jù)接口是串行接口,其典型工作時序如上圖所示,圖中展示的信號來自帶有基本串行接口的單片機或數(shù)據(jù)信號處理器。處理器和轉(zhuǎn)換器之間的的通信需要8個時鐘周期,可采用SPI、SSI和Microwire等同步串行接口。一次完整的轉(zhuǎn)換需要24個串行同步時鐘(DCLK)來完成。
前8個時鐘用來通過DIN引腳輸入控制字節(jié)。當轉(zhuǎn)換器獲取有關(guān)下一次轉(zhuǎn)換的足夠信息后,接著根據(jù)獲得的信息設(shè)置輸入多路選擇器和參考源輸入,并進入采樣模式,如果需要,將啟動觸摸面板驅(qū)動器。3個多時鐘周期后,控制字節(jié)設(shè)置完成,轉(zhuǎn)換器進入轉(zhuǎn)換狀態(tài)。這時,輸入采樣-保持器進入保持狀態(tài),觸摸面板驅(qū)動器停止工作(單端工作模式)。接著的12個時鐘周期將完成真正的模數(shù)轉(zhuǎn)換。如果是度量比率轉(zhuǎn)換方式(SER/DFR——=0),驅(qū)動器在轉(zhuǎn)換過程中將一直工作,第13個時鐘將輸出轉(zhuǎn)換結(jié)果的最后一位。剩下的3個多時鐘周期將用來完成被轉(zhuǎn)換器忽略的最后字節(jié)(DOUT置低)
2、控制字的設(shè)置
表3控制字段的每一位功能
控制字節(jié)由DIN輸入的控制字如下表所示,它用來啟動轉(zhuǎn)換,尋址,設(shè)置ADC分辨率,配置和對XPT2046進行掉電控制。
起始位:第一位,即S位?刂谱值氖孜槐仨毷1,即S=1。在XPT2046的DIN引腳檢測到起始位前,所有的輸入將被忽略。
地址:接下來的3位(A2、A1和A0)選擇多路選擇器的現(xiàn)行通道(見表1、表2),觸摸屏驅(qū)動和參考源輸入。
MODE:模式選擇位,用于設(shè)置ADC的分辨率。MODE=0,下一次的轉(zhuǎn)換將是12位模式;MODE=1,下一次的轉(zhuǎn)換將是8位模式。
SER/DFR:SER/DFR位控制參考源模式,選擇單端模式(SER/DFR=1),或者差分模式(SER/DFR=0)。在X坐標、Y坐標和觸摸壓力測量中,為達到最佳性能,首選差分工作模式。參考電壓來自開關(guān)驅(qū)動器的電壓。在單端模式下,轉(zhuǎn)換器的參考電壓固定為VREF相對于GND引腳的電壓(更詳細的說明,見表1和表2)。
表1單端模式下的地址與通道對應(yīng)關(guān)系
表2差分模式下的地址與通道對應(yīng)關(guān)系
PD0和PD1:表5展示了掉電和內(nèi)部參考電壓配置的關(guān)系。ADC的內(nèi)部參考電壓可以單獨關(guān)閉或者打開,但是,在轉(zhuǎn)換前,需要額外的時間讓內(nèi)部參考電壓穩(wěn)定到最終穩(wěn)定值;如果內(nèi)部參考源處于掉電狀態(tài),還要確保有足夠的喚醒時間。ADC要求是即時使用,無喚醒時間的。另外還得注意,當BUSY是高電平的時候,內(nèi)部參考源禁止進入掉電模式。XPT2046的通道改變后,如果要關(guān)閉參考源,則要重新對XPT2046寫入命令。
表4  控制字段每一位功能的具體說明
表5 PD位功能說明
上述通過24時鐘周期的轉(zhuǎn)換時序講解了單次轉(zhuǎn)換的時序,在實際應(yīng)用中,為了提高轉(zhuǎn)換效率,XTP2046提供了16時鐘轉(zhuǎn)換模式和15時鐘轉(zhuǎn)換模式。
二)16時鐘周期轉(zhuǎn)換
第n+1次轉(zhuǎn)換的控制位可以與第n次轉(zhuǎn)換部分重疊,所以可以用16個時鐘周期完成一次轉(zhuǎn)換,如圖16所示。圖16也說明了處理器和轉(zhuǎn)換器之間的串行通信是可以雙向獨立進行的。此時,每次轉(zhuǎn)換必須在開始后(接收到start)的1.6mS內(nèi)完成,否則輸入采樣保持電路取樣的信號會逐漸被放電衰減,影響轉(zhuǎn)換結(jié)果。另外,在轉(zhuǎn)換過程中另一串行通信的存在會使XPT2046工作于全功耗狀態(tài)下。
8位總線接口,無DCLK時鐘延遲16時鐘周期轉(zhuǎn)換時序
該模式下,DCLK的時鐘高電平和低電平均要求最小值為200ns,即DCLK的時鐘周期為2.5MHz。
三)15時鐘周期轉(zhuǎn)換
下圖給出了XPT2046的最快時序。這種方法不支持大部分的微控制器和數(shù)字信號處理器的串行接口,因為它們一般都不提供15周期的串行傳輸方式。但是,這種方法適用于FPGA和ASIC。需要注意的是,這樣有效地提高了轉(zhuǎn)換器的最大轉(zhuǎn)換速率。
最快轉(zhuǎn)換速率,15時鐘周期轉(zhuǎn)換
在不影響輸出精度的前提下提高數(shù)據(jù)吞吐量,XPT2046可以采用8位的轉(zhuǎn)換模式。切換到8位轉(zhuǎn)換模式,完成提前4個時鐘完成一次轉(zhuǎn)換。不僅每次轉(zhuǎn)換縮短了都4位(數(shù)據(jù)吞吐量提高了25%),而且由于精度的降低,可以工作在更快的轉(zhuǎn)換速率下,時鐘速度可以提高50%,時鐘速度的提高和轉(zhuǎn)換周期的減少,共同可以使轉(zhuǎn)換速率提高2倍。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
XPT2046中文資料詳解.docx (1.32 MB, 下載次數(shù): 65)
ID:714544 發(fā)表于 2020-3-24 11:11 | 顯示全部樓層
非常有用,好好學習,謝謝樓主
ID:736296 發(fā)表于 2020-5-27 21:34 | 顯示全部樓層
剛好在學習ADC,非常詳細,感謝樓主的分享!
