一、濾波電容
濾波電容分為高頻濾波電容和低頻濾波電容。
1、高頻濾波電容一般用104電容(0.1uF),目的是短路高頻分量,保護(hù)器件免受高頻干擾。普通的IC(集成)器件的電源與地之間都要加,去除高頻干擾(空氣靜電),如下圖,LCD1602模塊接線電路也利用到了104電容作為高頻濾波電容。
2、低頻濾波電容一般用電解電容(100uF),目的是去除低頻紋波,存儲(chǔ)一部分能量,穩(wěn)定電源。大多接在電源接口處,大功率元器件旁邊,如:USB借口,步進(jìn)電機(jī)、1602背光顯示。耐壓值至少高于系統(tǒng)最高電壓的2倍,如下圖,一個(gè)電源電路用到了低頻濾波電容。
二、三極管的作用
1、開關(guān)作用:
如上圖,LEDS6為高電平時(shí)截止,為低電平時(shí)導(dǎo)通。
限流電阻的計(jì)算:集電極電流為I,則基極電流為I/100(這里涉及到放大作用,假設(shè)某三極管集電極電流是基極的100倍),PN結(jié)電壓為0.7V,R=(5-0.7)/(I/100)。
2、放大作用:
這里說一下,8550和9012都是現(xiàn)在常用的PNP硅三極管。它們的差別就是參數(shù)不同,引腳排列都一樣。建議你選用8550,其Icm達(dá)1.5A,β可達(dá)250,;而9012的Icm僅500mA,β最大在200左右。
3、電平轉(zhuǎn)換:
當(dāng)基極為高電平時(shí),三極管導(dǎo)通,右側(cè)的導(dǎo)線接地為低電平,當(dāng)基極為低電平時(shí),三極管截止,輸出高電平。
今晚分享的就先到這里,byebye��!
