查看: 3877|回復(fù): 6
單片機交通燈調(diào)試的時候獨立按鍵按下去沒反應(yīng),其他正常 求各位前輩指教
ID:473748 發(fā)表于 2019-2-1 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無按鍵按下時紅燈和綠燈倒計時時間為30s,黃燈時間為5s,按鍵1有兩種模式:第一種模式是改變寶田路時間,第二種模式(即再按一下按鍵1),改變前進(jìn)路時間
按鍵2和按鍵3分別是在不同模式下時間加1和時間減1;按鍵4是交通管制時交通燈的不同狀態(tài)。
單片機程序在附件中
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              交通燈實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,按照視頻操作正確接線,呈現(xiàn)交通燈現(xiàn)象
  4. 注意事項:
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit LSA=P2^5;        //動態(tài)數(shù)碼管位選
  10. sbit LSB=P2^6;
  11. sbit LSC=P2^7;
  12. //--定義使用的IO口--//
  13. #define GPIO_DIG   P0          //數(shù)碼管段選
  14. #define GPIO_TRAFFIC P1
  15. #define        GPIO_TRAFFId P2
  16. sbit RED10   = P1^0;   //上人行道紅燈
  17. sbit GREEN10 = P1^1;   //上人行道綠燈
  18. sbit RED11   = P1^2;        //寶田路紅燈
  19. sbit YELLOW11= P1^3;        //寶田路黃燈
  20. sbit GREEN11 = P1^4;        //寶田路綠燈
  21. v
  22. sbit RED00   = P3^0;        //右人行道紅燈
  23. sbit GREEN00 = P3^1;        //右人行道綠燈
  24. sbit RED01   = P1^5;        //前進(jìn)路紅燈
  25. sbit YELLOW01= P1^6;        //前進(jìn)路黃燈
  26. sbit GREEN01 = P1^7;        //前進(jìn)路綠燈
  27. u8 BT,QJ;
  28. u8 time=30;
  29. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  30.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  31. u8 DisplayData[8];
  32. u8 Second;                                 //倒計時時間
  33. u8 key_can;                                  //獨立按鍵
  34. u8 men_1;                                   //按鍵模式
  35. u8  flag_jdgz;                           //交通管制
  36. /*******************************************************************************
  37. * 函 數(shù) 名         : delay
  38. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  39. *******************************************************************************/
  40. void delay(u16 i)
  41. {
  42.         while(i--);
  43. }
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  46. * 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示
  47. *******************************************************************************/
  48. void DigDisplay()
  49. {
  50.         u8 i;
  51.         for(i=0;i<8;i++)
  52.         {
  53.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  54.                 {
  55.                         case(0):
  56.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  57.                         case(1):
  58.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  59.                         case(2):
  60.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  61.                         case(3):
  62.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  63.                         case(4):
  64.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  65.                         case(5):
  66.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  67.                         case(6):
  68.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  69.                         case(7):
  70.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  71.                 }
  72.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  73.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  74.                 GPIO_DIG=0x00;//消隱
  75.         }
  76. }
  77. /*******************************************************************************
  78. * 函 數(shù) 名         : Timer0Init
  79. * 函數(shù)功能                   : 定時器0初始化
  80. * 輸    入         : 無
  81. * 輸    出         : 無
  82. *******************************************************************************/
  83. void Timer0Init()
  84. {
  85.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  86.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  87.         TL0=0X18;
  88.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  89.         EA=1;//打開總中斷
  90.         TR0=1;//打開定時器
  91. }
  92. void jtdzc()                          //正常時交通燈控制函數(shù)
  93. {
  94.         if(Second == 70)
  95.         {
  96.                         Second = 1;
  97.         }
  98.         if(Second < 31)
  99.         {
  100.                         DisplayData[0] = 0x00;
  101.                         DisplayData[1] = 0x00;
  102.                         DisplayData[2] = smgduan[(30 - Second) % 100 / 10];
  103.                         DisplayData[3] = smgduan[(30 - Second) %10];
  104.                         DisplayData[4] = 0x00;
  105.                         DisplayData[5] = 0x00;
  106.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  107.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  108.                         DigDisplay();
  109.                         //--寶田路通行--//
  110.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  111.                         RED00 = 1;
  112.                         GREEN00 = 1;
  113.                         GREEN11 = 0;    //寶田路綠燈亮
  114.                         GREEN10        = 0;    //上人行道綠燈亮
  115.                         RED01 = 0;      //前進(jìn)路紅燈亮
  116.                         RED00 = 0;      //右人行紅燈亮
  117.                 }
  118.                 //--黃燈等待切換狀態(tài),5秒--//
  119.                 else if(Second < 36)
  120.                 {
  121.                         DisplayData[0] = 0x00;
  122.                         DisplayData[1] = 0x00;
  123.                         DisplayData[2] = smgduan[(35 - Second) % 100 / 10];
  124.                         DisplayData[3] = smgduan[(35 - Second) %10];
  125.                         DisplayData[4] = 0x00;
  126.                         DisplayData[5] = 0x00;
  127.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  128.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  129.                         DigDisplay();
  130.                         //--黃燈階段--//
  131.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  132.                         RED00 = 1;
  133.                         GREEN00 = 1;
  134.                         YELLOW11 = 0;    //寶田路黃燈亮
  135.                         RED10        = 0;     //上人行道紅燈亮
  136.                         YELLOW01 = 0;    //前進(jìn)路紅燈亮
  137.                         RED00 = 0;       //右人行道紅燈亮
  138.                 }
  139.                 //--前進(jìn)路通行--//
  140.                 else if(Second < 66)
  141.                 {
  142.                         DisplayData[0] = 0x00;
  143.                         DisplayData[1] = 0x00;
  144.                         DisplayData[2] = smgduan[(65 - Second) % 100 / 10];
  145.                         DisplayData[3] = smgduan[(65 - Second) %10];
  146.                         DisplayData[4] = 0x00;
  147.                         DisplayData[5] = 0x00;
  148.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  149.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  150.                         DigDisplay();
  151.                         //--黃燈階段--//
  152.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  153.                         RED00 = 1;
  154.                         GREEN00 = 1;
  155.                         RED11 = 0;       //寶田路紅燈亮
  156.                         RED10 = 0;       //上人行道紅燈亮
  157.                         GREEN01 = 0;     //前進(jìn)路綠燈亮
  158.                         GREEN00 = 0;     //右人行道綠燈亮
  159.                 }
  160.                 //--黃燈等待切換狀態(tài),5秒--//
  161.                 else
  162.                 {
  163.                         DisplayData[0] = 0x00;
  164.                         DisplayData[1] = 0x00;
  165.                         DisplayData[2] = smgduan[(70 - Second) % 100 / 10];
  166.                         DisplayData[3] = smgduan[(70 - Second) %10];
  167.                         DisplayData[4] = 0x00;
  168.                         DisplayData[5] = 0x00;
  169.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  170.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  171.                         DigDisplay();
  172.                         //--黃燈階段--//
  173.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  174.                         RED00 = 1;
  175.                         GREEN00 = 1;
  176.                         YELLOW11 = 0;    //寶田路黃燈亮
  177.                         RED10        = 0;     //上人行道紅燈亮
  178.                         YELLOW01 = 0;    //前進(jìn)路紅燈亮
  179.                         RED00 = 0;       //右人行道紅燈亮
  180.                 }
  181. }
  182. void DULIANJIAN()               //獨立按鍵模塊
  183. {
  184.         GPIO_TRAFFId|=0x1f;                        //P2口
  185.         if((GPIO_TRAFFId)&(0x0f)!=0x0f)                //判斷按鍵
  186.         {        //延時
  187.                 delay(100);
  188.                 if((GPIO_TRAFFId)&(0x1f)!=0x1f)
  189.                 {
  190.                         switch((GPIO_TRAFFId)&(0x1f))        //按鍵鍵位的確定
  191.                         {
  192.                                 case(0x0e):key_can=1;break;
  193.                                 case(0x0d):key_can=2;break;
  194.                                 case(0x0b):key_can=3;break;
  195.                                 case(0x07):key_can=4;break;
  196.                         }
  197.
  198.                 }
  199.         }
  200. }
  201. void DULIANJIANCAOZUO()     //各按鍵所要執(zhí)行的功能
  202. {
  203.         key_can=20;
  204.
  205.         if(key_can==4)                   //交通管制狀態(tài)
  206.         {
  207.                 flag_jdgz ++;
  208.                 if(flag_jdgz>=5)
  209.                 {
  210.                         flag_jdgz=0;
  211.                 }
  212.                 if(flag_jdgz==1)
  213.                 {
  214.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  215.                         RED00 = 1;
  216.                         GREEN00 = 1;
  217.                         RED10 = 0;       //各路所有紅燈亮
  218.                         RED11=0;
  219.                         RED00=0;                 //
  220.                         RED01=0;
  221.                 }
  222.                 if(flag_jdgz==2)
  223.                 {
  224.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  225.                         RED00 = 1;
  226.                         GREEN00 = 1;
  227.
  228.                         GREEN10=0;                           //上人行道綠燈亮
  229.                         GREEN11=0;                           //寶田路綠燈亮
  230.                         RED00=0;                           //右人行道紅燈
  231.                         RED01=0;                           //前進(jìn)路紅燈
  232.                 }
  233.                 if(flag_jdgz==3)
  234.                 {
  235.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  236.                         RED00 = 1;
  237.                         GREEN00 = 1;
  238.
  239.                         RED10=0;                          //上人行紅燈
  240.                         RED11=0;                          //寶田路紅燈
  241.                         GREEN00=0;                          //右人行道綠燈
  242.                         GREEN01=0;                           //前進(jìn)路綠燈
  243.                 }
  244.                 if(flag_jdgz==4)
  245.                 {
  246.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  247.                         RED00 = 1;
  248.                         GREEN00 = 1;
  249.
  250.                         GREEN10=0;                          //各路綠燈亮
  251.                         GREEN11=0;
  252.                         GREEN00=0;
  253.                         GREEN01=0;
  254.                 }
  255.                 if(flag_jdgz==5)
  256.                 {
  257.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  258.                         RED00 = 1;
  259.                         GREEN00 = 1;
  260.
  261.                         RED10=0;                           //人行道紅燈 前進(jìn)路寶田路黃燈
  262.                         YELLOW11=0;
  263.                         RED00=0;
  264.                         YELLOW01=0;
  265.                 }
  266.
  267.
  268.         }
  269.         if(key_can==1)                                   //鍵值為1
  270.         {
  271.
  272.                 men_1++;                                   //模式選擇
  273.                 if(men_1>=3)
  274.                 {
  275.                         men_1=0;
  276.                 }
  277.         }
  278.         if(men_1==1)                                   //模式為1時
  279.         {                                                           //獨立按鍵2功能為寶田路倒計時時間加1
  280.                 if(key_can==2)
  281.                 {
  282.                         time++;
  283.                         if(time>99)
  284.                         {
  285.                                 time=0;
  286.                         }
  287.                 }
  288.                 if(key_can==3)                          //獨立按鍵3功能為寶田路倒計時時間減1
  289.                 {
  290.                         time--;
  291.                         if(time<10)
  292.                         {
  293.                                 time=10;
  294.                         }
  295.                 }
  296.                 DisplayData[0] = 0x00;                                         //顯示前進(jìn)路調(diào)整后的時間
  297.                 DisplayData[1] = 0x00;
  298.                 DisplayData[2] = smgduan[time/10];
  299.                 DisplayData[3] = smgduan[time%10];
  300.                 DisplayData[4] = 0x00;
  301.                 DisplayData[5] = 0x00;
  302.                 DisplayData[6] = DisplayData[10];
  303.                 DisplayData[7] = DisplayData[10];
  304.                 DigDisplay();
  305.         }
  306.         if(men_1==2)        //模式2時
  307.         {        //前進(jìn)路時間加1
  308.                 if(key_can==2)
  309.                 {
  310.                         time++;
  311.                         if(time>99)
  312.                         {
  313.                                 time=0;
  314.                         }
  315.                 }
  316.                 if(key_can==3)        //前進(jìn)路時間減1
  317.                 {
  318.                         time--;
  319.                         if(time<10)
  320.                         {
  321.                                 time=10;
  322.                         }
  323.                 }
  324.                 DisplayData[0] = 0x00;        //顯示調(diào)整后的時間
  325.                 DisplayData[1] = 0x00;
  326.                 DisplayData[2] = smgduan[11];
  327.                 DisplayData[3] = smgduan[11];
  328.                 DisplayData[4] = 0x00;
  329.                 DisplayData[5] = 0x00;
  330.                 DisplayData[6] = DisplayData[time/10];
  331.                 DisplayData[7] = DisplayData[time%10];
  332.                 DigDisplay();
  333.         }
  334. }
  335. void main()
  336. {
  337.         Timer0Init();
  338.         while(1)
  339.         {
  340.                  if(key_can<20)
  341.                 {
  342.
  343.                         DULIANJIANCAOZUO();
  344.                 }
  345.
  346.                 if((men_1==0)&&(flag_jdgz == 0))
  347.                 {
  348.                         jtdzc();
  349.
  350.                 }
  351.                 DULIANJIAN();
  352.
  353.         }
  354. }
  355. /*******************************************************************************
  356. * 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
  357. * 函數(shù)功能                   : 定時器0中斷函數(shù)
  358. * 輸    入         : 無
  359. * 輸    出         : 無
  360. *******************************************************************************/
  361. void time0()interrupt 1
  362. {
  363.         static u16 i;
  364.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  365.         TL0=0X18;
  366.         i++;
  367.         if(i==1000)
  368.         {
  369.                 i=0;
  370.                 Second ++;
  371.         }
  372. }
交通燈.docx
16.33 KB, 下載次數(shù): 8
ID:473186 發(fā)表于 2019-2-1 18:54 | 顯示全部樓層
電路圖也上上來看看,應(yīng)該不難
參與人數(shù) 3黑幣 +57 收起 理由
shuisheng60 + 35
找人PK + 12
sheng7533967 + 10
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-1 20:20 | 顯示全部樓層
        GPIO_TRAFFId=0x0f;                        //P2口
        if(GPIO_TRAFFId!=0x0f)                //判斷按鍵
                delay(100); //延時
                        switch(GPIO_TRAFFId)        //按鍵鍵位的確定
                        while(!GPIO_TRAFFId);
ID:473748 發(fā)表于 2019-2-3 14:46 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-2-1 20:20
        GPIO_TRAFFId=0x0f;                       ...
試過了還是不行,還是要感謝你,新春快樂
ID:473748 發(fā)表于 2019-2-3 14:55 | 顯示全部樓層
zhengchong60 發(fā)表于 2019-2-1 18:54
這是我的設(shè)計圖截屏   有點遲了,如果有時間的話請幫我看看,新春快樂!
ID:473748 發(fā)表于 2019-2-3 15:44 | 顯示全部樓層
這個是我仿照開發(fā)板的電路設(shè)計的,靜態(tài)數(shù)碼管,34位顯示寶田路時間,78位顯示前進(jìn)路時間
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-4 08:48 | 顯示全部樓層
lhblhb 發(fā)表于 2019-2-3 14:46
試過了還是不行,還是要感謝你,新春快樂
看了你的電路圖,P2高4位還有其他用途,所以判斷按鍵時不能隨意改變P2狀態(tài)?梢赃@樣寫:
        u8 i;                                        //臨時變量
        i=GPIO_TRAFFId;                        //讀P2口賦值變量i
        i&=0x0f;                                 //高4位清0,保留低4位
        if(i!=0x0f)                                //判斷有鍵按下
                delay(100);                        //延時
                if(i!=0x0f)                        //確認(rèn)有鍵按下
                        switch(i)                //按鍵鍵位的確定
