查看: 3273|回復: 5
空手道之萬能NEC遙控單片機解碼程式
ID:474232 發(fā)表于 2019-2-1 19:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前剛學MCU時做過紅外遙控解碼,參考別人的程序?qū)懥死习胩欤偣矌资校猛獠恐袛喾绞剑疫很不好使。
后來在做一個遙控控制RGB燈變色時,發(fā)現(xiàn)用外部中斷方式解碼在按鍵時RGB燈老閃(中斷處理解碼去了,PWM波程序被打斷了,PWM用軟件模擬的),
這時想可不可以不用中斷來做呢,就在網(wǎng)上搜了搜,發(fā)現(xiàn)一個,就在這個基礎上做了大量優(yōu)化,最后的解碼程序只有10行左右,
且靈敏度也很好,給大家分享一下。
悄悄告訴你:這個代碼相當好用!各種MCU移植都很方便
上源碼:(只是核心部分)
sbit IR_IO = P1^6;          // IR管腳 任意IO
//定時器初始化為125uS中斷一次
void IR_decode_init(void)
   TMOD |= 0x12;                     // T1定時方式2
//--------------設定中斷時間------------------------
   TH0 = (-125);  TL0 = (-125); // 定時125us 12M晶振
    ET0 = 1;        TR0 = 1;        // 啟動T1
    EA = 1;                              // 總中斷允許
//解碼的相關數(shù)據(jù)
bit Irprot_LastState = 0;   // 端口狀態(tài)位
uchar codeCnt = 0;          // 數(shù)據(jù)碼位計數(shù)
uchar irTime;                   // 碼時間,用于以125us時間計時
uchar IR_data[4];            // 接收數(shù)據(jù)緩存
//下面為解碼的關鍵部分,大家自己去分析。主思路就是計算下降沿間隔,其余什么高電平多少時間,低電平多少時間都不關心,因此代碼比較精簡。
//125us執(zhí)行中斷程序一次
void Timer0(void) interrupt 1
   irTime++;
   if(irTime==240) {irTime--;  codeCnt=0x3f;} // ir解碼后碼值存放時間, 240*125us = 30ms
   if(IR_IO)   Irprot_LastState=1; // 記錄IO狀態(tài)
   else if(Irprot_LastState)       // 有下降沿
      Irprot_LastState = 0;        // 下降沿后IO狀態(tài)記錄為0
      if(irTime<24)                // 小于24*125us=3ms的間隔才進行處理
         codeCnt++;  codeCnt &= 0x1f;
         IR_data[codeCnt>>3] <<= 1;
         if( irTime>15 )   IR_data[codeCnt>>3]++;  // 大于15*125us=1.875ms的間隔為數(shù)據(jù)1
      irTime = 0;                  // 下降沿處理完成,將時間清0
使用時只需查詢codeCnt的值是否等于31(如果解碼完成30ms后才去判斷codeCnt==31,codeCnt將不會再是31,
可以在程序中修改該標志的存活時間),是表示解碼完成,解碼數(shù)據(jù)放于IR_data[]數(shù)組中;
因為該解碼的核心思想是檢測兩個下降沿相隔的時間,所以只要兩個下降沿間隔符合,
不管高低電平時間都會進行解碼,所以如果要提高準確性,需把IR_data[]中的數(shù)據(jù)進行檢驗,
也就是看是否IR_data[2]==IR_data[3],如果是,99%是正確的.
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:284488 發(fā)表于 2019-2-2 09:14 | 顯示全部樓層
好東西,感謝分享!
ID:21069 發(fā)表于 2019-2-3 01:50 | 顯示全部樓層
好樣的,收下了
參與人數(shù) 3黑幣 +105 收起 理由
shuisheng + 35
刀刀見紅 + 35 很給力!
areyouok + 35 很給力!
ID:156220 發(fā)表于 2019-2-3 11:26 | 顯示全部樓層
好資料謝謝樓主的分享
ID:472242 發(fā)表于 2019-2-3 21:23 | 顯示全部樓層
先收下,改天看看效果
參與人數(shù) 2黑幣 +47 收起 理由
jinsheng7533967 + 35
站著說話不腰疼 + 12
ID:831068 發(fā)表于 2020-11-22 23:25 | 顯示全部樓層
正在學習,參考參考下大神的
