查看: 3997|回復(fù): 7
怎么才能讓單片機(jī)999倒計(jì)時(shí)按下一個(gè)鍵后從000開始正計(jì)數(shù)
ID:474609 發(fā)表于 2019-2-1 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神們,能不能提示一下
單片機(jī)開發(fā)板上電數(shù)碼管顯示999倒計(jì)時(shí),按下s4數(shù)碼管從000開始正向計(jì)時(shí)
ID:469932 發(fā)表于 2019-2-2 04:58 | 顯示全部樓層
網(wǎng)內(nèi)找找,將計(jì)時(shí)器改成倒計(jì)時(shí)就行
參與人數(shù) 6黑幣 +104 收起 理由
找人PK + 12
shuisheng60 + 12
yoxi + 15 很給力!
Trump1438 + 15 贊一個(gè)!
jinsheng7533967 + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
#include51.h + 15 很給力!
ID:94031 發(fā)表于 2019-2-2 07:46 | 顯示全部樓層
先要完成數(shù)碼管從000開始正向計(jì)時(shí)的程序,然后加上確認(rèn)s4按下程序,確認(rèn)完后啟動(dòng)從000開始正向計(jì)時(shí)的程序。
ID:164602 發(fā)表于 2019-2-2 09:33 | 顯示全部樓層
你要求的功能,我做到了。
#include <reg51.h>
#define GPIO_DIG P0//數(shù)碼管
sbit LSA=P2^2;//138譯碼器
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[16]={0x3f,0x06,
0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,
0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//標(biāo)準(zhǔn)十六進(jìn)制碼(段碼)
unsigned char DisplayData[3];
unsigned int SS=999,TT=0,i=0;
bit A=0;
void DigDisplay()
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
                j=10;
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;
void TimerConfiguration()
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x3c;
    TL0 = 0xB0;
        PT0=1;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
        TR0=1;
void IntConfiguration()
        IT1=1;
        EX1=1;
        EA=1;
void Delay10ms(unsigned int c)
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void XS(void)
                DisplayData[2]=DIG_CODE[SS/100];
                DisplayData[1]=DIG_CODE[(SS%100)/10];
                DisplayData[0]=DIG_CODE[(SS%10)/1];
void main ()
        TimerConfiguration();
        IntConfiguration();
                XS();
                DigDisplay();
void Timer0() interrupt 1
        TH0 = 0x3c;
    TL0 = 0xb0;
        TT++;
        if (TT>=20)
                TT=0;
                if (A==0)
                        SS--;
                        if (SS>999)
                                SS=999;
                        SS++;
                        if (SS>999)
                                SS=0;
        TF0=0;
void Int1(void) interrupt 2//K4
        Delay10ms(5);
        A=~A;
        if (A==0)
                SS=999;
                SS=0;
        Delay10ms(10);
        IE1=0;
ID:303383 發(fā)表于 2019-2-2 10:27 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:834551 發(fā)表于 2020-12-23 15:15 | 顯示全部樓層
如何調(diào)用138譯碼器
ID:367934 發(fā)表于 2020-12-24 09:44 | 顯示全部樓層
int n=999;
int bo=0;
        //計(jì)數(shù)部分
        if(bo==0)
                n--;
                if(n==0)
                        n=999;
        }else
                n++;
                if(n>999)
                        n=0;
        //按鍵
        if(key==0)
      if(bo==0)
                bo=1;
                n=999;
          }else
                bo=0;
                n=0;
ID:867249 發(fā)表于 2020-12-24 17:36 | 顯示全部樓層
int n=999;
int bo=0;
        //計(jì)數(shù)部分
        if(bo==0)
                n--;
                if(n==0)
                        n=999;
        }else
                n++;
                if(n>999)
                        n=0;
        //按鍵
        if(key==0)
      if(bo==0)
                bo=1;
                n=999;
          }else
                bo=0;
                n=0;
