查看: 2580|回復: 4
求用51單片機控制追星儀步進電機轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)向的程序設(shè)計
ID:458705 發(fā)表于 2019-2-2 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人系天文愛好者,對于單片機和電子技術(shù)僅知道一點皮毛。也可以說是小白。遇到如下問題,特來求助。望不吝施教!
最近自己DIY了一臺追星儀,可以在拍攝天象和星空時用步進電機的慢速運轉(zhuǎn)抵消地球自轉(zhuǎn),使星點在視野保持不位移,但是單片機程序是下載別人的,只有一種速度。無法變速和控制正反轉(zhuǎn)。我自己不會編程。所以特地請求高人無私提供一款單片機控制程序,
具體要求如下:
現(xiàn)有硬件:
1、單片機最小系統(tǒng)一套
2、ULN2003驅(qū)動器一片
3、28或35規(guī)格小型五線四相步進電機,例如步距角5.625度。本身帶有 1:64減速齒輪組,要求電機軸10.2944秒轉(zhuǎn)動一圈。(即每秒397.886個步距)這樣就屬于正常的恒星速率。當然,電機不同,程序參數(shù)將誰知改變,所以希望能在程序中指出能夠由我本人改變轉(zhuǎn)速參數(shù)的語句。
希望的目標:
1、用單片機控制步進電機的正常轉(zhuǎn)速,并可以加速減速,因恒星每86164秒轉(zhuǎn)一周,而太陽是86400轉(zhuǎn)一周,月亮更慢一些。所以轉(zhuǎn)速要能有微調(diào)功能
2、最好能夠同時控制兩個相同的步進電機,但轉(zhuǎn)速各自獨立設(shè)置。要能分別控制正反轉(zhuǎn),而且為了快速轉(zhuǎn)動到指定位置,需要有10倍速,50倍速和100倍速的各檔加速按鈕。
3、需要一個控制按鍵的手柄,并請給出手柄電路圖。如能做成紅外控制更佳。
以上目標如嫌復雜,可以適當簡化,如只控制一臺電機,或減少轉(zhuǎn)速檔次。
先謝謝了。
ID:425825 發(fā)表于 2019-2-2 20:30 | 顯示全部樓層
這個系統(tǒng)按照要求完成,都可以作為商品出售了,還要無私提供
ID:47286 發(fā)表于 2019-2-2 21:29 | 顯示全部樓層
嗯 這事估計不是謝謝倆字就能搞定的
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-3 00:05 | 顯示全部樓層
這個和玩鍋蓋尋星那貨大同小異
ID:458705 發(fā)表于 2019-2-3 15:19 | 顯示全部樓層
聽以上各位大俠之言,好像這事不簡單。
不過我現(xiàn)在只有一種速度也勉強對付著用了。如果沒有大俠肯出手相幫,自己再慢慢邊學邊琢磨了!
