查看: 3983|回復(fù): 7
如何實(shí)現(xiàn)按一個(gè)按鍵LCD1602顯示溫度,在按另一個(gè)按鍵顯示時(shí)間?
ID:398804 發(fā)表于 2019-2-2 13:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,我想有一個(gè)思路
ID:236982 發(fā)表于 2019-2-2 15:50 | 顯示全部樓層
這個(gè)應(yīng)該簡(jiǎn)單吧,比如有A\B兩個(gè)按鍵:
按下A鍵,把溫度值送1602顯存
按下B鍵,把時(shí)間值送1602顯存
ID:384109 發(fā)表于 2019-2-2 16:33 | 顯示全部樓層
需要一個(gè)按鍵掃描程序,掃描程序給出當(dāng)前按下的是什么鍵,然后顯示程序根據(jù)按鍵值來顯示相應(yīng)的內(nèi)容
ID:409220 發(fā)表于 2019-2-2 19:05 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在很多提供的1602驅(qū)動(dòng)文件里都有現(xiàn)成的顯示函數(shù),你先把溫度值和時(shí)間值保存到驅(qū)動(dòng)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)類型中,改動(dòng)驅(qū)動(dòng)里的顯示內(nèi)容和顯示地址就可以了
ID:7485 發(fā)表于 2019-2-2 19:20 | 顯示全部樓層
可以設(shè)置一個(gè)標(biāo)志位,當(dāng)檢測(cè)到按鍵1按下時(shí)設(shè)置標(biāo)志位置位,當(dāng)檢測(cè)到按鍵2按下時(shí)去反標(biāo)志位。當(dāng)運(yùn)行到顯示程序時(shí),標(biāo)志位=1(或0)則運(yùn)行時(shí)間顯示,否則運(yùn)行溫度顯示。
這個(gè)應(yīng)當(dāng)說是很簡(jiǎn)單的。
ID:474731 發(fā)表于 2019-2-2 19:24 | 顯示全部樓層
按鍵控制標(biāo)準(zhǔn)位,改變標(biāo)志位狀態(tài)顯示不同值
ID:398804 發(fā)表于 2019-2-3 17:39 | 顯示全部樓層
keybord ()        //按鍵檢測(cè)
{ uchar shu1;
P1=0x00;
shu1=P1;
if(shu1!=0x00)
switch(shu1)
case 0x01:key=1;break;
case 0x02:key=2;break;
case 0xfb:key=3;break;
case 0xf7:key=4;break;
case 0xef:key=5;break;
case 0xdf:key=6;break;
case 0xbf:key=7;break;
case 0x7f:key=8;break;
default:break;
while(shu1!=0xff)
shu1=P1;
return key;
void date_c()         //數(shù)據(jù)選擇
if(key==1)
uchar c;
wr_com(0x80);
for(c=0;c<11;c++)
{wr_dat(str1[c]);}
while(1);
if(key==2)
        uchar d;
    wr_com(0x80);
        for(d=0;d<5;d++)
        {wr_dat(str2[d]);}
        while(1);
lcd_init();           //LCD初始
date_c();           //數(shù)據(jù)選擇顯示
ID:398804 發(fā)表于 2019-2-3 17:40 | 顯示全部樓層
可以幫我看一下這程序哪里有問題嗎,燒進(jìn)去按下按鍵沒反應(yīng),屏幕空白
