原始地址 (自行替換) www點(diǎn)instructables點(diǎn)com/id/Oscilloscope-Arduino-Processing/
[1] Arduino 上 A0 A1 A2 A3 為信號(hào)輸出口
[2] 示波器是用 Processing 軟件編寫的
2019-2-5 15:30 上傳
2019-2-5 15:30 上傳
Arduino 信號(hào)發(fā)生代碼(略做修改):
- #define versao "v1.5"
- #include <TimerOne.h>
- const unsigned char PS_16 = (1 << ADPS2);
- const unsigned char PS_32 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0);
- const unsigned char PS_64 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);
- const unsigned char PS_128 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
- boolean pwmOn=true;
- unsigned long pwmP=20000; //Periodo 20000us=20ms=0.02s => 50Hz
- byte pwmPon=25; // % do pwmP em HIGH
- int vb[400]; // (100*4=400) buffer stores the measure values of all channels
- int chi[]={0,100,200,300}; // channel init position on buffer vb[]
- int chq=4; // how many channels are ON
- int q=100; // quantidade de leituras
- int qmax=100; // qtd maxima permitida para q
- int vtrigger=0; // tensao de trigger
- boolean Ch[]={true,true,true,true}; // ativa/desativa canais
- unsigned int dt=4; // 100us a 1000us(1ms) a 3000ms(3s)
- char unidade='m'; // unidade: m=milisegundo, u=microsegundo
- boolean varias=false; // v = varias
- boolean uma=false; // u = uma
- boolean fluxo=false; // f = fluxo de dados (envia cada leitura sem guardar na memoria)
- unsigned long dtReal, tIni, tFim; // contador de final de tempo para o fluxo
- char canalTrigger='x'; // de '0','1','2','3' (canal do trigger), 'x'=não tem trigger
- //--------------- Ler Resistor/Capacitor ---------
- boolean lerRC=false;
- #define pinV 5
- #define pinA 10 // pino A 10 multiplex
- #define pinB 9 // pino B 9 multiplex
- byte entrada=0;
- int vi, vf, v;
- unsigned long dtRC=0;
- char unidadeRC=' ';
- boolean debug=true;
- void setup() {
- ADCSRA &= ~PS_128; //limpa configuração da biblioteca do arduino
- ADCSRA |= PS_16; // 16 prescaler
- pinMode(10,OUTPUT);
- Timer1.initialize(pwmP); //100000us=100ms=>10Hz
- Timer1.pwm(9,map(pwmPon,0,100,0,1023)); //pwm no pino9 com 25% duty cycle
- Timer1.attachInterrupt(callback); //attaches callback() como timer overflow interrupt
- Serial.begin(9600);
- //Serial.begin(115200);
- //Serial.begin(250000);
- Serial.println();
- Serial.print(">init="); Serial.println(versao);
- pinMode(pinA,OUTPUT);
- pinMode(pinB,OUTPUT);
- selecionar(0);
- void callback(){
- digitalWrite(10,digitalRead(10)^1); // ^1 = xor (0->1, 1->0)
- void loop() {
- lerSerial();
- if (varias) {
- lerEnviar();
- } else if (uma) {
- if (canalTrigger=='x'){
- lerEnviar();
- uma=false;
- } else {
- if (trigger()){
- lerEnviar();
- uma=false;
- } else if (fluxo) {
- lerFluxo();
- if (lerRC){
- if (millis()>=dtRC){
- lerResistorCapacitor();
- dtRC=millis()+3000;
- void lerSerial(){
- int k;
- float kf;
- char c, c2;
- if (Serial.available()>0){
- c=Serial.read();
- switch (c){
- case 'h': // enviar help pela serial
- printHelp();
- break;
- case 'd': //alterar o valor de dt (us/ms)
- k=Serial.parseInt(); // como e inteiro então vai de 0 a 32767 (parseint limita 16bits)
- if (k>=1 && k<=30000) {//28/08/15 deve ser dtmin=400us(3canais) dtmax=30000
- dt=k;
- c=Serial.read();
- if (c=='u' || c=='m'){
- unidade=c;
- } else { // sem unidade é segundo, então converter para mili (x1000)m
- unidade='m';
- dt*=1000;
- // Serial.print("=> dt="); Serial.print(dt); Serial.print(unidade); Serial.println("s");
- break;
- case 'q': // alterar valor do q.(ponto no final) (quantidade de leituras)
- k=Serial.parseInt(); // inteiro de 0 a 32767
- c=Serial.read(); // para ir mais rápido colocar um . no final ex: q150.
- if (k>=1 && k<=qmax) {
- q=k;
- //calcBuffer(); //não precisa pois será usado o qmax
- Serial.print("=> q="); Serial.println(q);
- break;
- case 'c': //cnm : n=0-3, m=(o)ativa/(x)desativa canal n exemplo: c0x, c2o
- delay(100);
- c=Serial.read();
- delay(100);
- c2=Serial.read();
- if (c>='0' && c<='3'){
- if (c2=='o'){
- Ch[c-'0']=true;
- }else if (c2=='x'){
- Ch[c-'0']=false;
- // recalcular o buffer para cada canal e colocar o indice
- // inicial para cada canal
- //Serial.println("entrar calcBuffer");
- calcBuffer();
- //Serial.println("saiu calcBuffer");
- /* Serial.print("=> Canais: ");
- for (k=0; k<3;k++){
- Serial.print("Ch"); Serial.print(k); Serial.print("="); Serial.print(Ch[k]);
- Serial.println();
- break;
- case 't': // trigger: t(canal)
- // trigger: t0, t1, t2, t3
- // tx desligado
- // tv512. valor da tensão 0-1024 (5v)
- delay(100);
- c=Serial.read();
- if ((c>='0' && c<='3') || c=='x'){
- canalTrigger=c;
- } else if (c=='v'){
- c=Serial.read();
- if (k>=0 && k<=1024) {
- vtrigger=k;
- // Serial.print("=> canalTrigger="); Serial.println(canalTrigger);
- break;
- case '?':
- printConfig();
- break;
- case '1': // enviar Uma Amostra (q leituras)
- if (!uma) uma=true;
- if (uma){
- varias=false;
- fluxo=false;
- // Serial.print("=> uma="); Serial.println(uma);
- break;
- case 'v': // o(on)/x(off) - enviar Varias Amostras (q leituras cada)
- delay(100);
- c=Serial.read();
- if (c=='o') {
- varias=true;
- } else {
- varias=false;
- if (varias){
- uma=false;
- fluxo=false;
- // Serial.print("=> varias="); Serial.println(varias);
- break;
- case 'f': // o(on)/x(off) - enviar Fluxo (ler e enviar - nao armazenar)
- delay(100);
- c=Serial.read();
- if (c=='o') {
- fluxo=true;
- } else {
- fluxo=false;
- if (fluxo){
- varias=false;
- uma=false;
- if (unidade=='u'){ // microsegundo
- tIni=micros(); tFim=tIni+dt;
- } else{ // milisegundo
- tIni=millis(); tFim=tIni+dt;
- // Serial.print("=> fluxo="); Serial.println(fluxo);
- break;
- case 'r': // (on/off) - enviar valor lido do Resistor em A5
- delay(100);
- c=Serial.read();
- if (c=='o') {
- lerRC=true;
- } else {
- lerRC=false;
- // Serial.print("=> lerRC="); Serial.println(lerRC);
- dtRC=0;
- break;
- case 's': // Sinal: Ligar/desligar Gerador de Sinal
- delay(100);
- c=Serial.read();
- if (c=='o'){
- Timer1.restart(); // zera o contador
- Timer1.start(); //inicio
- // Serial.println("Timer1 restart/start");
- }else{
- Timer1.stop();
- // Serial.println("Timer1.stop()");
- break;
- case 'p': // Sinal: alterar Período ex: p100m p343u
- kf=Serial.parseFloat();
- if (kf>0){
- c=Serial.read(); // ler unidade e converter para micro
- // Serial.print(">>kf="); Serial.print(kf); Serial.print(" c="); Serial.println(c);
- switch (c){
- case 'u': //já está em micro (u)
- pwmP=long(kf);
- break;
- case 'm': // está em mili (m) então converter para micro (u)
- pwmP=long(kf*1000.0);
- // Serial.print("kf="); Serial.print(kf); Serial.print("m"); Serial.print(" pwmP=kf*1000="); Serial.println(pwmP);
- break;
- case ' ': // está em segundo ( ) então converter para micro (u)
- pwmP=long(kf*1000000.0);
- break;
- default: // se veio caracter desconhecido faço o pwmP=1s
- pwmP=1000000l; // coloquei L no final do 100000 para dizer que é long
- // Serial.print("=> erro unidade pwmP, usando padrao(us)="); Serial.println(1000000);
- break;
- Timer1.setPeriod(pwmP);
- Timer1.setPwmDuty(9,map(pwmPon,0,100,0,1023));
- // Serial.print("=> setPeriod="); Serial.println(pwmP);
- break;
- case 'o': // Sinal: alterar tempo em ON ex: o25% o50%
- k=int(Serial.parseFloat());
- c=Serial.read(); // só ler a % e desprezar (faz o parseInt ficar mais rapido
- if (k>=0 && k<=100){
- pwmPon=k;
- // Serial.print("=> pwm on="); Serial.print(k); Serial.println("%");
- break;
- default:
- Serial.print("erro c="); Serial.println(c,HEX);
- void calcBuffer(){
- //Serial.println("entrou calcBuffer");
- chq=0;
- // conta a quantidade de canais ativos
- for (int k=0;k<4;k++){
- if (Ch[k]) {chq+=1;}
- // calc size of each channel
- switch (chq){
- case 0:
- qmax=0;
- break;
- case 1:
- qmax=400;
- break;
- case 2:
- qmax=200;
- break;
- case 3:
- qmax=130;
- break;
- case 4:
- qmax=100;
- break;
- if (chq<=0) {
- qmax=0;
- } else {
- qmax=408/chq; // chq-qmax; 4-102; 3-136; 2-204; 1-408
- if (q>qmax) {
- q=qmax;
- //Serial.print("q=408/chq=");Serial.print("408/");Serial.print(chq);Serial.print("=");Serial.println(q);
- // qtdCanais-qmax (chq-qmax) (4-100) (3-130) (2-200) (1-400)
- int chInit=0;
- for (int k=0; k<4; k++){
- if (Ch[k]) {
- chi[k]=chInit;
- chInit+=qmax;
- // Serial.print("chq="); Serial.print(chq); Serial.print(" q="); Serial.print(q); Serial.print(" qmax="); Serial.println(qmax);
- // for (int k=0; k<4; k++){
- // Serial.print("k=");Serial.print(k); Serial.print(" chi[k]="); Serial.println(chi[k]);
- void printHelp(){
- Serial.println("-----------------------");
- Serial.print("! BegOscopio "); Serial.print(versao); Serial.println(" - [email]rogerio.bego@hotmail.com[/email] !");
- Serial.println("----------- help ---------------------");
- Serial.println(" h : help");
- Serial.println(" ? : exibir as configuracoes atuais");
- Serial.println(" -------- controle da amostragem ------");
- Serial.println(" d___ : d[1-3000][un] - ex: d100m, d200u - dt = intervalo de tempo (us/ms) entre as leituras");
- Serial.println(" q___ : q[1-100]. - qtd de leituras");
- Serial.println(" cn_ : (o)ativa,(x)desativa canal: ex: c2o (ativar Ch2), c0x (desativar Ch0)");
- Serial.println(" t_ : 0,1,2,3(canal),x(off) ");
- Serial.println(" tv__ : tv512. valor da tensao 0-1024 (0-5v)");
- Serial.println(" -------- envio das amostras ---------");
- Serial.println(" 1 : enviar uma amostra");
- Serial.println(" v_ : o(on),x(off) enviar varias amostras");
- Serial.println(" f_ : o(on),x(off) enviar fluxo de dados");
- Serial.println(" obs: 1, v, f sao mutuamente excludentes");
- Serial.println(" -------- leitura de Resistor ou Capacitor ----");
- Serial.println(" r_ : o(on),x(off) ler Resistor ou Capacitor");
- Serial.println(" -------- Gerador de Sinal pwm ---------");
- Serial.println(" s_ : o(on),x(off) ativa Ger.Sinal (pwm na porta 9) (porta 10 indica 2*T)");
- Serial.println(" p_ : p[valor][unidade] periodo do sinal de 100u a 8s");
- Serial.println(" o_ : o[0-100][%] Ton em porcentagem");
- Serial.println("----------------------------------------");
- void printConfig(){
- Serial.println("------ configuracoes -------");
- Serial.print(">? q="); Serial.println(q);
- Serial.print(">? qmax="); Serial.println(qmax);
- Serial.print(">? dt="); Serial.print(dt); Serial.print(unidade); Serial.println("s");
- float t=(float)q * (float)dt;
- Serial.print(" -> T=(q*dt)= "); Serial.print(t); Serial.print(unidade); Serial.println("s ");
- Serial.print(">? Canais: ");
- Serial.print(" Ch"); Serial.print(k); Serial.print("=");
- if (Ch[k]) {
- Serial.print("o");
- } else {
- Serial.print("x");
- Serial.println();
- Serial.print(">? canalTrigger="); Serial.println(canalTrigger);
- Serial.print(">? uma="); Serial.println(uma);
- Serial.print(">? varias="); Serial.println(varias);
- Serial.print(">? fluxo="); Serial.println(fluxo);
- Serial.print(">? lerRC="); Serial.println(lerRC);
- Serial.print(">? pwmOn="); Serial.println(pwmOn);
- Serial.print(">? pwmP="); Serial.print(pwmP); Serial.println("us");
- Serial.print(">? pwmPon="); Serial.print(pwmPon); Serial.println("%");
- unsigned long microsOuMillis(){
- return micros();
- } else {
- return millis();
- //-- procurar tensão maior que zero no canalTrigger ----
- //-- se UMA=true então fica aguardando indefinitivamente
- //-- se UMA=false então fica aguardando até o tempo tFIM (q*dt)
- boolean trigger(){ // a variavel canalTrigger indica qual canal fará o trigger: 0,1,2 ou 3
- unsigned long tFim; // contador do tempo Final
- int v1=0,v2=0;
- //int c1=0, c2=0;
- boolean achou=false;
- tFim=microsOuMillis()+q*dt;
- // dispara na subida do valor vtrigger+10
- //fica lendo a tensão enquanto for maior que vtrigger
- // E tempo menor que tFim
- do{
- v1=analogRead(canalTrigger-'0');
- //c1++;
- }while (v1>vtrigger && microsOuMillis()<tFim);
- // while (v1=analogRead(canalTrigger-'0')>0 && microsOuMillis()<tFim){c1++;}
- if (v1<=vtrigger){
- //fica lendo a tensão enquanto for menor ou igual a 10+vtrigger
- do{
- v2=analogRead(canalTrigger-'0');
- //c2++;
- }while(v2<=10+vtrigger && microsOuMillis()<tFim);
- //while (v2=analogRead(canalTrigger-'0')<=0 && microsOuMillis()<tFim){c2++;}
- if (v2>10+vtrigger){
- achou=true;
- //Serial.print("v1="); Serial.print(v1); Serial.print(" v2=");Serial.println(v2);
- //Serial.print("c1=");Serial.print(c1);Serial.print(" c2=");Serial.println(c2);
- return achou;
- void lerEnviar(){
- // enviar quais canais serao enviados. ex: >ch=1<\t>3<\t>
- Serial.print(">chq="); Serial.print(chq); Serial.print("\t");
- if (Ch[k]){Serial.print(k); Serial.print("\t");}
- Serial.println("");
- //enviar os valores dos canais
- for (int k=0; k<q; k++){
- Serial.print(">v="); Serial.print(k); Serial.print("\t");
- if (Ch[0]) {Serial.print(chi[0]+k); Serial.print("\t");}
- if (Ch[1]) {Serial.print(chi[1]+k); Serial.print("\t");}
- if (Ch[2]) {Serial.print(chi[2]+k); Serial.print("\t");}
- if (Ch[3]) {Serial.print(chi[3]+k); Serial.print("\t");}
- return;
- unsigned long tTotalReal; // tempo Total da leitura dos valores.
- if (canalTrigger>='0' && canalTrigger<='3'){
- //Serial.print("canalTrigger=");Serial.println(canalTrigger);
- Serial.print("trigger="); Serial.println(trigger());
- tTotalReal=microsOuMillis();
- tFim=microsOuMillis()+dt;
- if (Ch[0]) {v0[k]=analogRead(A0);}
- if (Ch[1]) {v1[k]=analogRead(A1);}
- if (Ch[2]) {v2[k]=analogRead(A2);}
- if (Ch[3]) {v3[k]=analogRead(A3);}
- if (Ch[0]) {vb[chi[0]+k]=analogRead(A0);}
- if (Ch[1]) {vb[chi[1]+k]=analogRead(A1);}
- if (Ch[2]) {vb[chi[2]+k]=analogRead(A2);}
- if (Ch[3]) {vb[chi[3]+k]=analogRead(A3);}
- while (microsOuMillis()<tFim){}
- tTotalReal=microsOuMillis()-tTotalReal; // total de tempo para ler todas as amostras
- dtReal=tTotalReal/q; // calcular o tempo médio de cada leitura
- Serial.println();
- Serial.print(">q="); Serial.println(q);
- Serial.print(">dt="); Serial.print(dt); Serial.print(unidade); Serial.println("s");
- Serial.print(">dtReal="); Serial.print(dtReal); // Serial.print(unidade); Serial.println("s");
- if (unidade=='m'){
- Serial.println("e-3");
- }else if (unidade=='u'){
- Serial.println("e-6");
- if (Ch[0]) {Serial.print(vb[chi[0]+k]); Serial.print("\t");}
- if (Ch[1]) {Serial.print(vb[chi[1]+k]); Serial.print("\t");}
- if (Ch[2]) {Serial.print(vb[chi[2]+k]); Serial.print("\t");}
- if (Ch[3]) {Serial.print(vb[chi[3]+k]); Serial.print("\t");}
- /* -- eliminado em 07/May/2017 - criei buffer dinamico vb[408] --
- Serial.print(k); Serial.print("\t");
- Serial.print(v0[k]); Serial.print("\t");
- Serial.print(v1[k]); Serial.print("\t");
- Serial.print(v2[k]); Serial.print("\t");
- Serial.println(v3[k]);
- Serial.print(">tTotalReal="); Serial.print(tTotalReal); //Serial.print(unidade); Serial.println("s");
- void lerFluxo(){
- int v0, v1, v2, v3; // guarda os valores das leituras
- //byte v0, v1, v2, v3; // guarda os valores das leituras
- boolean leu=false;
- if (microsOuMillis()>=tFim){
- dtReal=microsOuMillis()-tIni;
- tIni=microsOuMillis(); tFim=tIni+dt;
- if (Ch[0]) {v0=analogRead(A0);}
- if (Ch[1]) {v1=analogRead(A1);}
- if (Ch[2]) {v2=analogRead(A2);}
- if (Ch[3]) {v3=analogRead(A3);}
- //if (Ch[0]) {v0=analogRead(A0)/4;}
- //if (Ch[1]) {v1=analogRead(A1)/4;}
- //if (Ch[2]) {v2=analogRead(A2)/4;}
- //if (Ch[3]) {v3=analogRead(A3)/4;}
- leu=true;
- if (leu){
- Serial.print(">f=");
- Serial.print("0"); Serial.print("\t");
- Serial.print(dtReal);
- Serial.print("e-3");
- Serial.print("e-6");
- Serial.print("\t");
- if (Ch[0]) {Serial.print(v0);} else {Serial.print("0");} Serial.print("\t");
- if (Ch[1]) {Serial.print(v1);} else {Serial.print("0");} Serial.print("\t");
- if (Ch[2]) {Serial.print(v2);} else {Serial.print("0");} Serial.print("\t");
- if (Ch[3]) {Serial.println(v3);} else {Serial.println("0");}
- //=========== Rotinas para leitura de Resistor e Capacitor ===========
- void lerResistorCapacitor(){
- descarregar();
- lerEntrada(1);
- if (vf-vi>=100) {// e' capacitor
- calcCapacitor();
- } else {
- if (v<900) { // calcular valor do resistor
- calcRx();
- } else { // subir selecionar 2
- // descarregar se for capacitor
- descarregar();
- lerEntrada(2);
- if (vf-vi>=100) { // capacitor - escala 2
- calcCapacitor();
- } else { // resistor
- if (v<900){ // calcular valor do resistor
- calcRx();
- } else { // subir selecionar 3 (nao consegue detectar capacitor corretamente)
- lerEntrada(3);
- if (v<900){
- calcRx();
- } else {
- Serial.println(">rc=3\tColoque RC");
- void calcCapacitor(){
- float re[]={0.0,145.2,20692.9,1017847.5};
- float cx=0;
- descarregar();
- selecionar(1);
- dtRC=millis();
- while (analogRead(pinV)<647){} // 647 = 63.2% Vcc => (nessa voltagem t=rc)
- dtRC=millis()-dtRC;
- if (dtRC>=100) { // dentro da faixa Cx>1mF
- cx=(float)dtRC/re[entrada];
- unidadeRC='m'; //resultado em mF
- } else { // fora da faixa, subir para escala 2
- descarregar();
- selecionar(2);
- dtRC=millis();
- if (dtRC>=10) { // dentro da faixa
- cx=(float)dtRC*1000.0/re[entrada];
- unidadeRC='u'; // resultado em uF
- } else { // fora da faixa, então subir escala
- descarregar();
- selecionar(3);
- dtRC=millis();
- cx=(float)dtRC*1000000.0/re[entrada];
- unidadeRC='n'; // resultado em nF
- Serial.print(">c="); Serial.print(entrada); Serial.print("\t"); Serial.print(cx); Serial.print(" "); Serial.print(unidadeRC); Serial.println("F");
- void lerEntrada(byte e){
- selecionar(e);
- dtRC=micros();
- vi=analogRead(pinV);
- v=0;
- for (int k=0; k<10; k++){
- v+=analogRead(pinV);
- v/=10;
- vf=analogRead(pinV);
- dtRC=micros()-dtRC;
- void descarregar(){
- selecionar(0);
- while (analogRead(pinV)>0){}
- void calcRx(){
- float vcc[]={0,871.5,1026.3,1027.1};
- float rx=0;
- rx=re[entrada]*(float)v/(vcc[entrada]-(float)v);
- Serial.print(">r="); Serial.print(entrada); Serial.print("\t");
- switch (entrada) {
- case 1:
- if (rx>=1000){
- rx/=1000;
- Serial.print(rx); Serial.println(" Kohm");
- } else {
- Serial.print(rx); Serial.println(" ohm");
- break;
- case 2:
- Serial.print(rx/1000); Serial.println(" Kohm");
- break;
- case 3:
- Serial.print(rx/1000000); Serial.println(" Mohm");
- break;
- void selecionar(byte e){
- entrada=e;
- digitalWrite(pinA,bitRead(entrada,0));
- digitalWrite(pinB,bitRead(entrada,1));
- Processing示波器代碼(部分修改):
- String versao="v1.0";
- PFont font;
- byte escLinear=0; // Dial com escala linear
- byte escLog=1; // Dial com escala logarítimica (base 10)
- byte altMove=2; // mudar o valor ao arrastar o mouse "MouseDragged"
- byte altSolta=3; // mudar o valor ao soltar o botão do mouse "MouseReleased"
- boolean nInt=true; // n é inteiro (arredondar), ou decimal !nInt
- boolean fmt=true; // fmt=true="formatar", !fmt=false="não formatar"
- boolean esperandoTrigger=false;
- int vTrigger=0; // valor do trigger (subindo) 0-1024 (0-5v)
- color cor[]={color(255, 0, 0), color(0, 255, 0), color(0, 0, 255), color(255,255,0)}; // canais: red,green,blue,yellow
- import processing.serial.*;
- PrintWriter output;
- boolean outputOpen=false;
- Botao save;
- int qSave=0;
- Serial port;
- Com com;
- Tela tela;
- CanalXYZ chXYZ;
- Botao resetEixos;
- Botao resetMedir;
- Canal canal[]=new Canal[4];
- //byte chq=4; // qtd de canais ativos
- Grupo grupo[]=new Grupo[3]; // usado para alterar v/div e ms/div simultaneamente em todos os canais usando SHIFT
- // painel para os controles de Amostragem
- Painel pnlAmostra; // painel
- Dial dt; // delta t (tempo de cada leitura)
- Dial q; // quantidade de leituras
- Botao umaAmostra; // solicita uma Amostra
- Botao variasAmostras; // solicita várias Amostras
- Botao fluxoContinuo; // entra com leitura a cada dt
- FmtNum tTotal; // tempo total da amostragem dt*q
- Botao demo[]=new Botao[3]; // botões para gerar sinais de demonstração
- float fase1, fase2, t1, t2; // fase dos DEMO //para noise(t) do demo
- CheckBox verPontos; // ver os pontos da amostragem
- CheckBox calcFreq; // detectar frequencia
- CheckBox grafDif; // (ver) mostrar gráfico Diferença (parecido com a derivada)
- //Dial ruido; // usado para melhorar a detecção da frequencia
- // painel para medir resistor/capacitor
- Painel pnlRC; // o valor é colocado em tex2 do CheckBox RC
- CheckBox RC; // ativa/desativa medidor de resistor/capacitor
- // painel para o Gerador de Sinal
- Painel pnlSinal;
- CheckBox sinal; // f e t são dependentes f=1/t, t=1/f
- Dial fSinal; // f (frequencia) do Sinal (10kHz-0.125Hz)
- Dial tSinal; // T (período) do Sinal (100us-8s)
- Dial tonSinal; // tempo em ON (0-100%)
- // verificar se o tempo de leitura Real é igual ao desejado
- FmtNum tTotalReal, dtReal; // tempos reais de leitura enviados pelo Arduino
- boolean dtErro=false;
- float Q=45.0; //tamanho do quadrado na tela
- int chq=4; // qtd de canais selecionados (visiveis)
- //int qMax=102; // chq-qMax: 4-102, 3-136, 2-204, 1-408
- int ch[]={0,1,2,3}; // quais canais estão visiveis (ON)
- //temporarios
- int marg1, marg2; //margem temporaria para ajustar a posição dos objetos
- void setup() {
- size(680, 700);
- font = createFont("宋體.vlw",48);
- textFont(font);
- //size(800,700);
- frameRate(10);
- tela=new Tela(30+10, 60, 10*Q, 12*Q); //horizontal 10divisoes , vertical 12divisoes
- marg1=tela.x+tela.w+10;
- marg2=marg1+200;
- com=new Com(port, tela.x+tela.w-250, 5, 250, 55);
- for (byte k=0; k<3; k++){ // deve estar antes do canal
- grupo[k]=new Grupo();
- resetEixos=new Botao("eixos",marg1+50,tela.y,45,20);
- resetMedir=new Botao("medir",resetEixos.x+resetEixos.w+2,tela.y,45,20);
- //demo & canais
- for (byte k=0; k<4; k++) {
- if (k<3) {demo[k]=new Botao(str(k+1), marg1+50+k*30, tela.y/2-10, 30, 20);}
- canal[k]=new Canal(k, cor[k], marg1, tela.y+27+k*110, 143, 100); //h115
- chXYZ=new CanalXYZ(color(255,0,255),marg1,canal[3].y+canal[3].h+10,143,80);
- chXYZ.verCanais.clicado=true;
- verPontos=new CheckBox("ver pontos", chXYZ.x, chXYZ.y+chXYZ.h+5, 15);
- calcFreq=new CheckBox("detectar freq.", verPontos.x, verPontos.y+verPontos.h+5, 15);
- grafDif=new CheckBox("ver",calcFreq.x+calcFreq.w,calcFreq.y,15);
- save=new Botao("salvar datax.txt",calcFreq.x,calcFreq.y+calcFreq.h+5,150,20);
- //medidor de resistor/capacitor
- pnlRC=new Painel("", tela.x, tela.y+tela.h+10, 125, 40);
- RC=new CheckBox("medir res./cap.", pnlRC.x, pnlRC.y, 15);
- //Gerador de Sinais - agora só gera onda quadrada, depois vai gerar triangulo, denteDeSerra, e senidal
- pnlSinal=new Painel("", pnlRC.x+pnlRC.w+10, pnlRC.y, 100, 85);
- sinal=new CheckBox("Ger.Sinal", pnlSinal.x, pnlSinal.y, 15);
- fSinal=new Dial(escLog, altSolta, !nInt, fmt, "f", "Hz", 50f, 125e-3f, 10e3f, pnlSinal.x+5, sinal.y+sinal.h+2, pnlSinal.w-10, 20);
- tSinal=new Dial(escLog, altSolta, !nInt, fmt, "T", "s", 20e-3f, 100e-6f, 8f, fSinal.x, fSinal.y+fSinal.h+2, fSinal.w, fSinal.h);
- tonSinal=new Dial(escLinear, altSolta, nInt, !fmt, "Ton", "%", 25f, 0f, 100f, tSinal.x, tSinal.y+tSinal.h+2, tSinal.w, tSinal.h);
- // posicionamento da Amostragem
- pnlAmostra=new Painel("Amostragem", pnlSinal.x+pnlSinal.w+10, pnlSinal.y, 200, 85);
- dt=new Dial(escLog, altSolta, nInt, fmt, "dt", "s", 1e-3f, 10e-6f, 2f, pnlAmostra.x+5, pnlAmostra.y+20, 100, 20);
- dtReal=new FmtNum(0,nInt,fmt);
- q=new Dial(escLinear, altSolta, nInt, !fmt, "q", "", 100, 1, 100, dt.x+dt.w+5, dt.y, 60, 20);
- tTotal=new FmtNum(dt.v.getV()*q.v.getV(), !nInt);
- tTotalReal=new FmtNum(0,!nInt);
- umaAmostra=new Botao("uma", dt.x, dt.y+dt.h+5, 50, 20);
- variasAmostras=new Botao("varias", umaAmostra.x+umaAmostra.w+5, umaAmostra.y, umaAmostra.w, umaAmostra.h);
- fluxoContinuo=new Botao("fluxo", variasAmostras.x+variasAmostras.w+5, variasAmostras.y, variasAmostras.w, variasAmostras.h);
- void draw() {
- //==== Construir a tela e mostrar os controles =========
- background(100);
- fill(0, 255, 255);
- textAlign(LEFT, TOP);
- textSize(18);
- text("四通道示波器 "+versao, tela.x, 12);
- fill(0);
- textSize(12);
- text(" DiscoverySoft.com", tela.x, tela.y-15);
- tela.display();
- textSize(15);
- fill(0);
- textAlign(RIGHT, CENTER);
- text("演示", demo[0].x-5, demo[0].y+demo[0].h/2); //tela.x+tela.w+10,tela.y);
- text("重置",resetEixos.x-5,resetEixos.y+resetEixos.h/2);
- chXYZ.display();
- if (k<3){demo[k].display();}
- canal[k].display();
- verPontos.display();
- calcFreq.display();
- grafDif.display();
- //ruido.display();
- save.display();
- com.display();
- resetEixos.display();
- resetMedir.display();
- tTotal.setV(dt.v.getV()*q.v.getV());
- pnlAmostra.tex2="("+tTotal.printV()+"s)";
- pnlAmostra.display();
- dt.display();
- q.display();
- umaAmostra.display();
- variasAmostras.display();
- fluxoContinuo.display();
- //== mostrar o dtReal, tTotalRea e o erro
- textAlign(LEFT);
- if (dtErro){ fill(255,0,0); } else {fill(0,20,0); }
- String tex="Real: dt"+dtReal.printV()+"s";
- if (fluxoContinuo.clicado==false){
- tex+=" total"+tTotalReal.printV()+"s";
- text(tex,pnlAmostra.x+5,pnlAmostra.y+pnlAmostra.h-2);
- fill(0);
- pnlRC.display();
- RC.display();
- pnlSinal.display();
- sinal.display();
- fSinal.display();
- tSinal.display();
- tonSinal.display();
- //=== se DEMO estiver ativado, então, gerar os dados ===
- if (demo[0].clicado){
- float mf=second()/10; // de 10 em 10 segundos faz multiplos da frequencia mf*freq
- for (int k=0; k<q.v.v; k++){
- canal[0].buffer[k]=(int)(512.0*(1+sin(2.0*PI*fSinal.v.v*((float)k*dt.v.v))));
- canal[1].buffer[k]=(int)(512.0*(1+sin(fase1+2.0*PI*tonSinal.v.v/10.0*fSinal.v.v*((float)k*dt.v.v))));
- canal[2].buffer[k]=(canal[0].buffer[k]+canal[1].buffer[k])/2;
- canal[3].buffer[k]=(int)(512.0*(1+sin(2.0*PI*fSinal.v.v*(k*dt.v.v)+sin(2*PI*mf*fSinal.v.v*(k*dt.v.v)))));
- fase1+=2*PI/100;
- canal[0].atualizou=true;
- canal[1].atualizou=true;
- canal[2].atualizou=true;
- canal[3].atualizou=true;
- } else if (demo[1].clicado){
- float qmax=1/(fSinal.v.v*2*dt.v.v);
- float qmin=qmax*tonSinal.v.v/100.0;
- float qc=0.0;
- float fator=0;
- float vq=0;
- float f0=(fase1/(2.0*PI*fSinal.v.v*dt.v.v))%qmax;
- float f1=((fase1+radians(120))/(2.0*PI*fSinal.v.v*dt.v.v))%qmax;
- float f2=((fase1+radians(240))/(2.0*PI*fSinal.v.v*dt.v.v))%qmax;
- qc=k % qmax;
- if (qc<qmin) fator=0; else fator=1.0;
- t2=((float)k+f0) % qmax;
- if (t2<qmin) vq=0; else vq=1.0;
- canal[0].buffer[k]=(int)(vq*512.0*(sin(fase1+2.0*PI*fSinal.v.v*((float)k*dt.v.v))));
- canal[3].buffer[k]=(int)(vq*1023.0);
- t2=((float)k+f1)%qmax;
- canal[1].buffer[k]=(int)(vq*512.0*(sin(fase1+radians(120)+2.0*PI*fSinal.v.v*((float)k*dt.v.v))));
- t2=((float)k+f2)%qmax;
- canal[2].buffer[k]=(int)(vq*512.0*(sin(fase1+radians(240)+2.0*PI*fSinal.v.v*((float)k*dt.v.v))));
- } else if (demo[2].clicado){
- float qmax=1.0/(2*dt.v.v*fSinal.v.v);
- float qc=0.0;
- float fator=0;
- qc=k % qmax;
- if (qc<qmin) fator=1; else fator=0;
- canal[0].buffer[k]=(int)(fator*1023.0);
- if (qc<qmin) {
- canal[1].buffer[k]=(int)(512.0*(1.0-exp(-qc*100.0*dt.v.v)));
- } else {
- canal[1].buffer[k]=(int)(512.0*(exp(-(qc-qmin+1)*100.0*dt.v.v)));
- canal[2].buffer[k]=(int)(512.0+512.0*(sin(radians(240)+2.0*PI*fSinal.v.v*((float)k*dt.v.v))));
- canal[3].buffer[k]=(int)(fator*512.0*(sin(2.0*PI*fSinal.v.v*((float)k*dt.v.v))));
- fase1+=2*PI/100;
- void mouseClicked() {
- //-- verificar se é para abrir Serial --
- int r=com.mouseClicado();
- if (r==1) { // retornou 1 então abrir serial
- try {
- //port=new Serial(this,com.ports[com.indPort],int(com.speeds[com.indSpeed]));
- port=new Serial(this, com.ports[com.indPort], int(com.speeds[com.indSpeed]));
- port.bufferUntil(10); //configurado para pegar linhas inteiras
- com.conectado=true;
- com.erro=false;
- catch(Exception e) {
- println("erro abrindo Serial:", e);
- com.conectado=false;
- com.erro=true;
- if (com.conectado){ // start default was placed when eventSerial receives >init=v1.5
- //initProgram();
- println("init delay 5000");
- delay(5000);
- println("end delay 5000");
- canal[k].chN.clicado=true;
- // ligar uma amostra
- variasAmostras.clicado=true;
- if (variasAmostras.clicado) {
- port.write("vo");
- } else {
- port.write("vx");
- println("Abri Serial");
- println("variasAmostra.clicado=",variasAmostras.clicado);
- } else if (r==-1) { //retornou -1 então fechar serial
- port.stop();
- com.versionArduino.tex="";
- com.erro=false;
- if (resetEixos.mouseClicado()){
- for (int k=0; k<4;k++){
- canal[k].p0=tela.y+3*Q*(k+1);//posição da tensão zero
- resetEixos.clicado=false;
- if (resetMedir.mouseClicado()){
- canal[k].telaClicou=false;
- resetMedir.clicado=false;
- if (XYZ.mouseClicado()) {
- if (XYZ.clicado) {
- canal[0].chN.clicado=true;
- canal[1].chN.clicado=false;
- canal[2].chN.clicado=false;
- canal[3].chN.clicado=false;
- } else {
- canal[1].chN.clicado=true;
- canal[2].chN.clicado=true;
- canal[3].chN.clicado=true;
- chXYZ.mouseClicado();
- //XYZ.mouseClicado();
- // canais selecionados do XYZ
- for (int k=0;k<3;k++){
- if(selXYZ[k].mouseClicado()){
- int j=10-4-(parseInt(selXYZ[0].tex)+parseInt(selXYZ[1].tex)+parseInt(selXYZ[2].tex));
- selXYZ[k].tex=str(j);
- selXYZ[k].cor_ativo=cor[j];
- selXYZ[k].clicado=true;
- // habilitar XYZ
- for (int k=0; k<4; k++) {
- if (canal[k].mouseClicado()){ // se alterou o Chn para visível ou não visível
- if (com.conectado){ // enviar comando para o Arduino não ler esse canal
- if (canal[k].chN.clicado){
- port.write("c"+str(k)+"o");
- } else {
- port.write("c"+str(k)+"x");
- verificarQ();
- for (int k=0; k<3;k++){
- if (demo[k].mouseClicado()) { // Acionar o DEMO e desmarcas os outros 2
- if (demo[k].clicado) {
- int total=0;
- for (int k2=0; k2<3;k2++){
- if (demo[k2].clicado) total++;
- if (total<=1) {
- tonSinal.salvar();
- fSinal.salvar();
- tSinal.salvar();
- for (int j=0; j<k; j++) {
- demo[j].clicado=false;
- for (int j=2; j>k; j--) {
- tonSinal.alterar=altMove;
- fSinal.alterar=altMove;
- tSinal.alterar=altMove;
- } else {
- tonSinal.restaurar();
- tonSinal.alterar=altSolta;
- fSinal.restaurar();
- fSinal.alterar=altSolta;
- tSinal.restaurar();
- tSinal.alterar=altSolta;
- // botões para medir tempo x tensão nos 4 canais (e botão de limpar x)
- for (int k=0;k<5;k++){
- if (medir[k].mouseClicado()){
- if (medir[k].clicado){
- for (int j=0; j<k;j++){
- medir[j].clicado=false;
- for (int j=3;j>k;j--){
- if (k==4){ // limpar os retangulos
- for (int i=0; i<4; i++){
- canal[i].telaClicou=false;
- // botões para acionar o trigger nos canais
- if (trigger[k].mouseClicado()){
- if (trigger[k].clicado){
- trigger[j].clicado=false;
- for (int j=4;j>k;j--){
- //enviar comando para o Arduino
- if (com.conectado) {
- port.write("t"+trigger[k].tex);
- } else{
- port.write("tx");
- verPontos.mouseClicado();
- calcFreq.mouseClicado();
- grafDif.mouseClicado();
- //08-Jun-2017 write data to file
- if (save.mouseClicado()){
- // 14-Jun-2017 save fluxo or save memory
- //println("fluxoContinuo.clicado=",fluxoContinuo.clicado);
- if (fluxoContinuo.clicado){
- if (outputOpen==false){ // não está gravando, então iniciar a gravação
- //println("outputOpen==false => ",outputOpen);
- String fileName ="dataf"+nf(year(),4)+nf(month(),2)+nf(day(),2)+nf(hour(),2)+nf(minute(),2)+nf(second(),2)+".txt";
- output=createWriter(fileName);
- outputOpen=true;
- save.tex="salvando";
- // cabeçalho
- //output.println("BegOscopio v"+versao+" "+nf(year())+"-"+nf(month())+"-"+nf(day())+" "+nf(hour())+":"+nf(minute())+":"+nf(second()));
- output.print("dt(");output.print(dt.v.printV());output.print(dt.unidade);output.print(")");
- output.print('\t');output.print("ch");output.print(k);output.print("(mV)");
- output.println();
- qSave=0;
- // ao entrar cada dado no fluxo gravar em output.print()
- // gravar na rotina de entrada
- } else { // save já está gravando, então parar a gravação
- //println("outputOpen==true => ",outputOpen);
- output.close();
- outputOpen=false;
- qSave=1;
- if (qSave>10) {qSave=1;}
- save.tex="salvar datax.txt" + "-"+qSave;
- save.clicado=false;
- } else {
- String fileName ="data"+nf(year(),4)+nf(month(),2)+nf(day(),2)+nf(hour(),2)+nf(minute(),2)+nf(second(),2)+".txt";
- // cabeçalho
- output.println();
- // dados
- float f=5000.0/1023.0;
- for (int k2=0; k2<q.v.v;k2++){
- output.print(k2);
- output.print('\t');output.print(int(canal[k].v[k2]*f));
- output.println();
- output.close();
- qSave+=1;
- //ruido.mouseClicado();
- //se clicou em dt ou q então enviar comando para Arduino e ajustar tela
- if (dt.mouseClicado()) { // se true alterou dt, então ajustarFt() (escala de t na tela)
- enviarDt();
- ajustarFt();
- if (q.mouseClicado()) { // se true alterou q, então ajustarFt()
- enviarQ();
- ajustarFt();
- if (RC.mouseClicado()) {
- if (RC.clicado) {
- port.write("ro");
- } else {
- port.write("rx");
- RC.tex2="";
- } else {
- RC.clicado=false;
- if (umaAmostra.mouseClicado()) { // receber apenas Uma Amostra
- variasAmostras.clicado=false;
- fluxoContinuo.clicado=false;
- if (outputOpen) {
- fecharDados();
- port.write("1");
- umaAmostra.clicado=false;
- // verificar se tem algum trigger acionado para que ele fique esperando o disparo
- // vai ficar piscando para indicar que está aguardando o disparo.
- int k2=-1;
- if (canal[k].trigger.clicado) {
- k2=k;
- break;
- //println("k2=",k2);
- if (k2>=0 && k2<=3){
- pnlAmostra.piscar=true;
- canal[k2].trigger.piscar=true;
- esperandoTrigger=true;
- } else {
- pnlAmostra.piscar=false;
- esperandoTrigger=false;
- if (variasAmostras.mouseClicado()) {
- if (outputOpen) {
- fecharDados();
- port.write("vo");
- } else {
- port.write("vx");
- } else {
- if (fluxoContinuo.mouseClicado()) {
- if (fluxoContinuo.clicado) {
- port.write("fo");
- } else {
- port.write("fx");
- if (outputOpen){
- fecharDados();
- } else {
- if (sinal.mouseClicado()){
- if (sinal.clicado){
- port.write("so");
- } else {
- port.write("sx");
- if (fSinal.mouseClicado()){
- tSinal.setV(1/fSinal.v.v);
- enviarCmd("tSinal");
- if (tSinal.mouseClicado()){
- fSinal.setV(1/tSinal.v.v);
- if (tonSinal.mouseClicado()){
- enviarCmd("tonSinal");
- void verificarQ(){
- chq=0; // contar qtd de canais ativos
- chq+=1;
- //q.vMax=408.0/chq;
- switch (chq){
- case 0:
- q.vMax=0;
- break;
- case 1:
- q.vMax=400;
- break;
- case 2:
- q.vMax=200;
- break;
- case 3:
- q.vMax=130;
- break;
- case 4:
- q.vMax=100;
- break;
- if (q.v.v>q.vMax) {
- q.setV(q.vMax);
- ajustarFt();
- } else {
- q.setV(q.v.v);
- void mousePressed() {
- //d.mousePressionou();
- canal[k].mousePressionou();
- chXYZ.mousePressionou();
- dt.mousePressionou();
- q.mousePressionou();
- //ruido.mousePressionou();
- // só para aparecer o verde do pressionado
- umaAmostra.mousePressionou();
- variasAmostras.mousePressionou();
- fluxoContinuo.mousePressionou();
- fSinal.mousePressionou();
- tSinal.mousePressionou();
- tonSinal.mousePressionou();
- demo[k].mousePressionou();
- resetEixos.mousePressionou();
- resetMedir.mousePressionou();
- void mouseReleased() {
- // d.mouseSoltou();
- canal[k].mouseSoltou();
- chXYZ.mouseSoltou();
- demo[k].mouseSoltou();
- resetEixos.mouseSoltou();
- resetMedir.mouseSoltou();
- umaAmostra.mouseSoltou();
- variasAmostras.mouseSoltou();
- fluxoContinuo.mouseSoltou();
- //se soltar o mouse no dt ou q, então enviar os dados para o Arduino
- if (dt.mouseSoltou()) {
- enviarDt();
- ajustarFt();
- if (q.mouseSoltou()) {
- enviarQ();
- // acertar as escalas ft de cada canal
- ajustarFt();
- //ruido.mouseSoltou();
- if (fSinal.mouseSoltou()) {
- if (tSinal.mouseSoltou()) {
- if (tonSinal.mouseSoltou()){
- // controle do y do XYZ
- //if (XYZ.clicado){
- // XYZyPegou=false;
- void mouseMoved() {
- //teste
- // canal[0].cor=get(mouseX,mouseY);
- // println("cor=",canal[0].cor);
- com.mouseMoveu();
- canal[k].mouseMoveu();
- chXYZ.mouseMoveu();
- dt.mouseMoveu();
- q.mouseMoveu();
- //ruido.mouseMoveu();
- fSinal.mouseMoveu();
- tSinal.mouseMoveu();
- tonSinal.mouseMoveu();
- void mouseDragged() {
- //d.mouseArrastou();
- canal[k].mouseArrastou();
- chXYZ.mouseArrastou();
- dt.mouseArrastou();
- q.mouseArrastou();
- //ruido.mouseArrastou();
- if (fSinal.alterar==altSolta){
- fSinal.mouseArrastou();
- tSinal.mouseArrastou();
- } else {
- if (fSinal.mouseArrastou()){
- if (tSinal.mouseArrastou()){
- tonSinal.mouseArrastou();
- // if (XYZyPegou){
- // XYZy=constrain(mouseY,tela.y,tela.y+10*Q)-mouseOffSet;
- void keyReleased(){
- keyPressed=false;
- void fecharDados(){
- output.close();
- outputOpen=false;
- Comando enviados para o Arduino
- //=== Ger.Sinal - Se alterou f/T/Ton - enviar comando para Arduino ==
- void enviarCmd(String cmd){
- if (cmd.equals("tSinal")){
- port.write("p"+tSinal.v.printV());
- println("p"+tSinal.v.printV());
- } else if (cmd.equals("tonSinal")){
- port.write("o"+tonSinal.v.printV()+"%");
- println("o"+tonSinal.v.printV()+"%");
- //==Se alterou dt ou q enviar comando para Arduino e ajustar a escala da tela ==
- void enviarDt() {
- port.write("d"+dt.v.printV());
- ajustarFt();
- void enviarQ() {
- port.write("q"+q.v.printV()+".");
- void ajustarFt() {
- float ftNew=dt.v.getV()*q.v.getV()/10.0;
- println("ftNew=",ftNew," dt=",dt.v.getV()," q=",q.v.getV());
- canal[k].ft.setV(ftNew);
- Entrada do Evento Porta Serial
- void serialEvent(Serial p) {
- //if (p.available()>0) {}
- try {
- String cmd="", val="";
- String tex=p.readStringUntil(10);
- //print(">>>> ",tex); //eliminar
- if (tex.charAt(0)=='>') { //comando: >cmd=v1(tab)v2(tab)v3(tab)
- int i=tex.indexOf("=");
- if (i>=0) { // encontrou sinal "=" (igual) obs: i=-1 => não encontrou o sinal '='
- cmd=tex.substring(1, i); // pegar o comando obs: substring(inclusive,exclusive)
- val=tex.substring(i+1); // pegar o valor
- //println("cmd=",cmd," val=",val);
- if (cmd.equals("init")) { // init
- println("versionArduino=<",val,">");
- com.versionArduino.tex=".ino "+val.substring(0,val.length()-1);
- //start all channels
- // enviar dt
- enviarDt();
- // verificar e enviar q
- verificarQ();
- enviarQ();
- // send command to Arduino -> start Signal Gennerator 60Hz tOn25%
- sinal.clicado=true;
- port.write("so");
- // ligar varias amostra
- port.write("vo");
- //if (variasAmostras.clicado) {
- // port.write("vo");
- // } else {
- // port.write("vx");
- } else if (cmd.equals("f")) { // entra fluxo de dados - deslocar dados e armazenar no final
- String tex2[]=splitTokens(val); //val = "0(t)dtReal(t)ch0(t)ch1(t)ch2"
- //deslocar os dados para baixo, para incluir o novo dado no final
- for (int j=0; j<4; j++) {
- for (int k=1; k<q.v.v; k++) {
- canal[j].v[k-1]=canal[j].v[k];
- canal[0].v[int(q.v.v-1)]=int(tex2[2]);
- canal[1].v[int(q.v.v-1)]=int(tex2[3]);
- canal[2].v[int(q.v.v-1)]=int(tex2[4]);
- canal[3].v[int(q.v.v-1)]=int(tex2[5]);
- dtReal.setV(float(tex2[1]));
- if (dtReal.v-dt.v.v>1.1*dt.v.v){ dtErro=true;} else {dtErro=false;}
- // salvar em arquivo
- if (outputOpen) {
- //for (int k2=0; k2<q.v.v;k2++){
- int k2=int(q.v.v-1);
- output.print(qSave);
- qSave+=1;
- output.println();
- if (qSave % 100==0) { // de 100 em 100
- save.tex="salvando "+nf(qSave);
- output.flush();
- //println("cmd=",cmd," val=",val," dtReal=",dtReal.printV());
- } else if (cmd.equals("chq")) { // entra qtd e quais canais serão recebidos
- int v[]=int(splitTokens(val));
- //voltar // println("========================");
- //voltar // println("cmd=",cmd," val=",val);
- chq=v[0];
- for (int k=0;k<chq;k++){
- ch[k]=v[k+1];
- //voltar // println("chs=",chq);
- //voltar // println("ch[",k,"]=",ch[k]);
- } else if (cmd.equals("v")) { // entrada de Varias Amostra
- //voltar // println("tex=",tex);
- //println("v.length=",v.length," chq=",chq);
- //for (int k=0; k<v.length; k++){
- // print(" v[",k,"]=",v[k]);
- //println("");
- if (v.length==chq+1){ // >v=1 1024 100 300 300
- for (int k=0; k<chq; k++){
- canal[ch[k]].buffer[v[0]]=v[k+1];
- int kk=v[0]; // indice da matriz
- canal[0].buffer[v[0]]=v[1];
- canal[1].buffer[v[0]]=v[2];
- canal[2].buffer[v[0]]=v[3];
- canal[3].buffer[v[0]]=v[4];
- } else if (cmd.equals("q")) { // quantidade de variaveis
- // q.setV(float(val));
- } else if (cmd.equals("dt")) { // tamanho do dt (ms)
- //dt.val=float(val);
- } else if (cmd.equals("tTotalReal")) { // tempo total da amostra
- //println("atualizou");
- tTotalReal.setV(float(val));
- //text(tTotalReal,pnlAmostra.x+2,pnlAmostra.y+pnlAmostra.h);
- //voltar // println("cmd=",cmd," val=",val," tTotalReal=",tTotalReal.printV());
- canal[0].atualizou=true; // terminou de entrar os dados então
- canal[1].atualizou=true; // carregar do buffer
- if (esperandoTrigger){
- canal[k].trigger.piscar=false;
- } else if (cmd.equals("dtReal")){
- dtReal.setV(float(val));
- if (dtReal.n>dt.v.n+10){ dtErro=true;} else {dtErro=false;}
- //text(dtReal,pnlAmostra.x+2,pnlAmostra.y+pnlAmostra.h-12);
- //voltar // println("cmd=",cmd," val=",val," dtReal=",dtReal.printV());
- } else if (cmd.equals("r") || cmd.equals("c") || cmd.equals("rc")) { // valor do resistor
- String tex2[]=splitTokens(val, "\t\r");
- //i=val.indexOf("\t");
- //for (int k=0; k<tex2.length; k++){
- // print("tex2[",k,"]=",tex2[k]);
- //println();
- if (cmd.equals("rc")) cmd="";
- RC.tex2=cmd.toUpperCase()+" "+tex2[1]+" ("+tex2[0]+")";
- } else if (cmd.charAt(0)=='?') { // carregando as configurações do Arduino (ao conectar)
- cmd=cmd.substring(2); // eliminar 2 caracteres iniciais "? comando"
- val=val.substring(0,val.length()-2); // eliminar 2 caracteres finais: \n\r(13,10)(^M^J) (retorno de linha)
- if (cmd.equals("q")){ // val=100
- q.v.v=float(val);
- } else if (cmd.equals("dt")){
- char unid=val.charAt(val.length()-2);
- //voltar // println("unid=",unid," val=",val);
- if (unid=='u'){
- val=val+"e-6";
- }else{
- val=val+"e-3";
- //voltar // println("val=",val);
- dt.setV(float(val));
- ajustarFt();
- }else if (cmd.equals("canalTrigger")){ // val= 0,1,2,x
- for (int k=0;k<4;k++){canal[k].trigger.clicado=false;}
- if (!val.equals("x")){
- canal[int(val)].trigger.clicado=true;
- } else if (cmd.equals("uma")){ // val= 0 ou 1
- //umaAmostra.clicado=boolean(int(val));
- }else if (cmd.equals("varias")){ // val= 0 ou 1
- //variasAmostras.clicado=boolean(int(val));
- }else if (cmd.equals("fluxo")){ // val= 0 ou 1
- fluxoContinuo.clicado=boolean(int(val));
- }else if (cmd.equals("lerRC")){ // val= 0 ou 1
- RC.clicado=boolean(int(val));
- }else if (cmd.equals("pwmOn")){ // val=0 ou 1 (false/true)
- sinal.clicado=boolean(int(val));
- //println("sinal.clicado=",sinal.clicado," val=",val," boolean(val)=",boolean(val));
- //for (int k=0; k<val.length();k++){
- // println(k," - ",val.charAt(k)," - ",byte(val.charAt(k)));
- //println("int(val)=",int(val)," int(''0'')",int("0")," int(''1'')",int(1));
- //println("b(''0'')=",boolean("0")," b(''1'')=",boolean("1")," b('0')=",boolean('0')," b('1')=",boolean('1'));
- }else if (cmd.equals("pwmP")){ // cmd="pwmP", val=" 100000us"
- val=val.substring(0,val.length()-2)+"e-6"; // remover "us" e colocar "e-6" (microsegundos)
- tSinal.setV(float(val));
- //println("pwmP=",float(val));
- }else if (cmd.equals("pwmPon")){ // cmd="pwmPon", val="25%"
- val=val.substring(0,val.length()-1);
- tonSinal.setV(float(val));
- //voltar // println("pwmPon=",float(val));
- }else {
- print("else >>>> ",tex);
- //println("cmd=",cmd);
- //println("val=",val);
- catch(RuntimeException e){
- e.printStackTrace();
* Processing 版本3.5.3
