查看: 44359|回復(fù): 120
單片機(jī)究竟能干什么?
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-7 06:03 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-7 07:27 編輯
     就是叫各個(gè)輸出引腳適時(shí)的,輸出高,低電位的不同組合去驅(qū)動(dòng)執(zhí)行電路。
    所謂程序就是叫各個(gè)引腳什么時(shí)候輸出什么樣的不同高低(H,L)電位組合的指令而已。
    這樣理解對(duì)嗎?
    除此以外單片機(jī)還能干什么?    各種編程語(yǔ)言無(wú)非就是單片機(jī)的輸入端和人用各種“語(yǔ)言”變成0和1對(duì)話的工具,為什么就沒(méi)有人愿意講明白這個(gè)變化過(guò)程呢?這不應(yīng)該是行業(yè)秘密的呀?
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
來(lái)自 2#
ID:284628 發(fā)表于 2019-2-26 13:40 | 只看該作者
單片機(jī)只是一個(gè)稱呼罷了,其實(shí)學(xué)習(xí)單片機(jī)關(guān)鍵在搭建應(yīng)用電路和程序算法。就好比了解了發(fā)動(dòng)機(jī)四沖程的原理,而沒(méi)有組裝一臺(tái)汽車、也沒(méi)有考取駕照就不能開(kāi)車。
來(lái)自 3#
ID:559953 發(fā)表于 2019-6-11 14:55 | 只看該作者
面意思,單片機(jī)即單片微型計(jì)算機(jī)簡(jiǎn)稱,如果說(shuō)按照樓主的理解“各種編程語(yǔ)言無(wú)非就是單片機(jī)的輸入端和人用各種“語(yǔ)言”變成0和1對(duì)話的工具”,那么樓主可以說(shuō)對(duì)單片機(jī)根本上沒(méi)有了解,說(shuō)嚴(yán)重點(diǎn)的就像計(jì)算機(jī)好像就是用來(lái)計(jì)算而已,而沒(méi)想到計(jì)算機(jī)早已成為通用信息處理機(jī)。單片機(jī)因?yàn)楹w的范圍太廣,端口控制僅僅只是單片機(jī)功能里面的九牛一毛。不是因?yàn)樗呛苊葱袠I(yè)秘密,只不過(guò)是因?yàn)閱纹瑱C(jī)是什么和能做什么并不是在這里三言兩語(yǔ)就能講清楚的問(wèn)題,希望樓主自己多百度
來(lái)自 4#
ID:458705 發(fā)表于 2019-10-21 11:55 | 只看該作者
從最基本的層面來(lái)看。樓主的觀點(diǎn)也自有道理,因?yàn)槭郎先f(wàn)事萬(wàn)物都可以用0和1來(lái)表達(dá),所有的應(yīng)用、程序、控制都離不開(kāi)0和1。
正如先賢老子所說(shuō):《道生一,一生二,二生三,三生萬(wàn)物》。
所以單片機(jī)能夠做千萬(wàn)種人們想做的事。
來(lái)自 5#
ID:116662 發(fā)表于 2019-11-16 21:58 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
stevenli0929 發(fā)表于 2019-2-26 13:40
單片機(jī)只是一個(gè)稱呼罷了,其實(shí)學(xué)習(xí)單片機(jī)關(guān)鍵在搭建應(yīng)用電路和程序算法。就好比了解了發(fā)動(dòng)機(jī)四沖程的原理, ...
講的簡(jiǎn)單而精妙,容易理解,通俗易懂,贊一個(gè)
來(lái)自 6#
ID:679161 發(fā)表于 2020-1-1 21:34 | 只看該作者
打個(gè)比方,計(jì)步器里的計(jì)數(shù),電子鐘的顯示等消費(fèi)品上用,還有工業(yè)的控制面版上用,經(jīng)常看到的數(shù)碼管,液晶顯示。就是實(shí)現(xiàn)地功能比較單一,簡(jiǎn)單。復(fù)雜的因?yàn)閱纹瑱C(jī)的速度不快,所以都是用計(jì)算機(jī)來(lái)完成。單片機(jī)可以理解成小型的計(jì)算機(jī),他有內(nèi)存,儲(chǔ)存空間,CPU,輸入輸出IO。就是功能都不強(qiáng)。所以集成在一起價(jià)格低。用在要求不高的地方。完成一些簡(jiǎn)單功能。
來(lái)自 7#
ID:639372 發(fā)表于 2020-3-8 21:54 | 只看該作者
單片機(jī)功能:
1.就像樓主說(shuō)的,可以輸出0,1,控制外設(shè);
2.計(jì)算。別小看單片機(jī)計(jì)算能力,連arduino都可以跑多線程運(yùn)行復(fù)雜計(jì)算;
3.通信。這個(gè)其實(shí)就是1的擴(kuò)展應(yīng)用,想U(xiǎn)ART,I2C,SPI本質(zhì)上都是高低電平輸出數(shù)據(jù)。
針對(duì)樓主說(shuō)的“行業(yè)秘密”,其實(shí)你用匯編就會(huì)搞明白,本質(zhì)上就是配置一個(gè)個(gè)寄存器達(dá)到目的
來(lái)自 8#
ID:496636 發(fā)表于 2022-6-15 21:01 | 只看該作者
我們廠里有個(gè)玩單片機(jī)的老師傅,先前給研究院做了套自控系統(tǒng),也就一二百塊錢(qián)。是個(gè)模擬移動(dòng)床的色譜柱分離提純系統(tǒng),有十來(lái)個(gè)柱子,有進(jìn)原料,流動(dòng)相,還有出洗脫液的E口,還有出低吸附組份的R口。還有E口和R口部分返回回流至柱子的入口,那是很多的口,一個(gè)柱子二個(gè)入口,二個(gè)回流入口,二個(gè)出口,還有柱與柱之間連接,都要用閥門(mén)來(lái)控制。通過(guò)一定時(shí)間切換不同的入口和出口,從而使只能間歇處理的過(guò)程,變成連續(xù)處理的過(guò)程。
如你只是一根柱子,進(jìn)一個(gè)混合物,里面有A組分和B組分,進(jìn)入柱子后,因?yàn)槲降牟町,一個(gè)1分后出來(lái)了,另一個(gè)2分后出來(lái)了,那你就可以把它們分開(kāi),但只能點(diǎn)狀進(jìn)樣,如果進(jìn)樣時(shí)間超過(guò)1分鐘,就沒(méi)法分離開(kāi)來(lái)了。具體原理不多說(shuō)了。
自控過(guò)程就是過(guò)個(gè)一定時(shí)間,各個(gè)進(jìn)料和出料閥按預(yù)定的順序打開(kāi)關(guān)閉,如進(jìn)原料本來(lái)是從3號(hào)柱進(jìn)的,過(guò)30分鐘后切至從4號(hào)柱進(jìn),而流動(dòng)相本來(lái)是8號(hào)柱進(jìn)的,變成了從1號(hào)柱進(jìn)?刂七^(guò)程很簡(jiǎn)單。老師傅編了個(gè)VB程序,這樣可以在電腦端編制運(yùn)行程序,第一步哪個(gè)閥門(mén)打開(kāi),哪個(gè)閥門(mén)關(guān)閉。還有可以暫停程序,運(yùn)行記時(shí),還有控制四臺(tái)泵的起停。 控制功能是用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的,還有做了MODBUS的開(kāi)關(guān)模塊,用開(kāi)關(guān)管做的,電流做到了50A,用來(lái)驅(qū)動(dòng)電磁閥就沒(méi)一點(diǎn)壓力了,對(duì)于電磁閥,輸出的地方有二極 管保護(hù),還加入了快恢復(fù)保險(xiǎn)絲,一旦有高壓大電流,就切斷與控制芯片的連接,還有多個(gè)開(kāi)關(guān)模塊是一次多個(gè)模塊一起接收數(shù)據(jù),加入了較驗(yàn),這對(duì)于生產(chǎn)安全很有必要,然后每個(gè)模塊根據(jù)約定的具體字節(jié)來(lái)執(zhí)行開(kāi)關(guān)的動(dòng)作,執(zhí)行的速度就快了,通訊的效率提高了。
這次是我用PLC做,用國(guó)產(chǎn)的西門(mén)子的PLC,S7-200的,花了一二千,一個(gè)PLC五百,32點(diǎn)的開(kāi)關(guān)量輸出模塊最便宜也要400元,買(mǎi)了二個(gè)。還買(mǎi)了16點(diǎn)的PLC放大板,四塊花了二百五。一比較,就會(huì)覺(jué)得用單片機(jī)很省錢(qián)了。要知道我用的是國(guó)產(chǎn)的PLC,國(guó)產(chǎn)的輸出模塊,如果用原裝的,一個(gè)S7-200就是一千,一個(gè)32點(diǎn)的模塊就是一千五,那是西門(mén)子中最便宜的了。在PLC自控領(lǐng)域,一個(gè)點(diǎn)就是一二百,用單片機(jī)做花不了多少錢(qián)。
實(shí)驗(yàn)室里很多泵都是RS232通訊輸出和控制的,用單片機(jī)就能與它們通訊,把它們變成485通訊,然后方便傳入電腦。RS232那是只能點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通訊的,變成485就有一條線上串上很多的泵。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:109943 發(fā)表于 2019-2-7 19:08 | 只看該作者
字面意思,單片機(jī)即單片微型計(jì)算機(jī)簡(jiǎn)稱,如果說(shuō)按照樓主的理解“各種編程語(yǔ)言無(wú)非就是單片機(jī)的輸入端和人用各種“語(yǔ)言”變成0和1對(duì)話的工具”,那么樓主可以說(shuō)對(duì)單片機(jī)根本上沒(méi)有了解,說(shuō)嚴(yán)重點(diǎn)的就像計(jì)算機(jī)好像就是用來(lái)計(jì)算而已,而沒(méi)想到計(jì)算機(jī)早已成為通用信息處理機(jī)。單片機(jī)因?yàn)楹w的范圍太廣,端口控制僅僅只是單片機(jī)功能里面的九牛一毛。不是因?yàn)樗呛苊葱袠I(yè)秘密,只不過(guò)是因?yàn)閱纹瑱C(jī)是什么和能做什么并不是在這里三言兩語(yǔ)就能講清楚的問(wèn)題,希望樓主自己多百度
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-8 11:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
就說(shuō)單片機(jī)的就基本控制輸出端的電位高低
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-8 20:32 | 只看該作者
村風(fēng) 發(fā)表于 2019-2-7 19:08
字面意思,單片機(jī)即單片微型計(jì)算機(jī)簡(jiǎn)稱,如果說(shuō)按照樓主的理解“各種編程語(yǔ)言無(wú)非就是單片機(jī)的輸入端和人用 ...
“根本上了解計(jì)算機(jī)”,我是不可能的了,計(jì)算機(jī)技術(shù)也是不斷發(fā)展的。我是想了解最基本的原理,無(wú)非也就是0和1的端口輸出狀態(tài),擴(kuò)展應(yīng)用我是望塵莫及了
ID:480927 發(fā)表于 2019-2-26 15:30 | 只看該作者
靜僻樓上回答的!
ID:489374 發(fā)表于 2019-3-12 17:28 | 只看該作者
單片機(jī)通過(guò)編程可以實(shí)現(xiàn)多種傳感器相互運(yùn)行達(dá)到想要的效果
ID:302759 發(fā)表于 2019-3-15 09:23 | 只看該作者
主要就兩種功能吧。一是控制,二是計(jì)算。
ID:494644 發(fā)表于 2019-3-20 15:51 | 只看該作者
能做很多產(chǎn)品,消費(fèi)數(shù)碼商品,智能控制產(chǎn)品。
ID:494845 發(fā)表于 2019-3-20 17:56 | 只看該作者
不同的程序和電路構(gòu)成了不同的功能和用途,單片機(jī)只是各平臺(tái)而已
ID:496352 發(fā)表于 2019-3-22 19:55 | 只看該作者
學(xué)生可以打比賽,說(shuō)白了就是能做項(xiàng)目,能賺錢(qián)。
ID:476146 發(fā)表于 2019-3-29 20:47 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
單片機(jī)+電路模塊=功能
ID:501265 發(fā)表于 2019-3-30 16:33 | 只看該作者
其實(shí)電腦能做的單片機(jī)都能做,只不過(guò)不是51單片機(jī),你看有些高端的單片機(jī)主頻都很高的
ID:502377 發(fā)表于 2019-4-1 14:30 | 只看該作者
不同的機(jī)器完成工作也不一樣吧
ID:503629 發(fā)表于 2019-4-15 22:50 | 只看該作者
正在學(xué)單片機(jī),不過(guò)感覺(jué)單片機(jī)能做的也要分單片機(jī)而異,因人而異,老師給的一個(gè)單片機(jī)自帶有系統(tǒng),有個(gè)學(xué)長(zhǎng)甚至用它實(shí)現(xiàn)了視頻監(jiān)控拍照的功能,但是我就比較水,現(xiàn)在還只能是流水燈的水平。
ID:518458 發(fā)表于 2019-4-22 11:45 | 只看該作者
就是最簡(jiǎn)單的動(dòng)作,可以做很逆天的事
ID:520085 發(fā)表于 2019-4-23 23:43 | 只看該作者
就是說(shuō)人叫它干嘛干嘛
ID:518847 發(fā)表于 2019-4-27 16:35 | 只看該作者
應(yīng)用很廣泛,各各領(lǐng)域都有應(yīng)用
ID:457859 發(fā)表于 2019-4-28 23:05 | 只看該作者
單片機(jī)就是控制引腳輸出高低電平,通過(guò)各種外設(shè)實(shí)現(xiàn)各種功能
ID:526139 發(fā)表于 2019-5-2 21:05 | 只看該作者
本人初學(xué)者,請(qǐng)問(wèn)前輩單片機(jī)的芯片是可自已編寫(xiě)錄入的嗎?
ID:404239 發(fā)表于 2019-5-3 17:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
只要你有想法,單片機(jī)什么都能干
ID:477134 發(fā)表于 2019-5-6 08:35 | 只看該作者
相當(dāng)手機(jī)的CPU
ID:528288 發(fā)表于 2019-5-6 10:36 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以做傳感器
ID:535510 發(fā)表于 2019-5-22 16:13 | 只看該作者
應(yīng)用太廣泛,一兩句話說(shuō)不清,可以看看實(shí)際的例子,自己體會(huì)體會(huì)
ID:425919 發(fā)表于 2019-5-24 10:51 | 只看該作者
一直想學(xué),一是不知如何下手,二是學(xué)的過(guò)程中,有些謎茫。
ID:473172 發(fā)表于 2019-6-1 13:32 | 只看該作者
這就可以干很多事情了。∧阋离娔X也是0101,但是電腦可以干什么,單片機(jī)其實(shí)可以看成一個(gè)簡(jiǎn)單的小電腦
ID:554654 發(fā)表于 2019-6-6 22:10 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
是的,單片機(jī)能做的很多很多~多了解會(huì)發(fā)現(xiàn),自己渺小
ID:558502 發(fā)表于 2019-6-9 21:37 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
caojie 發(fā)表于 2019-5-2 21:05
對(duì)的,里面的東西根據(jù)自己的需要來(lái)弄
ID:99422 發(fā)表于 2019-6-19 23:45 | 只看該作者
模擬量采集   反饋控制  通訊    網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸 顯示屏驅(qū)動(dòng)  都可以實(shí)現(xiàn)
ID:566010 發(fā)表于 2019-6-21 02:47 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)的過(guò)程中,大部分人也是從點(diǎn)亮一個(gè)LED 燈泡開(kāi)始的,完后時(shí)流水燈,控制繼電器,在然后就是各種協(xié)議,如IIC、SPI、USART等。  其實(shí)在日常簡(jiǎn)單的工業(yè)控制中,我們完全可以利用單片機(jī)取代昂貴的PLC達(dá)到自己的控制目的,畢竟單片機(jī)的價(jià)格相對(duì)于PLC來(lái)說(shuō)微乎其微。  舉例說(shuō)工廠有一個(gè)簡(jiǎn)單的設(shè)備需要改造,其內(nèi)容涉及到光電采集信號(hào),對(duì)采集的邏輯電平進(jìn)行延時(shí),完后輸出一個(gè)邏輯電平型號(hào)控制接觸器等相關(guān)外設(shè),這個(gè)時(shí)候其實(shí)我們用單片機(jī)就可以了。    擴(kuò)展資料:  單片機(jī)滲透到我們生活的各個(gè)領(lǐng)域,幾乎很難找到哪個(gè)領(lǐng)域沒(méi)有單片機(jī)的蹤跡。隨著電子信息技術(shù)的飛速發(fā)展,單片機(jī)也逐漸得以完善被應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域,其中應(yīng)用最廣泛的便是自動(dòng)化領(lǐng)域了。  單片機(jī)廣泛應(yīng)用于儀器儀表、家用電器、醫(yī)用設(shè)備、航空航天、專用設(shè)備的智能化管理及過(guò)程控制等領(lǐng)域。  某些專用單片機(jī)設(shè)計(jì)用于實(shí)現(xiàn)特定功能,從而在各種電路中進(jìn)行模塊化應(yīng)用,而不要求使用人員了解其內(nèi)部結(jié)構(gòu)。如音樂(lè)集成單片機(jī),看似簡(jiǎn)單的功能,微縮在純電子芯片中(有別于磁帶機(jī)的原理),就需要復(fù)雜的類似于計(jì)算機(jī)的原理。
ID:577950 發(fā)表于 2019-7-4 16:15 | 只看該作者
收集 處理 控制
ID:579958 發(fā)表于 2019-7-8 14:56 | 只看該作者
新手來(lái)學(xué)習(xí),謝謝了
ID:577300 發(fā)表于 2019-7-11 22:23 | 只看該作者
單片機(jī)簡(jiǎn)而言之就是片上計(jì)算機(jī)呀,提供各類數(shù)據(jù)處理和計(jì)算的功能啊
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-14 09:19 | 只看該作者
能干的事很多,這就要充分的發(fā)揮的大腦了
ID:71883 發(fā)表于 2019-7-24 09:09 | 只看該作者
只要你想做,單片機(jī)什么都能做,問(wèn)題是你這么組織編程語(yǔ)言。
ID:525436 發(fā)表于 2019-8-6 15:15 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以做個(gè)游戲機(jī)
ID:520144 發(fā)表于 2019-8-18 11:34 | 只看該作者
根據(jù)傳輸協(xié)議控制管腳的高低電平,按協(xié)議處理翻譯。
ID:528657 發(fā)表于 2019-8-21 18:31 | 只看該作者
只要你能想到的功能,都可以.
ID:603133 發(fā)表于 2019-8-26 10:22 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
把復(fù)雜的硬件簡(jiǎn)單化。
