這個程序沒有毛病,可能是硬件搭建問題或是實驗板上的相關跳線帽連接錯誤。
2019-2-11 12:02 上傳
* DS1302時鐘實驗 *
實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,數(shù)碼管顯示時鐘數(shù)據(jù)
注意事項:
//#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//#include"ds1302.h"
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//---定義ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//---定義全局函數(shù)---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
uchar num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2016年5月7日星期六12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x20, 0x09, 0x02, 0x06, 0x19};
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名 : datapros()
* 函數(shù)功能 : 時間讀取處理轉換函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void datapros()
Ds1302ReadTime();
DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16]; //時
DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
DisplayData[2] = 0x40;
DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16]; //分
DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
DisplayData[5] = 0x40;
DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16]; //秒
DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函數(shù)名 :DigDisplay()
* 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Write
* 函數(shù)功能 : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
* 輸 入 : addr,dat
* 輸 出 : 無
uchar n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
_nop_();
RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
addr >>= 1;
SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結束
_nop_();
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Read
* 函數(shù)功能 : 讀取一個地址的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : addr
* 輸 出 : dat
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
_nop_();
RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
addr >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
_nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
SCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
RST = 0;
_nop_(); //以下為DS1302復位的穩(wěn)定時間,必須的。
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
* 函 數(shù) 名 : Ds1302Init
* 函數(shù)功能 : 初始化DS1302.
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Ds1302Init()
uchar n;
Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止寫保護,就是關閉寫保護功能
for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
Ds1302Write(0x8E,0x80); //打開寫保護功能
* 函 數(shù) 名 : Ds1302ReadTime
* 函數(shù)功能 : 讀取時鐘信息
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
uchar n;
for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
Ds1302Init();
datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
