查看: 15473|回復(fù): 3
場效應(yīng)管可調(diào)電源電路原理圖 帶過流保護(hù)功能 2.5-30v 6A
ID:216359 發(fā)表于 2019-2-10 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
搞一個實(shí)用的電源。輸出電流為6A,2.5--30v有過流保護(hù)功能。一般的317、431可調(diào)電源輸出電流太小,擴(kuò)流后也僅達(dá)3A。
所以設(shè)計一個有倍壓提供電壓的電路。C1、C2是50v10uf電容,場效應(yīng)管作為主輸出R2是3W的電阻,又倍壓給場效應(yīng)提供g的電壓,晶體管作為限流器件,可以達(dá)到6A的輸出。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:399179 發(fā)表于 2019-4-27 08:49 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
這個場管熱不?
ID:488604 發(fā)表于 2019-8-31 10:57 | 顯示全部樓層
請問你這個能用在電機(jī)的保護(hù)電路當(dāng)中 ? 電機(jī)是 220V 驅(qū)動的電流 電機(jī)的功率好像是 6W
ID:714780 發(fā)表于 2020-3-24 14:52 | 顯示全部樓層
請問有對應(yīng)的keil程序嗎
