查看: 6491|回復: 2
單片機睡眠-外中斷INT0 INT1喚醒(匯編+C語言程序)
ID:279997 發(fā)表于 2019-2-10 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跟大家分享在網(wǎng)上尋找好久資料之后又自己改編的一個可以睡眠的程序,可以用來進行對靜態(tài)功耗有要求的項目。
單片機源程序如下:
  1. /*************        本程序功能說明        **************
  2. 用STC的MCU的IO方式控制74HC595驅(qū)動8位數(shù)碼管。
  3. 用戶可以修改宏來選擇時鐘頻率.
  4. 顯示效果為: 上電后顯示秒計數(shù), 計數(shù)范圍為0~255,顯示在右邊的3個數(shù)碼管.
  5. 顯示5秒后, 睡眠. 按板上的AW17 SW18喚醒, 繼續(xù)計秒顯示. 5秒后再睡眠.
  6. 如果MCU在準備睡眠時, AW17 SW18任一鍵或兩鍵同時按著(INT0 INT1任一個或兩個同時為低電平),
  7. 則MCU不睡眠, 直到INT0 INT1都為高電平為止.
  8. ******************************************/
  9. #define MAIN_Fosc                22118400L        //定義主時鐘
  10. #include        "STC15Fxxxx.H"
  11. #define DIS_DOT                0x20
  12. #define DIS_BLACK        0x10
  13. #define DIS_                0x11
  14. /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
  15. #define                Timer0_Reload        (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))                //Timer 0 中斷頻率, 1000次/秒
  16. /*****************************************************************************/
  17. /*************        本地常量聲明        **************/
  18. u8 code t_display[]={                                                //標準字庫
  19. //         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
  20.         0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  21. //black         -     H    J         K          L           N        o   P         U     t    G    Q    r   M    y
  22.         0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
  23.         0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46};        //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
  24. u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};                //位碼
  25. /*************        IO口定義        **************/
  26. sbit        P_HC595_SER   = P4^0;        //pin 14        SER                data input
  27. sbit        P_HC595_RCLK  = P5^4;        //pin 12        RCLk        store (latch) clock
  28. sbit        P_HC595_SRCLK = P4^3;        //pin 11        SRCLK        Shift data clock
  29. /*************        本地變量聲明        **************/
  30. u8         LED8[8];                //顯示緩沖
  31. u8        display_index;        //顯示位索引
  32. u16        msecond;                //1000ms計數(shù)
  33. u8        Test_cnt;        //測試用的秒計數(shù)變量
  34. u8        SleepDelay;        //喚醒后再進入睡眠所延時的時間
  35. void        delay_ms(u8 ms);
  36. void        Display(void);
  37. void         DisplayScan(void);
  38. /********************** 主函數(shù) ************************/
  39. void main(void)
  40. {
  41.         u8        i;
  42.
  43.         P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //設(shè)置為準雙向口
  44.         P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //設(shè)置為準雙向口
  45.         P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //設(shè)置為準雙向口
  46.         P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //設(shè)置為準雙向口
  47.         P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //設(shè)置為準雙向口
  48.         P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //設(shè)置為準雙向口
  49.         P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //設(shè)置為準雙向口
  50.         P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //設(shè)置為準雙向口
  51.         display_index = 0;
  52.         for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = DIS_BLACK;        //全部消隱
  53.
  54.         Test_cnt = 0;        //秒計數(shù)范圍為0~255
  55.         SleepDelay = 0;
  56.         LED8[5] = 0;
  57.         LED8[6] = 0;
  58.         LED8[7] = 0;
  59.
  60.         EA = 1;                //允許總中斷
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 delay_ms(1);        //延時1ms
  64.                 DisplayScan();
  65.
  66.                 if(++msecond >= 1000)        //1秒到
  67.                 {
  68.                         msecond = 0;                //清1000ms計數(shù)
  69.                         Test_cnt++;                        //秒計數(shù)+1
  70.                         LED8[5] = Test_cnt / 100;
  71.                         LED8[6] = (Test_cnt % 100) / 10;
  72.                         LED8[7] = Test_cnt % 10;
  73.                         if(++SleepDelay >= 5)        //5秒后睡眠
  74.                         {
  75.                                 SleepDelay = 0;
  76.                                 if(INT0 && INT1)        //兩個中斷都是高電平時才進入睡眠,下降沿喚醒。
  77.                                 {
  78.                                         SleepDelay = 0;
  79.                                         P_HC595_SER = 0;
  80.                                         for(i=0; i<16; i++)                //先關(guān)閉顯示,省電
  81.                                         {
  82.                                                 P_HC595_SRCLK = 1;
  83.                                                 P_HC595_SRCLK = 0;
  84.                                         }
  85.                                         P_HC595_RCLK = 1;
  86.                                         P_HC595_RCLK = 0;                //鎖存輸出數(shù)據(jù)
  87.                                         IE1  = 0;        //外中斷1標志位
  88.                                         IE0  = 0;        //外中斷0標志位
  89.                                         EX1 = 1;        //INT1 Enable
  90.                                         EX0 = 1;        //INT0 Enable
  91.                                         IT0 = 1;                //INT0 下降沿中斷
  92.                                 //        IT0 = 0;                //INT0 上升,下降沿中斷
  93.                                         IT1 = 1;                //INT1 下降沿中斷
  94.                                 //        IT1 = 0;                //INT1 上升,下降沿中斷
  95.                                         PCON |= 0x02;        //Sleep
  96.                                         _nop_();
  97.                                         _nop_();
  98.                                         _nop_();
  99.                                 }
  100.                         }
  101.                 }
  102.         }
  103. }
  104. /**********************************************/
  105. //========================================================================
  106. // 函數(shù): void  delay_ms(unsigned char ms)
  107. // 描述: 延時函數(shù)。
  108. // 參數(shù): ms,要延時的ms數(shù), 這里只支持1~255ms. 自動適應(yīng)主時鐘.
  109. // 返回: none.
  110. // 版本: VER1.0
  111. // 日期: 2013-4-1
  112. // 備注:
  113. //========================================================================
  114. void  delay_ms(u8 ms)
  115. {
  116.      u16 i;
  117.          do{
  118.               i = MAIN_Fosc / 13000;
  119.                   while(--i)        ;   //14T per loop
  120.      }while(--ms);
  121. }
  122. /********************* INT0中斷函數(shù) *************************/
  123. void INT0_int (void) interrupt INT0_VECTOR                //進中斷時已經(jīng)清除標志
  124. {
  125.         EX0 = 0;        //INT0 Disable
  126.         IE0 = 0;        //外中斷0標志位
  127. }
  128. /********************* INT1中斷函數(shù) *************************/
  129. void INT1_int (void) interrupt INT1_VECTOR                //進中斷時已經(jīng)清除標志
  130. {
  131.         EX1 = 0;        //INT1 Disable
  132.         IE1 = 0;        //外中斷1標志位
  133. }
  134. /**************** 向HC595發(fā)送一個字節(jié)函數(shù) ******************/
  135. void Send_595(u8 dat)
  136. {
  137.         u8        i;
  138.         for(i=0; i<8; i++)
  139.         {
  140.                 dat <<= 1;
  141.                 P_HC595_SER   = CY;
  142.                 P_HC595_SRCLK = 1;
  143.                 P_HC595_SRCLK = 0;
  144.         }
  145. }
  146. /********************** 顯示掃描函數(shù) ************************/
  147. void DisplayScan(void)
  148. {
  149.         Send_595(~T_COM[display_index]);                                //輸出位碼
  150.         Send_595(t_display[LED8[display_index]]);        //輸出段碼
  151.         P_HC595_RCLK = 1;
  152.         P_HC595_RCLK = 0;                                                        //鎖存輸出數(shù)據(jù)
  153.         if(++display_index >= 8)        display_index = 0;        //8位結(jié)束回0
  154. }
復制代碼
單片機睡眠-外中斷INT0 INT1喚醒.zip (31.11 KB, 下載次數(shù): 49)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:517794 發(fā)表于 2020-2-18 17:51 | 顯示全部樓層
是好家伙。!竟然沒人點贊,我來頂
ID:481011 發(fā)表于 2021-8-23 00:03 | 顯示全部樓層
這是嘗試修改的掉電延時代碼,睡了之后,醒不過來了。。。求老大幫忙看看。
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sfr WKTCL=0xAA;
sfr WKTCH=0xAB;
sbit LED1=P3^3;
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delayms(unsigned int n)
   do
          Delay1ms();
   }while(n--);
    unsigned char i;
          WKTCL = 49;      //488us*(49+1) = 24.4ms
    WKTCH = 0x80;
    LED1=1;
         i=2;
          while(i--)
            PCON = 0x02;
            _nop_();
            _nop_();
                                                LED1=0;
                   Delayms(100);
                        LED1=1;
                        Delayms(100);
                        LED1=0;
                        Delayms(100);
                        LED1=1;
                        Delayms(500);
                        LED1=0;
                        Delayms(100);
                        LED1=1;
