查看: 5109|回復(fù): 2
[求助] 關(guān)于DS1302 每隔10秒交替顯示日歷和時(shí)鐘問題
ID:41214 發(fā)表于 2012-6-2 01:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主函數(shù)用了一個(gè)switch 每隔十秒在8位數(shù)碼管上 交替顯示時(shí)鐘和日歷  但0-9秒(10秒)第五秒正常有時(shí)鐘跳到日歷顯示   14秒就又由日歷跳回時(shí)鐘顯示  按照正常的是10-19秒(10秒)第十九秒由日歷跳回時(shí)鐘的     調(diào)試很多次  不知道問題出哪 請(qǐng)高手幫忙解決啊 謝謝了
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit SCK=P3^6;
sbit SDA=P3^4;
sbit RST = P3^5;   // DS1302復(fù)位
unsigned char l_tmpdate[7]={0,0,9,8,6,5,12};//秒分時(shí)日月周年08-05-15 12:00:00
unsigned char l_tmpdisplay[8]={0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0};
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫位
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
            //共陰數(shù)碼管 0-9  '-' '熄滅‘表
void delay();//延時(shí)子函數(shù),5個(gè)空指令
void display(unsigned char *lp,unsigned char lc);//數(shù)字的顯示函數(shù);lp為指向數(shù)組的地址,lc為顯示的個(gè)數(shù)
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp);
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat );
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address );
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void); //set RTC
void main(void)
  Set_RTC();
 while(1){
  Read_RTC();
  switch (l_tmpdate[0]/10)   //設(shè)計(jì)每個(gè)5秒 交替顯示 年月日 時(shí)分秒
  case 0:
  case 2:
    case 4:{l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[2]/16;   //數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開
        l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[2]&0x0f;
      l_tmpdisplay[2]=10;          //加入"-"
      l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[1]/16;
      l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[1]&0x0f;
      l_tmpdisplay[5]=10;
      l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[0]/16;
      l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[0]&0x0f;break;
  case 1:
  case 3:
  case 5:{l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[6]/16;
       l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[6]&0x0f;
       l_tmpdisplay[2]=10;
       l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[4]/16;
       l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[4]&0x0f;
        l_tmpdisplay[5]=10;
       l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[3]/16;
       l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[3]&0x0f;break;
  default:
   break;
  display(l_tmpdisplay,8);
void display(unsigned char *lp,unsigned char lc)//顯示
 unsigned char i;  //定義變量
 P0=0;     //端口2為輸出
 P2=P2&0xF8;    //將P2口的前3位輸出0,對(duì)應(yīng)138譯門輸入腳,全0為第一位數(shù)碼管
for(i=0;i<lc;i++)//循環(huán)顯示
{ P0=table[lp];  //查表法得到要顯示數(shù)字的數(shù)碼段
 delay();    //延時(shí)
 P0=0;     //清0端口,準(zhǔn)備顯示下位
 if(i==7)    //檢測(cè)顯示完8位否,完成直接退出,不讓P0口再加1,否則進(jìn)位影響到第四位數(shù)據(jù)
  break;
 P2++; //下一位數(shù)碼管
void delay(void)        //延時(shí)子函數(shù)
 unsigned char i=20; //i的值的大小可以決定數(shù)碼管的亮暗的程度
 while(i)
  i--;
void Write_Ds1302_Byte(unsigned  char temp)
 unsigned char i;
 for (i=0;i<8;i++)      //循環(huán)8次 寫入數(shù)據(jù)
   SCK=0;
     SDA=temp&0x01;      //每次傳輸?shù)妥止?jié)
     temp>>=1;    //右移一位
     SCK=1;
  RST=0;
 _nop_();
  SCK=0;
 _nop_();
  RST=1;
  _nop_();   //啟動(dòng)
  Write_Ds1302_Byte(address); //發(fā)送地址
  Write_Ds1302_Byte(dat);  //發(fā)送數(shù)據(jù)
  RST=0;    //恢復(fù)
  unsigned char i,temp=0x00;
  RST=0;
 _nop_();
  SCK=0;
 _nop_();
  RST=1;
 _nop_();
  for (i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次 讀取數(shù)據(jù)
   if(SDA)
   temp|=0x80;   //每次傳輸?shù)妥止?jié)
  SCK=0;
  temp>>=1;   //右移一位
   SCK=1;
  RST=0;
 _nop_();  //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間
  RST=0;
 SCK=0;
 _nop_();
 SCK=1;
 _nop_();
 SDA=0;
 _nop_();
 SDA=1;
 _nop_();
 return (temp);   //返回
void Read_RTC(void)  //讀取 日歷
 unsigned char i,*p;
 p=read_rtc_address;  //地址傳遞
 for(i=0;i<7;i++)  //分7次讀取 秒分時(shí)日月周年
  l_tmpdate=Read_Ds1302(*p);
  p++;
void Set_RTC(void)  //設(shè)定 日歷
 unsigned char i,*p,tmp;
 for(i=0;i<7;i++){           //BCD處理
  tmp=l_tmpdate/10;
  l_tmpdate=l_tmpdate%10;
  l_tmpdate=l_tmpdate+tmp*16;
  Write_Ds1302(0x8E,0X00);
  p=write_rtc_address; //傳地址
  for(i=0;i<7;i++)  //7次寫入 秒分時(shí)日月周年
    Write_Ds1302(*p,l_tmpdate);
    p++;
  Write_Ds1302(0x8E,0x80);
ID:41214 發(fā)表于 2012-6-2 01:19 | 顯示全部樓層
坐等高手 大神來幫忙解決啊
ID:18867 發(fā)表于 2012-6-10 08:05 | 顯示全部樓層
讀1302的秒寄存器的十位=1、3、5顯示時(shí)鐘;
讀1302的秒寄存器的十位=0、2、4顯示日期;
