查看: 4508|回復: 16
用過加熱法加速敷銅板腐蝕過程的朋友談一談
ID:71233 發(fā)表于 2019-2-11 13:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在一般用所謂環(huán)保的藍色或綠色腐刻劑來腐刻電路板,但在氣溫較低時,腐蝕反應很慢。為此,有好多朋友都是采用加熱的方法來加快腐蝕過程。但加熱的具體方法各有異,最簡便的方法是使用明火加熱,但這種方法下的容器很難定擇,如果使用陶瓷鍋,腐刻液對陶瓷的腐蝕很厲害,且加熱過程中,鍋底下會有腐刻液滲出,很不好控制。而比較高檔些的就采用石英玻璃外殼的加熱棒進行加熱,而這種方法又不很好控制。一來,我們淘購的加熱棒均是養(yǎng)魚用的,溫度最高也只有34攝氏度(腐刻液的溫度可以提高到40至50度);二來這加熱棒的長度太長,實際應用時需要大量的腐刻液才能符合加熱棒的浸沉刻度要求。而本人突發(fā)其想,能否用燒杯來盛裝腐刻液,然后用煤氣爐或電爐來加熱?燒杯本身是透明的,電路板腐刻過程完全可視,方便觀察。但此法是否可行,請有嘗試過的朋友談一談,或者有更好的做法的分享一下,謝謝!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-12 07:43 | 只看該作者
如果不是因為特別愛好DIY,沒有必要自己加工PCB。在馬云家四五十元就搞定。
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-12 09:37 | 只看該作者
某寶有那種快速的,應該不是三氯化鐵,速度很快250u的銅都是10分鐘左右就完成了,沒有必要用什么加熱的,那都是過期的技術了.
如果不是大量的DIY或者是幾個小時急用的板子,還是畫好PCB然后就打樣,這是最好的方式了,美觀,毛病少.泡板實際上工作量是比較大的
ID:474677 發(fā)表于 2019-2-12 11:27 | 只看該作者
燒杯對電路板尺寸限制太大了,溫度也不容易控制,我覺得最好的辦法就是用亞克力板定制一個腐蝕槽,底部放置溫控加熱棒,腐蝕過程全程可視可控
ID:383215 發(fā)表于 2019-2-13 09:43 | 只看該作者
我用三氯化鐵腐蝕電路板,用5升食用油塑料桶剪掉上蓋裝三氯化鐵溶液,燒一壺開水倒在廢舊臉盆里,就可以加熱塑料油桶里的三氯化鐵,本人性急,直接戴橡膠手套手拿電路板到三氯化鐵溶液里涮,一般10分鐘以內腐蝕好一塊電路板。小于名片大小的電路板用玻璃罐頭瓶裝三氯化鐵溶液,瓶蓋內用電動自行車內胎剪一個橡膠墊,把電路板放進去蓋緊后用塑料袋包起來搖晃瓶子,一般3-5分鐘腐蝕一塊電路板,玻璃罐頭瓶蓋是鐵的,容易被腐蝕,用裝蜂蜜、醬菜等食品的大口塑料瓶壽命更長,蓋子里也要剪一個橡膠墊。放在瓶子里搖的方法適合腐蝕大于15mil以上線寬和安全間距的電路板,10mil線寬和安全間距的電路板容易斷線,如果顯影質量很好,可能也不會斷線。我做電路板的量不大,就用這些方法了。
以上方法本人原創(chuàng),如有雷同,純屬巧合。
如果樓主想做一個能加溫的腐蝕箱,建議到超市買大小合適的塑料收納箱改造,加熱用足浴的那種石英管加熱,某寶有售,肯定要有一個泵,用噴淋的方法腐蝕電路板質量很好,也做到了循環(huán)加熱,這套東西某寶有現(xiàn)成的,好像叫電路板腐蝕箱還是什么的,可以買現(xiàn)成的,也可以自制。
以上腐蝕箱是本人看見某寶店家的照片,介紹給樓主做參考。不能指明是哪家,否則有托的嫌疑,請樓主見諒!
ID:71233 發(fā)表于 2019-2-13 09:48 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-2-12 07:43
請問打樣一般多大尺寸,多少片是四五十元的價格?
ID:71233 發(fā)表于 2019-2-13 09:50 | 只看該作者
iofree 發(fā)表于 2019-2-12 11:27
燒杯對電路板尺寸限制太大了,溫度也不容易控制,我覺得最好的辦法就是用亞克力板定制一個腐蝕槽,底部放置 ...
本人平時使用的板子不大
ID:71233 發(fā)表于 2019-2-13 09:52 | 只看該作者
謝謝各位的回復。實在說,自己泡板的確很麻煩,只不過自己泡板一片兩片都可以做。如果打樣,一來數(shù)量不止一片兩片,二來是需要使用比較專業(yè)的PCB軟件。
ID:474677 發(fā)表于 2019-2-13 10:28 | 只看該作者
新新科技 發(fā)表于 2019-2-13 09:48
一般是不超過10厘米見方的板子,一共10片
ID:71233 發(fā)表于 2019-2-13 10:54 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2019-2-13 09:43
我用三氯化鐵腐蝕電路板,用5升食用油塑料桶剪掉上蓋裝三氯化鐵溶液,燒一壺開水倒在廢舊臉盆里,就可以加 ...
你說的這款現(xiàn)成的腐蝕箱我從寶上看過,很貴,對于我們這些菜鳥不合適。我目前有自制一個腐蝕筒,材料用PVC6寸管,長約40公分,一端用管帽塞住。我還用單片機做了一個恒溫控制器,還購買了增氧機。但嫌腐蝕過程不可見,且加熱棒加熱過程中存在一定的安全因素。
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-13 18:42 | 只看該作者
新新科技 發(fā)表于 2019-2-13 10:54
你說的這款現(xiàn)成的腐蝕箱我從寶上看過,很貴,對于我們這些菜鳥不合適。我目前有自制一個腐蝕筒,材料用PV ...
JLC打板,10*10CM以內的,30塊錢5塊,這是最便宜也是是實用,別泡板,我就是從泡板走過來的
ID:383215 發(fā)表于 2019-2-13 20:52 | 只看該作者
PVC6寸管,可以泡差不多15厘米寬度的電路板了,我現(xiàn)在做的電路板越來越小,大部分小于名片,就是用塑料食品大口瓶蓋緊狠命的搖,3分鐘左右腐蝕完一塊電路板,電路板邊緣打個1毫米的眼,用滌綸線拴好放在瓶子里,搖一段時間,取出來觀察也很方便,再大的電路板就用食用油塑料桶腐蝕,目前我畫的電路板還沒有大到放不進食用油塑料桶,自己做電路板是提高繪圖水平最好的方法之一,自己做過電路板和沒有做過電路板的人畫的電路圖,完全是兩回事。我自制電路板十幾年了,早已輕車熟路,你就用我的方法吧,沒有必要搞的太復雜,除了三氯化鐵、曝光燈、感光油墨,腐蝕電路板的東西基本是零投入。
ID:383215 發(fā)表于 2019-2-13 21:14 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-13 18:42
你說的非常正確,10*10CM以內的30塊錢5塊,這個價格真是太便宜了,問題是我做的大部分電路板成功率不高,直接打樣浪費太大,我喜歡把每個電路按單元做出來先測試,成功以后再畫板打樣,成功率就很高了,我也是JLC的顧客。我基本上是畫十幾款不同的電路板一起手工做板作為實驗板,工具順手的話一兩天就做完了,如果十幾款電路板不能拼版,按30元計算,那也是三、四百元了,自己做板非常靈活,想怎么做就怎么做,不受拼版的限制。
ID:16255 發(fā)表于 2019-2-13 21:23 | 只看該作者
PCB打樣固然效果好,但是一般要等上好幾天才能拿到板,而自己做的話幾個小時就可以了。
另外,打樣一次打好幾片,但實際上往往只用到一兩片,剩下的有點浪費。
ID:16255 發(fā)表于 2019-2-13 21:32 | 只看該作者
我也是用文中所說的加熱棒的。的確需要很多的水來浸過加熱棒,但是用過的水是可以留起來下次繼續(xù)用的。我用的是綠色蝕刻劑(感覺比藍色的速度更快),一包蝕刻劑兌幾升清水可以剛好浸過加熱棒。蝕刻完拿個瓶子裝起來下次繼續(xù)用,效果一樣好。
ID:476300 發(fā)表于 2019-2-13 21:46 | 只看該作者
好帖子 學習了  新人入門中
ID:16255 發(fā)表于 2019-4-24 19:07 | 只看該作者
jlc現(xiàn)在打樣只要5塊5塊,是不是瘋了???
