查看: 3443|回復(fù): 5
無(wú)線(xiàn)遙控PT2262/2272M4連接單片機(jī)程序問(wèn)題
我把無(wú)線(xiàn)非鎖接收板接到單片機(jī),,來(lái)控制PWM的發(fā)射和終止。但是按一下有時(shí)候可以發(fā)出,有時(shí)候按好幾下都發(fā)不出,請(qǐng)高手解決,
#include "pwm_register.h"
#include "stdbool.h"
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
int n;
        uchar i;
sbit D0 = P0^0;
sbit D1 = P0^1;
sbit D = P2^7;
sbit D3 = P0^3;
sbit VT=P0^4;
void LED_init()
              ENLED=0;
              ADDR3=0;
              ADDR2=0;
              ADDR1=0;
              ADDR0=0;
delay(uchar);
wb_int0() interrupt 0
  if(VT==0)
          i=D;
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
         LED_init();
        if(i==1)
                delay(5);
                if(i==1)
                n++;
                        delay(10);
                if(n==1)
        enable_xsfr();
        pwm_clock_speed(0);
  set_pwm_period(0x1000);
        set_pwm0_T1_T2_point(0x200,0x700);
        enable_pwm0();
        disable_xsfr();
  enable_pwm();
                if(n==2)
        disable_pwm();
        disable_pwm0();
                n=0;
        while(!D);
        delay(10);
        while(!D);
delay(uchar x)
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=200;b>0;b--);
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:277550 發(fā)表于 2019-2-12 10:42 | 只看該作者
按鍵的處理。。。。
ID:351501 發(fā)表于 2019-2-12 14:25 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2019-2-12 10:42
按鍵的處理。。。。
是按鍵去消抖嗎?
ID:351501 發(fā)表于 2019-2-12 20:17 | 只看該作者
按鍵的處理。。。。
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
int n;
sbit D0        = P0^0;
sbit D1        = P0^1;
sbit D2        = P0^2;
sbit D3        = P0^3;
void LED_init()
        ENLED=0;
        ADDR3=1;
        ADDR2=1;
        ADDR1=1;
        ADDR0=0;
void delay10ms(void)
unsigned char a,b,c;
        for(c=1;c>0;c--)
           for(b=38;b>0;b--)
        for(a=130;a>0;a--);
        LED_init();
                if(D0==1)
                delay10ms();
                        if(D0==1)
                                n++;
    if(n==1)
                enable_xsfr();
        pwm_clock_speed(0);
        enable_pwm0();
        disable_xsfr();
  enable_pwm();
                if(n==2)
                disable_pwm0();
         disable_pwm();
   n=0;
                while(!D0);
                        delay10ms();
                        while(!D0);
寫(xiě)了消抖的程序還是不行,能幫我看下主函數(shù)有問(wèn)題沒(méi)有謝謝
ID:444306 發(fā)表于 2019-2-12 22:55 | 只看該作者
消抖程序?qū)懥诉是不行,
ID:138119 發(fā)表于 2019-2-13 00:44 | 只看該作者
個(gè)人建議您將4+1個(gè)接收輸出通過(guò)限流電阻接一個(gè)發(fā)光二極管到GND,然后看一下遙控接收的狀態(tài)是不是正確?如果這一部分沒(méi)有問(wèn)題的話(huà),再去看單片機(jī)軟件和硬件及連接?s小問(wèn)題范圍。
另外看一下單片機(jī)輸入端口是不是需要上拉電阻或下拉電阻。
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
areyouok + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
