查看: 6017|回復(fù): 14
電阻調(diào)pwm占空比如何實現(xiàn)?
ID:475388 發(fā)表于 2019-2-11 22:06 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助
1、電阻從30K左右變化到5K左右,使輸出的PWM占空比從0至99%。
2、輸出頻率不變,20kz。
3、芯片越小越好。
請問要怎么實現(xiàn)?
ID:472268 發(fā)表于 2019-2-12 01:28 | 顯示全部樓層
壇子里有,不難呵!
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
就你**** + 35
ID:21069 發(fā)表于 2019-2-12 03:43 來自手機 | 顯示全部樓層
去看一下ad的一些代碼,這個很簡單
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
嘉立創(chuàng)AAA + 8 贊一個!
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-12 08:04 | 顯示全部樓層
用STC15W404AS可以輕松搞定,內(nèi)含8路10位AD轉(zhuǎn)換,3路PWM輸出。
ID:475388 發(fā)表于 2019-2-12 13:20 來自手機 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-2-12 08:04
8腳芯片夠嗎?
ID:475388 發(fā)表于 2019-2-12 13:39 來自手機 | 顯示全部樓層
sheng7533967 發(fā)表于 2019-2-12 01:28
壇子里有,不難呵!
麻煩推薦下
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-12 16:05 | 顯示全部樓層
此系列單片機沒有8腳封裝,最少16腳封裝、
ID:303383 發(fā)表于 2019-2-12 18:26 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-12 22:26 | 顯示全部樓層
方法很多,常用的是AD轉(zhuǎn)換,設(shè)法將阻值轉(zhuǎn)換成單片機所能認識的二進制代碼。
ID:432823 發(fā)表于 2019-2-13 07:32 | 顯示全部樓層
用STC帶ADC和PWM的芯片就可以。
ID:18297 發(fā)表于 2019-2-13 08:59 | 顯示全部樓層
看看這個鏈接吧!
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-150766-1.html
microchip的單片機,6個腳的SOT23封裝。型號是pic10f320,可以實現(xiàn)你的功能。
應(yīng)該對你有幫助。
ID:475388 發(fā)表于 2019-2-14 15:34 | 顯示全部樓層
zjjhtony 發(fā)表于 2019-2-13 08:59
看看這個鏈接吧!
非常感謝!
ID:449525 發(fā)表于 2019-2-14 17:03 | 顯示全部樓層
ADC檢測阻值的電壓,然后PWM輸出高低改變占空比。
ID:478004 發(fā)表于 2019-2-19 10:48 | 顯示全部樓層
用采樣模塊采集電阻電壓,電壓高則將占空比調(diào)大,反正則調(diào)小
ID:184941 發(fā)表于 2019-2-19 22:56 | 顯示全部樓層
用ADC采樣,將電阻只的最大最小之分別對應(yīng)占空比的0和100% 這樣就可以輸出到PWM了
