cs1237功放引腳圖:
2019-2-13 00:36 上傳
2 芯片功能模塊描述
2.1 模擬輸入前端
CS1237 中有 1 路 ADC,集成了 1 路差分輸入,信號輸入可以是差分輸入信號 AINP、AINN,也可以是溫度傳感器的輸出信號,輸入信號的切換由寄存器(ch_sel[1:0])控制,其基本結(jié)構(gòu)如下圖所示:
2019-2-13 00:37 上傳
CS1237的PGA可配:1、2、64、128,由寄存器(pga_sel[1:0])控制;
基準電壓可以由外部輸入也可是內(nèi)部輸出,如果要使用外部基準電壓,要先關(guān)閉內(nèi)部基準,內(nèi)部基準控制由寄存器(refo_off)控制。
2.2 溫度傳感器
芯片內(nèi)部提供溫度測量功能。當 ch_sel[1:0]=2’b10時,ADC模擬信號輸入接到內(nèi)部溫度傳感器,其它的模擬輸入信號無效。ADC通過測量內(nèi)部溫度傳感器輸出的電壓差來推導出實際的溫度值。當ch_sel[1:0]=2’b10時,ADC只支持PGA=1。溫度傳感器需要進行單點校正。校正方法:在某個溫度點 A下,使用溫度傳感器進行測量得到碼值 Ya。 那么其他溫度點 B對應的溫度= Yb*(273.15+A)/Ya-273.15 A溫度單位是攝氏度。Ya是A點對應溫度碼值。Yb是 B點對應溫度碼值。
2.3 低噪聲 PGA放大器
CS1237 提供了一個低噪聲,低漂移的 PGA 放大器與橋式傳感器差分輸出連接,其基本結(jié)構(gòu)圖如下圖所示,前置抗 EMI 濾波器電路 R=450Ω,C=18pF 實現(xiàn) 20M 高頻濾波。低噪聲 PGA放大器通過 RF1,R1,RF2 實現(xiàn) 64倍放大,并和后級開關(guān)電容 PGA組成 64和128 的 PGA 放大。通過 pga_sel[1:0]來配置 1、2、64、128 等不同的 PGA。當使用PGA=1,2 時,64 倍低噪聲 PGA 放大器會被關(guān)斷以節(jié)省功耗。當使用低噪聲 PGA 放大器時,輸入范圍在 GND+0.75V 到 VDD-0.75V 之間,超出這個范圍,會導致實際性能下降。在 CAP端口處接一個內(nèi)置 45pF電容,與內(nèi)置 2k電阻 RINT組成一個低通濾波,用作低噪聲 PGA 放大器的輸出信號的高頻濾波,同時該低通濾波器也可以作為 ADC 的抗混疊濾波器。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
cs1237.pdf
(599.15 KB, 下載次數(shù): 28)
2019-2-12 17:29 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
