查看: 3216|回復(fù): 13
關(guān)于7段數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-13 06:42 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
2位7段數(shù)碼管需要9條控制線,3位數(shù)碼管需要10條控制線,4位數(shù)碼管需要11條控制線,,,,是這樣嗎?
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:412814 發(fā)表于 2019-2-13 08:47 | 只看該作者
是這樣。如果需要小數(shù)點(diǎn)還要再加一根線。
ID:7485 發(fā)表于 2019-2-13 08:54 | 只看該作者
是的。不帶動(dòng)態(tài)小數(shù)點(diǎn)的是這樣的。
ID:164602 發(fā)表于 2019-2-13 09:26 | 只看該作者
沒錯(cuò)!
段選七根線,有幾個(gè)數(shù)碼管,就需要位選線幾根。
ID:476086 發(fā)表于 2019-2-13 09:58 | 只看該作者
7段數(shù)碼管的每個(gè)段需要一個(gè)控制線,公共端需要一個(gè)控制線。所以4位數(shù)碼管需要11線是對的。但是需要注意,數(shù)碼管的數(shù)量是有限制的,太多了的話,掃描周期過長,人眼會(huì)感覺到了的。
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 35 說的不錯(cuò)
ID:314246 發(fā)表于 2019-2-13 15:54 | 只看該作者
對,7段數(shù)碼管每個(gè)段需要一根控制線,公共端需要一根控制線。IO腳數(shù)量為7+數(shù)碼管個(gè)數(shù)+小數(shù)點(diǎn)
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-13 17:39 | 只看該作者
謝謝各位!我理解還是對的?上疫@存儲(chǔ)器只有8位數(shù)出現(xiàn),比不了單片機(jī)了
ID:434885 發(fā)表于 2019-2-13 18:25 | 只看該作者
這么說沒有問題,但是(很多數(shù)碼管的時(shí)候)可以通過譯碼器減少控制線,另外理論上8根控制線就可以控制2位數(shù)碼管,位選的那根線中間通過取反來控制2位數(shù)碼管,根單片機(jī)外部擴(kuò)展ROM和RAM原理差不多,有興趣可以了解一下
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-13 19:49 來自觸屏版 | 只看該作者
hhhyyyyyy 發(fā)表于 2019-2-13 18:25
這么說沒有問題,但是(很多數(shù)碼管的時(shí)候)可以通過譯碼器減少控制線,另外理論上8根控制線就可以控制2位數(shù) ...
多謝!理論上8條線可以控制兩位7段數(shù)碼管,另一位加一個(gè)反相器。對對!
ID:474232 發(fā)表于 2019-2-13 19:55 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2019-2-13 17:39
謝謝各位!我理解還是對的。可惜我這存儲(chǔ)器只有8位數(shù)出現(xiàn),比不了單片機(jī)了
還好了,能整一個(gè)數(shù)出來
參與人數(shù) 2黑幣 +18 收起 理由
static + 8 很給力!
yoxi + 10
ID:7485 發(fā)表于 2019-2-14 10:02 | 只看該作者
怎么又和存儲(chǔ)器弄一塊了?什么存儲(chǔ)器?
ID:465330 發(fā)表于 2019-2-14 18:07 | 只看該作者
高手!
ID:476644 發(fā)表于 2019-2-15 09:44 | 只看該作者
是的,不過如果想節(jié)省I/O口的話建議用 三——八譯碼器74h138;和7段譯碼器74ls47;用他們即使是八位數(shù)碼管也只占7個(gè)I/O口
ID:460466 發(fā)表于 2019-2-16 10:36 | 只看該作者
鉆牛尖滴劉尖尖 發(fā)表于 2019-2-13 19:55
謝謝鼓勵(lì)!我還能叫這0-9數(shù)字變化呢!可惜這里發(fā)布了視頻。^_^,井底之蛙還挺有成就感的呢!
