查看: 3290|回復(fù): 0
MOS管如何精準(zhǔn)控制電路電流?
MOS管即可用于放大電流,又可以作為可變電阻,還能用作電子開關(guān),現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備中。而在使用過程中,MOS管是通過加在輸入端柵極的電壓來控制輸出端漏極的電流。
MOS管是電壓控制器件,也就是需要使用電壓控制G腳來實(shí)現(xiàn)對管子電流的控制。市面上最常見的是增強(qiáng)型N溝通MOS管,廠家可以用一個(gè)電壓來控制G的電壓,MOS管導(dǎo)通電壓一般在2-4V,不過要完全控制,這個(gè)值要上升到10V左右。
基本方法:用一個(gè)控制電壓(比較器同相輸入端)和一個(gè)參考電壓(比較器反相輸入端),同時(shí)進(jìn)入電壓比較器(比較器電源接正12V和地,比如LM358當(dāng)比較器),比較器的輸出經(jīng)過5.1K電阻上拉后接G腳,如果控制電壓比參考電壓高,則控制MOS管導(dǎo)通輸出電流。
參考電壓可以來自于采樣電阻,也就是在NMOS的S極接一個(gè)大功率小電阻后接地,這個(gè)電阻做電流采樣,當(dāng)電流流過電阻后會形成電壓,把它放大處理后做參考。
剛開始的時(shí)候,電流很小,所以控制電壓比參考電壓高很多,這時(shí)候G腳基本上都加了12V,可以使管子迅速導(dǎo)通,在很短時(shí)間后,當(dāng)電流增大逐步達(dá)到某個(gè)值時(shí),參考電壓迅速上升,與控制電壓接近并超過時(shí),比較器就輸出低電平(接近0V)使管子截止,電流減小。然后電流減少后,參考電壓又下去,管子又導(dǎo)通,電流又增大。然后周而復(fù)始。
如果你用D/A輸出代替控制電壓,則可以獲得對MOS管的精確控制,我們以前實(shí)現(xiàn)過輸出范圍10-2000mA,步進(jìn)1mA,輸出電流精度正負(fù)1mA的水平。
