查看: 3475|回復(fù): 0
第1課:漫說IoT&5G
ID:449735 發(fā)表于 2019-2-19 15:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
IoT、5G、NB-IoT當(dāng)屬時(shí)下最熱門的通信詞匯,隨著5G的成熟,“萬物智能互聯(lián)”正在成為現(xiàn)實(shí),物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)被推向風(fēng)口浪尖,本節(jié)課讓我們先認(rèn)識(shí)一下這些常說的詞匯到底是什么吧,話不多說,干貨送上。
姿勢(shì)點(diǎn)1 物聯(lián)網(wǎng)和5G不能劃等號(hào)
IoT(Internetof things)即物聯(lián)網(wǎng),是互聯(lián)網(wǎng)的延伸,用戶端由人擴(kuò)展到了萬物,目的是實(shí)現(xiàn)萬物智能互聯(lián);5G(The 5th Generation mobile communicationtechnology)即“第五代移動(dòng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”,是一個(gè)通信標(biāo)準(zhǔn);5G是支撐物聯(lián)網(wǎng)中無線通信能力的手段之一,5G之于物聯(lián)網(wǎng)相當(dāng)于4G之于互聯(lián)網(wǎng)。
姿勢(shì)點(diǎn)2 NB-IoT5G的關(guān)系
NB-IoT(NarrowBand Internet of Things)的大連接(單小區(qū)連接數(shù)5w)、低功耗(PSM態(tài)耗流uA級(jí)別)、低成本(NB芯片目標(biāo)1美元以內(nèi))、廣覆蓋(是2G覆蓋的100倍)的特點(diǎn)與5G應(yīng)用場(chǎng)景的mMTC吻合,因此被3GPP劃入了5G標(biāo)準(zhǔn)之一,同時(shí)NB-IoT也彌補(bǔ)了5G標(biāo)準(zhǔn)沒有完成之前物聯(lián)網(wǎng)的部份應(yīng)用需求。
姿勢(shì)點(diǎn)3 NB-IoTLTE的關(guān)系
NB-IoT協(xié)議脫胎于LTE,為了適應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)際應(yīng)用需求,在LTE的基礎(chǔ)上對(duì)信令和功能做了簡(jiǎn)化,在連接數(shù)和低功耗方面做了改善,頻率上采用180KHz也是為了在部署時(shí)與LTE系統(tǒng)盡量的兼容,實(shí)現(xiàn)平滑升級(jí),從而減少部署成本。
姿勢(shì)點(diǎn)4 物聯(lián)網(wǎng)需要無線通信具備什么樣的能力
物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景非常多,且不同的應(yīng)用場(chǎng)景需求不一樣,如智能抄表需要低功耗,自動(dòng)駕駛需要低時(shí)延,VR/AR需要大流量,智能井蓋需要深度覆蓋等等,由于這些條件同時(shí)滿足較為困難且有些要求是相互矛盾的,為此5G標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的制定了三個(gè)應(yīng)用方向,即eMBB(移動(dòng)性增強(qiáng))、mMTC(海量及其類通信)、uRLLC(超高可靠低時(shí)延),以適應(yīng)不同的應(yīng)用場(chǎng)景。
姿勢(shì)點(diǎn)5 物聯(lián)網(wǎng)無線通信還使用了其他技術(shù)嗎
目前物聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)分為兩大類,一是授權(quán)頻率通信技術(shù),包括NB-IoT、GPRS,二是使用非授權(quán)頻率通信技術(shù),包括WIFI、BlueTooth、ZigBee、LoRa、NFC、兩者各有優(yōu)劣,互為補(bǔ)充。
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
Jason2018qq + 1 很給力!
