寫一個適合TX-1C開發(fā)板電路的2*4矩陣鍵盤+LCD1602示例程序給你參考,仿真電路圖與TX-1C開發(fā)板相關(guān)電路相同。
2019-2-20 17:59 上傳
#include<reg52.h>
sbit LCD_RS=P3^5; //液晶屏RS口 寫指令低,寫數(shù)據(jù)高
sbit LCD_EN=P3^4; //液晶屏EN口 高脈沖使能寫指令/數(shù)據(jù),低跳變執(zhí)行
sbit code0=P3^0; //2*4矩陣端口
sbit code1=P3^1;
sbit code2=P3^2;
sbit code3=P3^3;
sbit code4=P3^6;
sbit code5=P3^7;
uchar key=0;//定義鍵值全局變量
bit flag=0; //按鍵操作標(biāo)志
/*******100us延時程序********/
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=10;b>0;b--);
void PX(uchar i)//寫入2*4矩陣端口數(shù)據(jù)
code0=i&0x01;i>>=1;
code1=i&0x01;i>>=1;
code2=i&0x01;i>>=1;
code3=i&0x01;i>>=1;
code4=i&0x01;i>>=1;
code5=i&0x01;
uchar PD() //讀取2*4矩陣端口數(shù)據(jù)
uchar i;
i=code5;
i=(i<<1)|code4;
i=(i<<1)|code3;
i=(i<<1)|code2;
i=(i<<1)|code1;
i=(i<<1)|code0;
return i;
/*******液晶寫指令程序********/
void write_com(uchar com)
LCD_EN=0; //初始設(shè)置LCD_EN低電平
LCD_RS=0; //允許寫指令
P0=com; //傳遞指令
delay(10); //延時1ms
LCD_EN=1; //使能寫入
delay(10); //延時1ms
LCD_EN=0; //低跳變執(zhí)行
/*******液晶寫數(shù)據(jù)程序********/
void write_date(uchar date)
// LCD_EN=0; //初始設(shè)置LCD_EN低電平
LCD_RS=1; //允許寫數(shù)據(jù)
P0 =date; //傳遞數(shù)據(jù)
delay(10); //延時1ms
LCD_EN=1; //使能寫入
delay(10); //延時1ms
/*******液晶初始化程序********/
void init() //設(shè)置顯示模式、
write_com(0x38);//設(shè)置16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
write_com(0x01);//顯示清零,數(shù)據(jù)指針清零
write_com(0x0c);//設(shè)置開顯示,不顯光標(biāo)
write_com(0x06);//設(shè)置寫一個字符后地址指針加1
void keyscan() //按鍵掃描程序
static bit sign=0; //按鍵自鎖標(biāo)志
static uint count=0; //消抖計數(shù)變量
uchar num=0; //臨時變量
PX(0x30); //先給矩陣端口賦一個初值0011 0000
if(PD()!=0x30) //檢測有按鍵按下
if((++count>=500)&&(sign==0))//100~1000,根據(jù)主循環(huán)周期調(diào)整約10~20ms
sign=1; //按鍵自鎖標(biāo)志置1
num=PD(); //保存PD高2位00xx 0000,x為0或1
PX(num|0x0f); //再給矩陣端口賦一個值00xx 1111
num=PD(); //保存PD()值 00xx xxxx
switch(num)
case 0x2e: key= 1; break;
case 0x2d: key= 2; break;
case 0x2b: key= 3; break;
case 0x27: key= 4; break;
case 0x1e: key= 5; break;
case 0x1d: key= 6; break;
case 0x1b: key= 7; break;
case 0x17: key= 8; break;
flag=1; //按鍵操作標(biāo)志置1
else //鍵抬起
sign=0; //按鍵自鎖標(biāo)志清0
count=0; //消抖計數(shù)清0
/**********************主程序*************************/
init(); //初始化LCD程序
write_com(0x80); //數(shù)據(jù)指針第一行起始0x80位置
write_date(key+'0'); //寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)
keyscan(); //2*4矩陣鍵盤掃描
if(flag==1) //按鍵操作標(biāo)志1刷新LCD
flag=0; //按鍵操作標(biāo)志清0
