查看: 2391|回復(fù): 0
技術(shù)向 | 步進(jìn)電機可以替代高成本伺服電機嗎?
ID:476696 發(fā)表于 2019-2-21 09:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在越來越多的高標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)自動化應(yīng)用領(lǐng)域,技術(shù)的進(jìn)步正在改變步進(jìn)電機和伺服電機之間的性能-成本比。
在采用了閉環(huán)技術(shù)后,閉環(huán)步進(jìn)電機為用戶提供出色的精度和效率,既能達(dá)到伺服電機的性能,又具有步進(jìn)電機的低價優(yōu)勢。成本更低的步進(jìn)電機正在逐漸滲透到原本被高成本伺服電機所支配的應(yīng)用領(lǐng)域。
步進(jìn)電機與伺服電機之對比
根據(jù)傳統(tǒng)的觀念,在需要速度超過800 RPM以及需要高動態(tài)響應(yīng)的應(yīng)用中,伺服控制系統(tǒng)性能更為出色。步進(jìn)電機則更適合用于速度較低、低到中等加速度、需要較高保持轉(zhuǎn)矩的應(yīng)用。
那么這種關(guān)于步進(jìn)電機和伺服電機的傳統(tǒng)觀念的依據(jù)是什么呢?下面讓我們來詳細(xì)分析下。
1、結(jié)構(gòu)
步進(jìn)電機采用步進(jìn)方式轉(zhuǎn)動,利用磁線圈逐步拉動一個磁體,使其從一個位置到達(dá)下一個位置。要使電機在任何方向移動100個位置,電路都需要對電機進(jìn)行100次步進(jìn)操作。步進(jìn)電機利用脈沖實現(xiàn)遞增運動,可以在不使用任何反饋傳感器的情況下實現(xiàn)精確定位。
伺服電機的運動方法是不同的。它在磁轉(zhuǎn)子上連接一個位置傳感器– 即編碼器 – 會持續(xù)檢測電機的準(zhǔn)確位置。伺服會監(jiān)控電機實際位置和指令位置之間的差異,并對電流進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。這種閉環(huán)系統(tǒng)可以使電機保持在正確的運動狀態(tài)。
2、簡便性和成本
步進(jìn)電機不僅比伺服電機成本低,而且調(diào)試和維護(hù)都更加簡單。步進(jìn)電機在靜止?fàn)顟B(tài)是穩(wěn)定的,并能保持位置(即使是采用動態(tài)負(fù)載)。不過,如果某些應(yīng)用場合有更高的性能要求,則必須采用更昂貴、更復(fù)雜的伺服電機。
3、定位
在需要隨時了解機器準(zhǔn)確位置的應(yīng)用中,步進(jìn)電機和伺服電機有重要差別。在通過步進(jìn)電機控制的開環(huán)運動應(yīng)用中,控制系統(tǒng)認(rèn)為電機始終處于正確的運動狀態(tài)。不過,在遇到問題以后,比如因為部件卡住而導(dǎo)致電機失速,控制器就無法了解機器的實際位置,從而導(dǎo)致失位。伺服電機本身的閉環(huán)系統(tǒng)具有一個優(yōu)勢:如果其被一個物體卡住,會立刻檢測到。機器會停止操作,始終不會失位。
4、速度和轉(zhuǎn)矩
步進(jìn)電機和伺服電機的性能差異源自他們不同的電機設(shè)計方案。步進(jìn)電機的極數(shù)比伺服電機多得多,因此步進(jìn)電機旋轉(zhuǎn)一整圈,所需的繞組電流交換次數(shù)要多得多,從而導(dǎo)致在速度增加的情況下,其轉(zhuǎn)矩迅速下降。另外,如果達(dá)到了最大轉(zhuǎn)矩,步進(jìn)電機可能會失去速度同步化功能。出于這些原因,在大部分高速應(yīng)用中,伺服電機都是首選方案。與此相反,步進(jìn)電機較多的極數(shù)在低速狀態(tài)下具有優(yōu)勢,因為此時步進(jìn)電機與同等尺寸的伺服電機相比具有轉(zhuǎn)矩優(yōu)勢。
5、熱和能耗
開環(huán)步進(jìn)電機采用固定電流,并會散發(fā)大量熱量。閉環(huán)控制只提供速度環(huán)路所需的電流,因此避免了電機發(fā)熱問題。
比較總結(jié)
伺服控制系統(tǒng)最適合涉及到動態(tài)負(fù)載變化的高速應(yīng)用,比如機械臂。步進(jìn)控制系統(tǒng)則更適合需要低到中加速度和高保持轉(zhuǎn)矩的應(yīng)用,比如3D打印機、傳送帶、副軸等。因為步進(jìn)電機成本更低,所以在使用之后,可以降低自動化系統(tǒng)的成本。運動控制系統(tǒng)如果需要利用伺服電機的特性,就必須證明這些成本較高的電機物有所值。
在閉環(huán)技術(shù)進(jìn)步的推動下,步進(jìn)電機能夠滲透到以前完全屬于伺服電機的高性能、高速度應(yīng)用領(lǐng)域。
采用閉環(huán)技術(shù)的步進(jìn)電機
如果能將閉環(huán)伺服技術(shù)優(yōu)勢適用于步進(jìn)電機,那么效果會如何呢?
我們是否能在實現(xiàn)步進(jìn)電機成本優(yōu)勢的同時,達(dá)到與伺服電機相仿的性能呢?
通過結(jié)合閉環(huán)控制技術(shù),步進(jìn)電機將會成為一個同時具備伺服和步進(jìn)電機優(yōu)點的低成本的綜合性產(chǎn)品。因為閉環(huán)步進(jìn)電機能夠顯著提高性能和能效,所以可以在越來越多的高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用中取代更昂貴的伺服電機。
下面我們以嵌入了閉環(huán)控制功能stepIM綜合步進(jìn)電機為例,解析采用閉環(huán)技術(shù)的步進(jìn)電機的性能與優(yōu)劣
經(jīng)過集成電子控制后的步進(jìn)電機相當(dāng)于一個雙相無刷直流電機,可以執(zhí)行位置環(huán)路控制、速度環(huán)路控制、DQ控制、以及其他算法。采用一個單圈絕對式編碼器實現(xiàn)閉環(huán)換向,從而確?梢栽谌魏嗡俣认逻_(dá)到最佳轉(zhuǎn)矩。
低能耗以及保持冷卻狀態(tài)
StepIM步進(jìn)電機具有高能效。與始終按照全電流指令操作的開環(huán)步進(jìn)電機會導(dǎo)致發(fā)熱和噪音問題不同,stepIM的電流會根據(jù)運動的實際情況改變,比如在加速和減速過程中。與伺服類似,在任何時刻,這些步進(jìn)電機所消耗的電流都與所需的實際轉(zhuǎn)矩成正比。因為電機和集成電子控制板運行溫度更低,所以stepIM步進(jìn)電機可以實現(xiàn)與伺服電機相仿的更高峰值轉(zhuǎn)矩。
即使在高速度下,StepIM步進(jìn)電機所需的電流也更小。
精確匹配性能要求
為了確保有足夠的轉(zhuǎn)矩來克服干擾和避免失步,開環(huán)步進(jìn)電機通常要保證轉(zhuǎn)矩至少比應(yīng)用所需的數(shù)值高40%。閉環(huán)stepIM步進(jìn)電機則不存在這個問題。在這些步進(jìn)電機因為過載而達(dá)到失速狀態(tài)時,它們會繼續(xù)保持負(fù)載狀態(tài),不會失去轉(zhuǎn)矩。在消除過載狀態(tài)后,它們會繼續(xù)運行。在任何指定速度下,都可以保證最大轉(zhuǎn)矩,同時通過位置傳感器來確保不會失步。因此,閉環(huán)步進(jìn)電機的規(guī)格可以精確匹配相關(guān)應(yīng)用的轉(zhuǎn)矩要求,不需要額外增加40%的裕度。
對于開環(huán)步進(jìn)電機,因為有失步的風(fēng)險,所以難以滿足較高的瞬態(tài)轉(zhuǎn)矩需求。stepIM閉環(huán)步進(jìn)電機可以實現(xiàn)很快的加速,運行噪音更低,并且共振比傳統(tǒng)步進(jìn)電機更小。它們可以在更高的帶寬下操作,并實現(xiàn)出色的性能。
無柜機器
stepIM將驅(qū)動控制板與電機集成在一起,減少了連線數(shù)量,簡化了實施方案。 使用stepIM,可以建造無柜機器。
將電子設(shè)備與步進(jìn)電機集成在一起,可以降低復(fù)雜度
本文摘自“工業(yè)之家”,更多有關(guān)PLC的工程案例以及資料可以關(guān)注回復(fù)數(shù)字獲!
