我發(fā)現(xiàn)測量電源紋波的需求越來越普遍,不僅僅是針對電源工程師而言。紋波是電源的核心指標(biāo),電源工程師自然需要時刻關(guān)注紋波。其他領(lǐng)域的硬件工程師也會越來越多的要和電源紋波打交道。因為隨著我們經(jīng)驗的累積,制作和接觸的電路越來越復(fù)雜,我們越來越認(rèn)識到一個干凈的電源系統(tǒng)對電路的穩(wěn)定工作室多么重要。我自己就會多次遇到莫名其妙不合邏輯的硬件問題最終發(fā)現(xiàn)是電源系統(tǒng)不干凈造成的。所以我們調(diào)試復(fù)雜一些的電路,尤其是數(shù)字和模擬混合的電路時,需要對電源紋波保持高度警惕。 電源紋波是電源性能的最直觀的表現(xiàn),是電源輸出電壓的波動。如果是開關(guān)電源,輸出紋波是有規(guī)律的擺動,擺動的頻率等于開關(guān)頻率。紋波的形成是因為電流流過輸出電容在電容的ESR上所引起的壓降,開關(guān)電源中不斷地有脈動的電流流經(jīng)電容,所以它的紋波的頻率等于開關(guān)頻率。電源系統(tǒng)的紋波疊加噪聲會傳遞到芯片的電源引腳,影響芯片的性能。 拿我剛做的一塊運動控制板的電源系統(tǒng)測試,直觀的給大家展示電源紋波的測試過程和方法,同時自己也做個筆記。如下圖所示,M是我的運動控制板,P是給M供電的開關(guān)電源,S是loto的USB示波器OSC802。
運動控制板M的電源部分原理圖和PCB layout如下圖所示:
我們需要測試V和G兩端的電源的紋波,以便檢驗該電源系統(tǒng)是否達到了設(shè)計的要求。 當(dāng)然,首先我們知道要使用示波器的AC耦合檔位來測試紋波大小,去掉我們不關(guān)心的直流分量。第一次我為了方便使用了較長的示波器探頭的接地線,如下圖所示:
電源的紋波本身可能不大,由于地線較長,圖中所示的黃色線條所示的環(huán)流路徑會將這個區(qū)域內(nèi)的輻射干擾吸收進來,疊加在真實的紋波的基礎(chǔ)上。在這種情況下,我的測試結(jié)果如下圖:
大概測到了80mv左右的紋波,甚至疊加了100多mv的噪聲(使用的是OSC802的50mv/div檔位)。由于擔(dān)心這個環(huán)流路徑接收噪聲干擾影響,我改進了測試方法,盡量減小這個環(huán)路面積,將外界干擾減小到最低限度。查詢得知,使用接地彈簧測量環(huán)路面積非常小。但是手頭沒有接地彈簧,臨時用了一根曲別針掰直,繞制了一個簡易的接地彈簧。
這樣一來,可以使用很小的環(huán)路面積來測量V和G之間的紋波。
測量結(jié)果果然改進很多,紋波變得很干凈整齊,大概測到了20mv左右的紋波,(使用的是OSC802的20mv/div檔位)如下圖所示:
看來電源系統(tǒng)的紋波還是比較干凈的,而且穩(wěn)定在20mv左右,基本滿足了我們當(dāng)初的設(shè)計要求。同時也看到,僅僅是改變了測試的地線長短(其實改變了環(huán)路面積)測試的結(jié)果差異如此之大。為了謹(jǐn)慎起見,我又借來了一臺臺式的示波器,把兩種操作又重復(fù)了一遍,虛擬示波器和臺式數(shù)字示波器得到了相同的結(jié)論,分別也是80mv和20mv的紋波:
所以可以肯定的是,測量電源紋波,確實是需要使用AC耦合,然后用接地彈簧來連接地盡量減少環(huán)路面積才可以,如果沒有接地彈簧完全可以順手自制一個。另外,USB示波器OSC802測量電源紋波毫不遜色,20mv的紋波可以輕松測出來和清晰展現(xiàn)。 我把整個過程重現(xiàn)了一遍錄制成視頻了放在優(yōu)酷上了,方便大家互相交流: https://v.youku.com/v_show/id_XNDA0NDcxMTAxNg==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5~A
咨詢QQ:173393190(添加時注明來自51黑論壇,否則不予通過) Q群:827046152(添加時注明來自51黑論壇,否則不予通過)
