查看: 3419|回復: 5
無線紅外通信系統(tǒng)的接收端 怎么實現(xiàn)把這兩個八位數(shù)據(jù)合并成一個十六位數(shù)據(jù)并顯示?
ID:477407 發(fā)表于 2019-2-21 20:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
發(fā)送端一共發(fā)送給了兩個八位數(shù)據(jù),紅外接收端顯示的時候是輪流顯示這兩個八位數(shù)據(jù),怎么實現(xiàn)把這兩個八位數(shù)據(jù)合并成一個十六位數(shù)據(jù)并顯示,由于程序占用的都是a[2]這一個數(shù)據(jù)碼地址,然后兩個八位數(shù)據(jù)輪流傳輸過來 怎么提取出來這兩個八位數(shù)據(jù)啊····
#include<reg52.h>
#include"12864.h"
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
sbit IR=P3^2;           //將IR位定義為P3.2引腳
unsigned char a[4];    //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數(shù)據(jù)碼、鍵數(shù)據(jù)反碼
unsigned char om,pm,qm,rm,num1,num2;
unsigned int LowTime,HighTime,num; //儲存高、低電平的寬度
void fenjie()
        num=num2;
    num<<=8;
    num|=num1;
                     om=num/1000;
                         pm=num%1000/100;
                         qm=num%1000%100/10;
                         rm=num%1000%100%10;
bit DeCode(void)
   unsigned char  i,j;
        unsigned char temp;    //儲存解碼出的數(shù)據(jù)
        for(i=0;i<4;i++)      //連續(xù)讀取4個用戶碼和鍵數(shù)據(jù)碼
                 for(j=0;j<8;j++)  //每個碼有8位數(shù)字
                 temp=temp>>1;  //temp中的各數(shù)據(jù)位右移一位,因為先讀出的是高位數(shù)據(jù)
                           TH0=0;         //定時器清0
                           TL0=0;         //定時器清0
                           TR0=1;         //開啟定時器T0
                      while(IR==0)   //如果是低電平就等待
                       ;              //低電平計時
                             TR0=0;         //關閉定時器T0
                           LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低電平寬度
                           TH0=0;         //定時器清0
                           TL0=0;         //定時器清0
                           TR0=1;         //開啟定時器T0
                          while(IR==1)   //如果是高電平就等待
                           TR0=0;        //關閉定時器T0
                           HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高電平寬度
                           if((LowTime<360)||(LowTime>680))
                                              return 0;        //如果低電平長度不在合理范圍,則認為出錯,停止解碼
                           if((HighTime>400)&&(HighTime<680))   //如果高電平時間在560微秒左右,即計數(shù)560/1.085=516次
                                   temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620),則該位是0
                           if((HighTime>1400)&&(HighTime<1850)) //如果高電平時間在1680微秒左右,即計數(shù)1680/1.085=1548次
                                   temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),則該位是1
           a=temp;        //將解碼出的字節(jié)值儲存在a
  if(a[2]=~a[3])  //驗證鍵數(shù)據(jù)碼和其反碼是否相等,一般情況下不必驗證用戶碼
         return 1;     //解碼正確,返回1
void init(void)
    E=1;
        CS1=0;CS2=0;
    lcd_clear();
    lcd_init();
        EA=1;        //開啟總中斷
   ET0=1;       //定時器T0中斷允許
   IT0=1;       //外中斷的下降沿觸發(fā)
    TMOD=0x01;   //使用定時器T0的模式1
        TR0=0;       //定時器T0關閉
  EX0=1;       //開外中斷0
void display()
省略
void main(void)
    init();
           // fenjie();
          display();
函數(shù)功能:紅外線觸發(fā)的外中斷處理函數(shù)
void Int0(void) interrupt 0
     EX0=0;      //關閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
          TH0=0;      //定時器T0的高8位清0
         TL0=0;      //定時器T0的低8位清0
          TR0=1;            //開啟定時器T0
          while(IR==0);          //如果是低電平就等待,給引導碼低電平計時
          TR0=0;                //關閉定時器T0
          LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低電平時間
          if(((LowTime>8500)&&(LowTime<9500))!=1) {EX0=1;return;}
        fenjie();   TR0=1;            //開啟定時器T0
while(IR==1);  //如果是高電平就等待,給引導碼高電平計時
          TR0=0;        //關閉定時器T0
          HighTime=TH0*256+TL0;        //保存引導碼的高電平長度
  if((HighTime>4000)&&(HighTime<5000))
                        DeCode();
                   fenjie();
        EX0=1;
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-21 21:38 | 只看該作者
x=(a[0]<<8)|a[1];
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
iofree + 10 真是直截了當!
ID:303383 發(fā)表于 2019-2-21 22:51 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:478073 發(fā)表于 2019-2-21 23:09 | 只看該作者
高八位數(shù)據(jù)*255,再for移到int變量中+char型變量值
areyouok + 10
ID:158375 發(fā)表于 2019-2-22 08:21 | 只看該作者
十六位數(shù)據(jù)分為高低兩個字節(jié)。高低字節(jié),分別顯示。
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-22 12:09 | 只看該作者
樓對計算機是如何存放數(shù)據(jù)的,了解不夠啊。
只說一點:
計算機只認一個字節(jié)的數(shù)據(jù)(限8位機),即0-255,如果超過255就再開一個字節(jié)拼,還不夠再開一個再拼。
這樣就可以適應任何大小的數(shù)據(jù)了。
如何把“兩個八位數(shù)據(jù)合并成一個十六位數(shù)據(jù)”?
看你高興,可以隨便放在任意兩個單元的字節(jié)中,前后隨你定。不過你如何放的,如何定的,你要記住,用的時候也要按你定的規(guī)則來用,這樣就可以了。
一般會放在連續(xù)的兩個單元中,且低位在前,高位在后。
