查看: 4034|回復: 2
求助大神!為什么stm32f103c8t6利用I2C也驅動不了OLED屏?
ID:479101 發(fā)表于 2019-2-22 00:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說明:代碼是參考網上的,SCL是連接STM32F103C8T6的最小系統(tǒng)的PB6,SDA連接PB7,,可是還是驅動不了,
代碼:
  1. * Description:128*64點陣的OLED顯示屏驅動文件,僅適用于惠特自動化(heltec.taobao.com)的SD1306驅動IIC通信方式顯示屏
  2. *
  3. * Others: none;
  4. *
  5. * Function List:
  6. *        1. void I2C_Configuration(void) -- 配置CPU的硬件I2C
  7. * 2. void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data) -- 向寄存器地址寫一個byte的數(shù)據
  8. * 3. void WriteCmd(unsigned char I2C_Command) -- 寫命令
  9. * 4. void WriteDat(unsigned char I2C_Data) -- 寫數(shù)據
  10. * 5. void OLED_Init(void) -- OLED屏初始化
  11. * 6. void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) -- 設置起始點坐標
  12. * 7. void OLED_Fill(unsigned char fill_Data) -- 全屏填充
  13. * 8. void OLED_CLS(void) -- 清屏
  14. * 9. void OLED_ON(void) -- 喚醒
  15. * 10. void OLED_OFF(void) -- 睡眠
  16. * 11. void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize) -- 顯示字符串(字體大小有6*8和8*16兩種)
  17. * 12. void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N) -- 顯示中文(中文需要先取模,然后放到codetab.h中)
  18. * 13. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]) -- BMP圖片
  19. *
  20. * History: none;
  21. *
  22. *************************************************************************************/
  23. #include "OLED_I2C.h"
  24. #include "delay.h"
  25. #include "codetab.h"
  26. void I2C_Configuration(void)
  27. {
  28.         I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
  29.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  30.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
  31.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  32.         /*STM32F103C8T6芯片的硬件I2C: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */
  33.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  34.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  35.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;//I2C必須開漏輸出
  36.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  37.         I2C_DeInit(I2C1);//使用I2C1
  38.         I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  39.         I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  40.         I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;//主機的I2C地址,隨便寫的
  41.         I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  42.         I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  43.         I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;//400K
  44.         I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  45.         I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
  46. }
  47. void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data)
  48. {
  49.   while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
  50.
  51.         I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//開啟I2C1
  52.         while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));/*EV5,主模式*/
  53.         I2C_Send7bitAddress(I2C1, OLED_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);//器件地址 -- 默認0x78
  54.         while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  55.         I2C_SendData(I2C1, addr);//寄存器地址
  56.         while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  57.         I2C_SendData(I2C1, data);//發(fā)送數(shù)據
  58.         while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  59.
  60.         I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);//關閉I2C1總線
  61. }
  62. void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)//寫命令
  63. {
  64.         I2C_WriteByte(0x00, I2C_Command);
  65. }
  66. void WriteDat(unsigned char I2C_Data)//寫數(shù)據
  67. {
  68.         I2C_WriteByte(0x40, I2C_Data);
  69. }
  70. void OLED_Init(void)
  71. {
  72.         DelayMs(100); //這里的延時很重要
  73.
  74.         WriteCmd(0xAE); //display off
  75.         WriteCmd(0x20);        //Set Memory Addressing Mode
  76.         WriteCmd(0x10);        //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
  77.         WriteCmd(0xb0);        //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
  78.         WriteCmd(0xc8);        //Set COM Output Scan Direction
  79.         WriteCmd(0x00); //---set low column address
  80.         WriteCmd(0x10); //---set high column address
  81.         WriteCmd(0x40); //--set start line address
  82.         WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
  83.         WriteCmd(0xff); //亮度調節(jié) 0x00~0xff
  84.         WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
  85.         WriteCmd(0xa6); //--set normal display
  86.         WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
  87.         WriteCmd(0x3F); //
  88.         WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
  89.         WriteCmd(0xd3); //-set display offset
  90.         WriteCmd(0x00); //-not offset
  91.         WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  92.         WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio
  93.         WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period
  94.         WriteCmd(0x22); //
  95.         WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
  96.         WriteCmd(0x12);
  97.         WriteCmd(0xdb); //--set vcomh
  98.         WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
  99.         WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable
  100.         WriteCmd(0x14); //
  101.         WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
  102. }
  103. void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) //設置起始點坐標
  104. {
  105.         WriteCmd(0xb0+y);
  106.         WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  107.         WriteCmd((x&0x0f)|0x01);
  108. }
  109. void OLED_Fill(unsigned char fill_Data)//全屏填充
  110. {
  111.         unsigned char m,n;
  112.         for(m=0;m<8;m++)
  113.         {
  114.                 WriteCmd(0xb0+m);                //page0-page1
  115.                 WriteCmd(0x00);                //low column start address
  116.                 WriteCmd(0x10);                //high column start address
  117.                 for(n=0;n<128;n++)
  118.                         {
  119.                                 WriteDat(fill_Data);
  120.                         }
  121.         }
  122. }
  123. void OLED_CLS(void)//清屏
  124. {
  125.         OLED_Fill(0x00);
  126. }
  127. //--------------------------------------------------------------
  128. // Prototype      : void OLED_ON(void)
  129. // Calls          :
  130. // Parameters     : none
  131. // Description    : 將OLED從休眠中喚醒
  132. //--------------------------------------------------------------
  133. void OLED_ON(void)
  134. {
  135.         WriteCmd(0X8D);  //設置電荷泵
  136.         WriteCmd(0X14);  //開啟電荷泵
  137.         WriteCmd(0XAF);  //OLED喚醒
  138. }
  139. //--------------------------------------------------------------
  140. // Prototype      : void OLED_OFF(void)
  141. // Calls          :
  142. // Parameters     : none
  143. // Description    : 讓OLED休眠 -- 休眠模式下,OLED功耗不到10uA
  144. //--------------------------------------------------------------
  145. void OLED_OFF(void)
  146. {
  147.         WriteCmd(0X8D);  //設置電荷泵
  148.         WriteCmd(0X10);  //關閉電荷泵
  149.         WriteCmd(0XAE);  //OLED休眠
  150. }
  151. //--------------------------------------------------------------
  152. // Prototype      : void OLED_ShowChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)
  153. // Calls          :
  154. // Parameters     : x,y -- 起始點坐標(x:0~127, y:0~7); ch[] -- 要顯示的字符串; TextSize -- 字符大小(1:6*8 ; 2:8*16)
  155. // Description    : 顯示codetab.h中的ASCII字符,有6*8和8*16可選擇
  156. //--------------------------------------------------------------
  157. void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)
  158. {
  159.         unsigned char c = 0,i = 0,j = 0;
  160.         switch(TextSize)
  161.         {
  162.                 case 1:
  163.                 {
  164.                         while(ch[j] != '\0')
  165.                         {
  166.                                 c = ch[j] - 32;
  167.                                 if(x > 126)
  168.                                 {
  169.                                         x = 0;
  170.                                         y++;
  171.                                 }
  172.                                 OLED_SetPos(x,y);
  173.                                 for(i=0;i<6;i++)
  174.                                         WriteDat(F6x8[c][i]);
  175.                                 x += 6;
  176.                                 j++;
  177.                         }
  178.                 }break;
  179.                 case 2:
  180.                 {
  181.                         while(ch[j] != '\0')
  182.                         {
  183.                                 c = ch[j] - 32;
  184.                                 if(x > 120)
  185.                                 {
  186.                                         x = 0;
  187.                                         y++;
  188.                                 }
  189.                                 OLED_SetPos(x,y);
  190.                                 for(i=0;i<8;i++)
  191.                                         WriteDat(F8X16[c*16+i]);
  192.                                 OLED_SetPos(x,y+1);
  193.                                 for(i=0;i<8;i++)
  194.                                         WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
  195.                                 x += 8;
  196.                                 j++;
  197.                         }
  198.                 }break;
  199.         }
  200. }
  201. //--------------------------------------------------------------
  202. // Prototype      : void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
  203. // Calls          :
  204. // Parameters     : x,y -- 起始點坐標(x:0~127, y:0~7); N:漢字在codetab.h中的索引
  205. // Description    : 顯示codetab.h中的漢字,16*16點陣
  206. //--------------------------------------------------------------
  207. void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
  208. {
  209.         unsigned char wm=0;
  210.         unsigned int  adder=32*N;
  211.         OLED_SetPos(x , y);
  212.         for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  213.         {
  214.                 WriteDat(F16x16[adder]);
  215.                 adder += 1;
  216.         }
  217.         OLED_SetPos(x,y + 1);
  218.         for(wm = 0;wm < 16;wm++)
  219.         {
  220.                 WriteDat(F16x16[adder]);
  221.                 adder += 1;
  222.         }
  223. }
  224. //--------------------------------------------------------------
  225. // Prototype      : void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
  226. // Calls          :
  227. // Parameters     : x0,y0 -- 起始點坐標(x0:0~127, y0:0~7); x1,y1 -- 起點對角線(結束點)的坐標(x1:1~128,y1:1~8)
  228. // Description    : 顯示BMP位圖
  229. //--------------------------------------------------------------
  230. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[])
  231. {
  232.         unsigned int j=0;
  233.         unsigned char x,y;
  234.   if(y1%8==0)
  235.                 y = y1/8;
  236.   else
  237.                 y = y1/8 + 1;
  238.         for(y=y0;y<y1;y++)
  239.         {
  240.                 OLED_SetPos(x0,y);
  241.     for(x=x0;x<x1;x++)
  242.                 {
  243.                         WriteDat(BMP[j++]);
  244.                 }
  245.         }
  246. }
復制代碼
ID:158375 發(fā)表于 2019-2-22 08:12 | 只看該作者
好像stm32f103為了規(guī)避IIC的專利,有bug,一般建議用模擬IIC好點。
ID:479101 發(fā)表于 2019-2-22 09:09 | 只看該作者
笨笨兔 發(fā)表于 2019-2-22 08:12
謝謝回復,我已經找到問題所在了,程序沒啥問題,主要是我虛焊了,謝謝你啦
Powered by 單片機教程網
