查看: 15317|回復(fù): 10
KU5590聲光控電路改光控
ID:479017 發(fā)表于 2019-2-22 00:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
KU5590聲光控電路改光控
ku5590芯片聲光控電路改進 - 副本.jpg (775.09 KB, 下載次數(shù): 682)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:104838 發(fā)表于 2019-2-22 10:45 | 只看該作者
去掉聲音部分元器件不就可以了嗎
ID:479017 發(fā)表于 2019-2-22 15:04 | 只看該作者
mslong 發(fā)表于 2019-2-22 10:45
去掉聲音部分元器件不就可以了嗎
單純拆除駐極咪是不行的,以電阻代換駐極咪也是不行的;
ID:104838 發(fā)表于 2019-2-24 12:12 | 只看該作者
tangkesong 發(fā)表于 2019-2-22 15:04
你要把5腳的電容和電阻都拿掉,做一個開路,不是單獨拿掉個咪頭。希望能幫到您。
ID:640627 發(fā)表于 2024-5-11 17:42 | 只看該作者
mslong 發(fā)表于 2019-2-24 12:12
能說一下引腳的具體功能嗎?比如復(fù)位腳起什么作用呢?
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-12 07:14 | 只看該作者
去掉C6和麥克風(fēng),換成一只二極管4148,R8接VCC2改接串聯(lián)一只200K左右的電阻后接8腳試一試,不行就接到L端或者N端以引入交流信號代替麥克風(fēng)聲音信號不斷觸發(fā)
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-12 09:55 | 只看該作者
另外能不能試一試短接3,4腳?
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-23 20:37 | 只看該作者
這樣改造試一試,L為在市電輸入線或者燈接線上繞10T左右引入雜散感應(yīng)電流,經(jīng)電阻限流,二極管限幅后送到5腳。用電阻將3腳復(fù)位信號置低電平解除延時功能,使延時無限長,
KU5595A光控?zé)?png (37.52 KB, 下載次數(shù): 308)
KU5595A光控?zé)?png
ID:237471 發(fā)表于 2024-5-23 21:31 | 只看該作者
建議什么都不用改,用粗點的鋼針,對著咪頭用力扎幾下,估計聲控部分就去掉了
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-23 22:28 | 只看該作者
剛才實驗了一下,去掉R8和咪頭就可以了,但延時電路在工作,每一個延時周期之間有一個1秒左右關(guān)燈動作,但作為路燈控制影響應(yīng)該不大。如果有影響可以考慮2只KU5595A通過二極管隔離輸出并聯(lián)使用(C5取值不同)。這樣可以岔開延時周期。C5不能并聯(lián)電阻!否則無法點亮。
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-23 22:39 | 只看該作者
或者在輸出端通過二極管隔離后并聯(lián)一只電容儲能解決延時周期之間的關(guān)燈動作。
