查看: 3091|回復(fù): 0
Loto實(shí)踐干貨-電壓比較器的快速應(yīng)用!圖文結(jié)合助你成大神
話不多說先上圖:
最近出差去客戶那邊做設(shè)備調(diào)試,現(xiàn)場如上圖,其中我負(fù)責(zé)的技術(shù)部分包含了一個(gè)掉落物監(jiān)測的功能。硬件上的原理比較簡單,發(fā)射板上的紅外發(fā)射頭陣列,以掃描方式發(fā)射,接收板接收發(fā)射的信號(hào)。板子如下:
在客戶那里發(fā)現(xiàn)發(fā)射和接收功能不正常,反復(fù)試驗(yàn),經(jīng)常有物體掉落了但是沒有被紅外感應(yīng)到。后來發(fā)現(xiàn)是由于客戶安裝的時(shí)候距離比我設(shè)計(jì)和驗(yàn)證的大,客戶那邊的距離達(dá)到了一米以上。現(xiàn)場用萬用表測發(fā)射接收的信號(hào)竟然沒有反應(yīng),現(xiàn)場也沒有示波器。還好同事帶了USB示波器和筆記本電腦,現(xiàn)場檢測出一米以上安裝距離的紅外發(fā)射信號(hào)是這樣的:
幅度只有120毫伏左右。圖上是用的探頭X10檔位衰減了10倍的圖,用的是LOTO的OSC802。100多毫伏的電壓根本驅(qū)動(dòng)不了后續(xù)電路的三極管的基級(jí)。原因找到了,發(fā)射距離接收端的距離越近,信號(hào)的電壓值越高,我設(shè)計(jì)和試驗(yàn)的是幾十厘米的距離,剛好可以驅(qū)動(dòng)后續(xù)的三極管。客戶安裝的時(shí)候距離比較遠(yuǎn),電壓幅值不夠了。手頭上只找到了一個(gè)LM293的電壓比較器,于是飛線上去,把小幅值的信號(hào)翻轉(zhuǎn)成5V幅值的大信號(hào)。
原理如下圖所示,A處由于距離在1米左右產(chǎn)生的120毫伏的電壓信號(hào),經(jīng)過比較器的比較輸出到B的大幅值信號(hào)。
使用OSC802示波器檢測出經(jīng)過比較器后,信號(hào)更規(guī)范了,并且幅值達(dá)到了5v左右,如下圖所示,下圖中,USB示波器也是用了X10檔位衰減了10倍進(jìn)行測量,所以測出來是0.5V左右。
于是問題解決了,測試發(fā)現(xiàn),臨時(shí)采用比較器這個(gè)辦法,不但快速解決了問題,甚至不但1米距離沒有漏檢,120CM,設(shè)置140CM都沒有問題了。
如下圖所示,被黃圈所示的物體遮擋后,對(duì)應(yīng)的LED燈變?yōu)榧t色,無遮擋就是綠色。
咨詢QQ:173393190(添加時(shí)注明來自51黑論壇,否則不予通過) Q群:827046152(添加時(shí)注明來自51黑論壇,否則不予通過)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
